Köszönöm a segítséget igen a kapcsolóüzemű tápegység halt be. Hátha lehet javítani.
ROZI ST-511 három az egyben főző 1 hónap használat után nem főz. A víztartály fölötti visszavezetőcsövön jön a víz. A csöveket végignézve a nagy fém hengeres blokk nem csinálja, amit csinálni kell. Garancia nem nagyon van, külföldi. Javítható házilag vagy buktam 25.000-et? Mivel 1 hónapos és csak szűrt vizet kapott, nem vízkő. A kérdés inkább az, hogy mi mehetett tönkre és mennyire. A kávéfőző fő alkatrészeit sajnos nem ismerem név szerint, de értem kb., hogyan működik. A videóban porszívózás hangja hallható, ne tessenek megijedni: https://photos.app.goo.gl/cKDMp74sE4vkYpXHA
Szia.Volt most időm foglalkozni a géppel.Az elosztot megoldottam egy golyot az jó.Megcsinálta a vikőtelenitést nagynehezen.Most egy új hiba jelentkezett.Fotoztam a kijelzőt.A service manual alapján vizkör feltöltést jelent,el is kezdi de a 3. nekifutás után jön a villáskulcs jelkép.Többször is megcsinàltam a 30mp ki be kapcsot de nem változik.A szerviz menűben a pump tesztnél piros marad a kijelző nem számlál.Lehuztam a csatit az áramlásmérőről,és ugyan azt csinálja.Ebből gondolom megadta magát.3 vezetékes csatija van,esetleg van modszer pl.egy ellenállással valamelyik kettőt rövidre zárni igy becsapva a panelt?Hátha tul lépne ezen a vizkör feltöltésen.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2023
Becsapni nem tudod, mert pulzust ad. De lehet, hogy nem adta az meg magát. Nem tudom milyen fajta van benne. Van szétszedhetős. A lényeg. Ahol kijön belőle a víz, ott nagyon pici a lyuk rajta. Ez szokott eltömődni és nem megy át rajta a megfelelő mennyiségű víz. Ezt kellene kipucolni. Ezért is csinálta meg nehezen a vízkőtelenítést.
Vagy a hőfokmérőd (NTC csatlakozó) vagy a kazánod adta meg magát, esetleg a relé. Mérni kellene, hogy kap e kazán áramot.
De nagyon vigyázz, hálózati feszültség van!
Igen szétszedhetős,kipucoltam de nem segitett.Lehuztam a csatit róla ugyan ugy viselkedik mintha rajta lenne.A vizkör feltöltésnél a kpe alaphelyzetben van.Igy kell lennie szerinted?
Azért nézd meg hogy a lábai hozzáérnek e a kábel csatlakozóhoz. Elég egy kicsit hajtani felfelé rajtuk. Ha nem akarja sehogy az igazságot akkor kell egy új bele.
Igen, légtelenítéskor a kpe alaphelyzetben van, a melegvíz csövön kell jönnie a víznek.
Van egy másik régi Krups esetleg abbol áttenném probára?Vagy pontos tipus specifikusak ezek?
Ezt így vakra megmondani kb nem lehet. Kezdjük akkor a kályhától.
A kazán két érintkezőjén áramtalanított(!) állapotban szakadást mérsz vagy vezet? Ha nincs szakadás, akkor mikor bekapcsolod megkapja a kazán a 240v-ot?
Elektromos szakmám van igy áram szempontjábol nincs problémám.Kazántól kezdtem mérni még a kezdetekben,ez a rész jó.A panelen nem tudom lehet e probléma,ha az áramlásmérő jó.Ki lehet mérni hogy hibás e az ár.mérő?
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2023
Szétszedtem, a kontaktok elvileg rendben voltak, egy szerencsepróba főzés végén megjelent a jó lyukon a víz. Kifőztem alaposan W5 Domol kávégéppucolóval, sok fekete kis darab izé jött ki belőle. Ezeket a 20%-os ecet ott hagyja, jó tudni. A főzet is finomabb, kíváncsi lennék, eddig milyen levet ittam.
Az áramlásmérő nem nagyon romlik el, lásd a kolléga esete. Persze semmit se lehet kizárni. Mi a tünet? Mit csinál vagy mit nem csinál a gép?
Jaj, ecetet ezekbe soha! Tönkrevágja a szilikon tömítéseket. Citromasav (patikába vagy boltba lehet kapni) 10dkg 1liter vízhez. Ha nagyon vízköves a gép akkor inkább 2szer csinálom meg a vízkőtelenítést. Egyébként amit használtál W5 cucc az is citromsav.
Honnan is jöttek a fekete darab izék pontosan?
Szerintem ezt nem nekem akartad irni.Visszaolvasnád ha megkérlek?Köszönöm!Vizkőtelenitésből nem akart kilépni,igy kezdődött.
Igazad van. Összekevertem a dolgokat.
Azt hittem a tied javult meg.
Naszóval, átfolyásmérő. Mondanám, hogy húzd ki mind a kettőből a jeladót és nézd meg egyformák e, de jó szívvel azért nem ajánlom mert le lehet szakítani a lábát. Egy to92 transzitort képzelj el. Ha nagyon türelmesen meg óvatosan ki tudod szedni akkor hajrá. Mindjárt feltúrom a dolgaimat mert tudom, hogy van valahol egy rossz és lefotózom neked.
506k 9392 van ráírva. Ez a szétszedhetős saecoba van.
Mondjuk a tied szerintem már az újabb. 3200ft A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
Üdv! Halgenerátornak nézem. Szkóppal, TTL ceruzával mérhető, bontás nélkül.
A kimenetén tápfesz, test nagyságú négyszög kell legyen, áramlás esetén. A mágneses tér változására billen be Óvatösan, élő hálózaton is lehet. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2023
Nem tudom mi a hal generátor, egy mágnes van a turbinán, minél gyorsabban pörög, annál több az impulzus.
Sziasztok! Van egy ilyen kávéfőzőm, amiben elöregedett a 2 db 4cm hosszú szilikon csőből az egyik. Orrán száján folyik a víz. Hol tudok venni ebbe (13/9mm mertem, de lehet 12/8 volt hőskorában ez a cső) csövet?
Hello! Borászok használnak ilyesmiket, én gazdiboltban kaptam utoljára valamilyen csövet. Igaz nem szilikon volt, hanem Tigon, de 120 fokig az is használható. De OBI-barkácsbolt, stb.
Pld.. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2023
Szerszám, csapágy, stb. műszaki kellékboltok mindenféle csövet is szoktak tartani. Nem biztos, hogy mind, de általában. Vannak kifejezetten "Kávégép" szervizek is.
Szia ha tudod a gép márkáját és tipusát akkor itt.
Vagy a kolega már linkelte a szilikon boltot én csöveket onnan szoktam rendelni még a szilikon zsirt is onnan rendeltem.
Jura J5 Impressa kávéfőző gépem van. Gondolt egyet, és nem érzékeli a csepptálcát. Ha alulról kicsit megemelem, akkor működik. Mi lehet a probléma? Köszönettel.
van benne egy mikro kapcsoló az szokott elkoszolódni vagy tönkre menni
Saeco xsmall, kérek egy kv-t, fordul egy picit a daráló, majd leáll, és mind a 4 led villog. Van ötlet, merre induljak? |
