sziasztok!
létezik valami olyan csatlakozó, amire esetleg rá lehet illeszteni a 3310es 8 lábát? (köbö 8-10 mmen 8 láb), mert akkor nem kéne annyit szutyakolni az érintkezőtelep elkészítésével (nem akarom ráforrasztani a drótokat a kijelzőre, mert többeknek sikerült leolvasztani)
Egy N3410 kijelzőt szeretnék PIC-el meghajtani. Már próbálkoztam vele de nem jött össze semmi. 16F873A-t használok. A belső SPI-re vagy I2C-re rá lehet kötni a kijelző adatvonalait, vagy saját rutint kell rá írni? Próbáltam mindent de semmi. Pedig elvileg jó parancsokat küldök, és még jó az LCD is. Help ![]()
Van egy nokia 3330 lcd - m (egyben). Milyen pic-ről lehetne megvezérelni? Milyen programmal írjam?
Van egy oldal:
link itt találtam a 13-14 oldalon egy fájlt hogyan lehet kiírni vmit az lcd-re. én ezt nem értem. ![]() ![]()
Építek egy kis okosságot ![]() ![]() ![]() ![]()
Ahová írtál, ott tiszta, tehát írnod kell a többi helyre is.
A magyarázat egyszerű: RAM adja meg a kijelzendő pixelek állapotát, bekapcsoláskor pedig ez véletlenszerű értékekkel töltődik fel. Az inicializálás során a teljes kijelzőt írd végig üres karakterrel, utána mehet a szöveg, és már nem lesz szemetes.
Igen, ez így van, ahol van írás ott jó! De szerintem akkor sem klappol valami... mellékletbe beraktam azt a unitot amit használok, elvileg a mintaprogramba (amit beégettem) van egy képernyőtörlés és mégsem jó... pedig a forráskódot én spec jónak találom... ezért gondolok arra, hogy valami hardver elem nem stimmel... a kondenzátorok értékei jók?
...hú ilyen bajom nekem is volt...
Majd agyalok, hogy mit csináltam vele... elég régen történt...
Ezen a progin végigmenni nem egy apró kihívás, főleg, hogy mindjárt mennem kell haza...
Látok benne inicializálást, törlést, de valamit akkor is elront, szerintem. Megpróbálhatod még egy 100 nF-os kondival közvetlenül a kijelző Vdd-jét szűrni, esetleg fixen testre tenni az SCE lábát, de ritkán bolondul meg ilyenek miatt. Szimulátorban végigfuttattad, hogy lásd, végrehajtja-e a teljes törlést?
A Vout-on lévő kondit cseréld le 1µF-ra.
Az okot keresem a gépemen...
Megtaláltam még a PIC-es korszakomból, a pascal-os függvényeim. Párat betennék, hátha segít rajtad. valahol volt is a működésről egy kép, talán a "Ki mit épített" topikban, de több mint egy éve (kb másfél), de nem találtam meg. (A Nokia "Connecting people" logóját tettem ki PIC-el.)
Közben a képet is megtaláltam, bár csak a saját gépemen
![]() Azon a csíkos képen az A/D ről jövő jelet nézegettem ("recsegett" a poti, azért ilyen zajos) Amúgy egy PWM generátor lett belőle, potival állítható kitöltéssel, ami az LCD-n egy skálán, illetve százalékban jelent meg. (Aztán megúntam a PIC-et...)
Köszönöm szépen a válaszaitokat!
![]() ![]() Esetleg valakinek eszébe jutna valami, akkor szívesen várom az ötletét! ![]()
A te kijelződ szerintem nem 3310es, hanem 3410!
Az utóbbi 96x65 pixel, a különbség látható mint random szemét. (a törlő rutint ki kell egészíteni)
Nabasszus
![]() ![]() Honnan tudom meg egyértelműen, hogy akkor most melyik is van nekem? ![]()
Szisztok.
Már régóta kész van a LPT-s villogóm írtam hozzá számtalan fény játékot. A a WINAMP al szeertnék egy olyan kezdetleges VU métert csinálni. Láttam ezt neten sok helyne például itt 1Bővebben: Link ezt az ablakot tudja valaki hogyan kell megnyitni?? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.:Viktor
ezt az ablakot sehogy nem tudod megnyitni. Szerintem a srác írt hozzá egy plug-int, amivel az LPT adat lábaira kiküldi a megfelelő jelet (1 vagy 0, azaza tápfesz, vagy semmi ) Itt az egyedüli nehézség, hogy a plugint megszerezd hozzá. Utána már csak a ledeket kell a megfelelő lábakra rárakni egy ellenállással és kész is. Szerintem próbálkozz meg, és küldj neki itt Yútúbon egy levelet, nem e küldené el neked a plugnit. Sok sikert!
A ledek készen vannan mér kb 1 éve. Ezt az ablakot már agy 4-5 videónláttam de nem tudom hogy smint kell behozni ![]()
Látom nem vágod
![]() Ehhez a Vumeterhez neked kell egy plug-in(program), amit feltelepítesz a számítógépedre. Ezek után a winampot megnyitva Options-Visualization-Select plug-in. DE EHHEZ MEG KELL SZEREZNED A PLUGINT!!!!! amugy csak egy két szót írtam be a gugliba: LPT Winamp Vu meter. Kidobott sok mindent és böngészgetve kb 2 perc alatt meglett a plugin neve. ITTTTTTTTTTT le is tudod tölteni. Majd mint már említettem feltelepíted, Options Vizualizé-Selectnél kiválasztod ezt, majd OK. Utána opt-Viz-Start stop plugin és élvezd. De egyébként ha egy kicsit figyelmesebben meglesed a belinkelt videód, ott is rajta van a plug in neve "discolitez". Ki van írva az ablakra.... puli
EZEN a kapcsoláson az 1µF-os kondi kerámia vagy elko?
Kerámiából nem tudok róla hogy lenne µF körüli méretű; viszont bármilyen elko vagy MKP (műanyag dielektrikumú) kondi megteszi helyette. Nekem elko van bent, és szépen működik. Vagyis csak működne, ha használnám... ![]()
Ez a kondi a belső feszültségregulátornak kell, én egy sima 2.2µF-os elkót tettem be, probléma mentesen működött.
Én kerámia kondenzátorból már vettem 4,7 µF-osat is, ráadásul 0805-ös SM kivitelben
Arról eddig nem tudtam hogy kerámiából is gyártanak ekkora értékűeket, de ma is ennyivel okosabb lettem
Köszi.
Akkor szerintem berakok egy 1µF-os elkót, és akkor a pozitív kivezetés fölfele van ugye?
Megcsináltam ezt
a kapcsolást, de LED-ek nélkül, mert azok úgyis csak a háttérvilágítás miatt vannak. De nem működik, egy pixel se villan föl. Az LCDHype normálisan betölt, be lehet állítani rajta mindent, a szkriptet is. Nem kell semmi más az LCD és az LPT közé csak simán összemadzagolni, meg a diódák meg a kondi? Ja és elég ha a földelést a 18..25-ös láb valamelyikére kötöm ugye?
Én azért tennék még egy hasonló kondit az LCD V+ lábára is, nem illik ezt a tápvonalnál elhagyni.
Sajnos az nem biztos, hogy az összes láb 18 és 25 között test; elvileg így kellene lennie, de ezt nem követte minden gyártó. Az a biztos, ha összekötöd a csatlakozóban, néhány helyen olvastam már azt, hogy ajánlják. |
