Lapozás: OK   1110 / 1162
(#) sonajkniz válasza sanca29 hozzászólására (») Márc 10, 2023 /
Ha nem javítás a feladat, (vagy több hely áll rendelkezésedre) akkor tudnám ajánlani ezt a modult.
Én már töbször használtam, és meg vagyok vele elégedve.
(#) sanca29 válasza sonajkniz hozzászólására (») Márc 10, 2023 /
Sajnos ez a megoldás nem jó, panelre kell a rosszat már kiforrasztottam ez nem tudom mi lehet ez is Analog Device ,A PA kód
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2023
(#) FeketeVipera hozzászólása Márc 12, 2023 /
Sziasztok! Kimentettem a MÉH-telepről egy Transzvill T630 6 típusú, 630VA-es trafót, amiről a neten semmilyen dokumentációt nem találtam. A képeken látható adattáblák alapján sem volt egyértelmű, hogy mire szolgált. Aki tudja, kérem szépen, írja meg! Köszönöm!
(#) proli007 válasza FeketeVipera hozzászólására (») Márc 12, 2023 / 1
Hello! Ez egy UBT trafó, vagyis egy univerzális-beépíthető-transzformátor.
Két tekercspár van benne, 1-3-5 és 2-4-6 kivezetések között. Ezek variálásával több feszültségre is beállítható. Ideiglenesen leválasztó trafónak is jó, ha 1-5-re viszed a 230V-ot és a 2-6 közül veszed le. Persze akkor nincs meg a 630VA. Szekundernek is általában ilyen felépítésű a tekercse.
(#) FeketeVipera válasza proli007 hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Köszönöm! Úgy hangzik, mint amivel egész jól lehetne csöves erősítőket tesztelni, mindenképpen érdemes volt hazahozni.
(#) winetou válasza FeketeVipera hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Szia! Azért mérd meg szigetelés vizsgálóval, mielőtt elkezded használni leválasztónak.
(#) ptibor válasza winetou hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Mekkora minimális szigetelési ellenállásnak kell legyen, hogy leválasztó trafónak merjek használni egy nem osztott csévés trafót.
Az enyémet 250v AC feszültségen mérték és kb 180-190 megaohmot mértek, de minden mérésnél más értéket mértek.
Használhatom ezt a kis kb 50VA-es trafót leválasztó trafónak javításokhoz?
(#) Bakman válasza ptibor hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
Szigetelési ellenállást DC feszültséggel kell mérni. 230 VAC eszközt legalább 500 VDC-vel. Mit jelent a más-más érték? Ha 50 - 100 MΩ-ot mértek, jó lehet, igaz, eleve hibás a mérés...
(#) ptibor válasza Bakman hozzászólására (») Márc 12, 2023 /
A más-más érték azt jeleni, hogy első mérésnél 199Mohm, második mérésnél 194Mohm, harmadik 184Mohm, negyedik 179Mohm. Azt hiszem ez volt a legkisebb érték.
A műszer tulajdonosa aki villanyszerelő, ő állította be a feszültséget.
Visszaviszem és megismételhetjük 500V DC-vel.
Nem is tudom. Olyan helyre visszamenni, ahol eleve hibás módszerrel indulnak neki egy alap feladatnak.
(#) yodee válasza pipi hozzászólására (») Márc 14, 2023 /
Bocsánat a megkésett jelentkezésért. Csak most sikerült a végére járni a dolognak. Ki lett véve a chip, CH431-el 1,8V-os adapterrel sikerült az írás. Érdekesség, de az írás vagy törlés után nem olvasható vissza a tartalom. Több írás után minden-mindegy alapon visszakerült a helyére és láss csodát a gép életre kelt. Ez miért lehet?
(#) img válasza yodee hozzászólására (») Márc 14, 2023 /
Valószínűleg aktívak voltak a funkcióbitek: azoknak a beállításait megnézted?
Milyen programmal olvastad / írtad a tartalmát?
(#) yodee válasza img hozzászólására (») Márc 15, 2023 /
A CH431 gyári programjával, Neoprogrammer-el illetve egy 3. Felé programmal aminek volt saját hardveren.
(#) thecyrus hozzászólása Márc 15, 2023 /
Szép reggelt a tagoknak!
Kérnék némi segítséget!
A találatok alapján én nem sokat tudtam meg. Fel töltök egy alkatrészt és némi infót szeretnék hozzáértőktől. pl mire való mit érhet kb 35 db van belőle. Köszönöm ha kapok segítséget
(#) tufatofu válasza thecyrus hozzászólására (») Márc 15, 2023 /
Az SN7440 4 bemenetű NAND buffer orosz megfelelője. Ennyiért szeretnék eladni
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2023
(#) thecyrus válasza tufatofu hozzászólására (») Márc 15, 2023 /
Szia! Nekem valami nixe cső meghajtót írt.
lásd link
Most K155ID1 -ed van, vagy a képen látható K155LA6? A képen látható az, amit írtam.
Ami a képen hülye orosz betű Ezért nincs infóm róla mire jó mit érhet. Sok mindenem van hírdetve is meg sok száz még nem! Csak pakolászok
(#) img válasza yodee hozzászólására (») Márc 15, 2023 /
Ezeket sajnos nem ismerem, a Colibri-vel szoktam használni.
(#) jethro válasza thecyrus hozzászólására (») Márc 15, 2023 /
A képen la6-van,amit linkeltél az id1.
(#) thecyrus válasza jethro hozzászólására (») Márc 15, 2023 /
Köszönöm szépen! Akkor értéktelen vagy ér valamit?
Ahogy nézem hasonló. Mik pontosan ezek a funkció bit-ek?
(#) Hp41C válasza thecyrus hozzászólására (») Márc 15, 2023 /
A 141 _ért van aki 1000ft-ot is elkér,hát a7440 -ről még nem halottam ugyanezt.
Megnéztem ezt a NeoProgrammer-t: használhatónak tűnik, később kipróbálom élesben.
(#) llaczo hozzászólása Márc 17, 2023 /
Javítok egy retro ertősítőt. Van benne egy furcsa dióda. A sorba kötött ellenállás szénné égett. Valószínű a dióda is kampec, igaz zárlatot nem mérek. 30 voltos táppal LED diódás méréssel sem jó.
Az erősítő mésik fele is leégett, de ezen része jó. A dióda műszeres mérréssel nem jó, de tápegységes méréssel igen.
A kérdésem az hogy mivel lehet helyettesíteni? A rajz alapján két sorba kötött dióda. Ha berakok 2 1n4148-at jó lesz e?
A válaszokat nagyon szépen köszönöm.
(#) antiktelefon válasza llaczo hozzászólására (») Márc 17, 2023 /
Neten írták 4248 2db jó bele, pontosabbat senki nem fog vakon mondani.
(#) Horvath65 válasza llaczo hozzászólására (») Márc 17, 2023 /
Bocs, hogy bele koty-koty, de az alsó nem zener?
Köszi.
Nem zener. Rajz szerint egyszerű diódák.
Következő: »»   1110 / 1162
