Fórum » Videoton RT7300S
Témaindító: butuska, idő: Jún 18, 2006
Lapozás: OK   6 / 6
(#) etilalkohol válasza etilalkohol hozzászólására (») Márc 22, 2023 /
Sikerült letekerni a huzalt és ráforrasztani a végét a lábra, így megoldódott, persze még nincs FM signal, de így már kutakodhatok tovább...
(#) Gafly válasza etilalkohol hozzászólására (») Márc 22, 2023 /
Jól gondoltad, nagy bajt nem csináltál vele (az induktivitás pontos értéke ezen a helyen másodlagos szerintem).
Várjuk a további eredményeket.
(#) etilalkohol válasza Gafly hozzászólására (») Márc 22, 2023 / 1
Működik végre, a tekercs lehetett csak a baj, mert javítás után elfelejtettem antennát rátenni...
(#) etilalkohol hozzászólása Márc 22, 2023 /
A tipikus FM -0.02 MHz es freki eltolódást a KM KF modul alsó (főpanelhez közelebb eső lyuk) tekercsének a hangolásával (balra forgat nagyonpicit) sikerült beállítani, majd kiderül mennyire lesz tartós...
Korábban az akku helyére egy 1F-os SuperCap-ot forrasztottam be, de kb. egy 7 alatt elfelejtette a dolgokat (nem lehet, hogy itt a VR98 10KOhm-os ellenállás meríti le? - azaz ki kellett volna venni), próbaképp most kap egy CR2032-es elemet soros diódával védve.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2023
(#) etilalkohol hozzászólása Márc 28, 2023 /
Sziasztok, most fogom cserélni az elkókat és gondoltam megkérdezem:
A sztereó dekóder utáni (HIC110) tl082-est érdemes valami modernebb "jobb hangú" típusra cserélni, próbálta már valaki?
Köszi, etil...
(#) etilalkohol válasza etilalkohol hozzászólására (») Márc 30, 2023 /
Sziasztok, átkondiztam a rádiót sikeresen.
Ami nem akar összejönni az a CR2032-es elem beleaplikálása, most simán az akku helyére kötöttem egy soros diódával.
Le tudná írni nekem valaki, hogy hova kössem vagy mit változtassak a VR98-as ellenállás körben, mert az óra nem akar menni így.
Számomra valami olyasmi esik le a rajzból, hogy a VR98-on folyó áram állítaná elő az órának a feszültséget?!
Előre is köszi...
(#) etilalkohol válasza etilalkohol hozzászólására (») Ápr 3, 2023 / 2
Sziasztok, megoldottam másképp:
Az SRAM memória helyett betettem egy EEPROM-ot 24C02-t, így nem lényeg ha lemerül az elem/akku/supercap. Így megőrzi a beállított adókat.
Az akku helyére visszatettem az 1F SUPERCAP-ot, így jár az óra ameddig bírja (pár nap) és nem befolyásolja a beállított/mentett adókat.
Egyelőre ezt találtam a legjobb megoldásnak.
(#) Mihálcz István válasza etilalkohol hozzászólására (») Ápr 6, 2024 /
Szia. Az enyém ilyen let, és minden jól működik. Kapott egy hálózati szűrőt, ami azt jelenti, hogy sem a laptoptöltő, sem a telefontöltő vagy a ledlámpák nem zavarják az AM adást. A keresődombokra pici szivagy lett ragasztva, vagyis nem zörögnek, de szépen lehet keresni velük. Akkunak egy 1.2V-os NiMH cella can benne. Keresésre 10kHz-es az adó előtt áll meg.
(#) mugab hozzászólása Jan 8, 2025 /
7300s recsegés- ropogás
Segítséget kérek a következőben.
Bekapcsoláskor normálisan üzemel, majd rövidebb hosszabb üzem után elkezd úgy zörögni mintha kontakthibás lenne, vagy zavarná valami, ugyanakkor a szignál nulla és az állomásjelző vibrál.
A modulok mozgatására, ütögetésére nem reagál, tápok rendben, még a hőfok lehetne kapaszkodó, de nem találtam rendellenes melegedést, sőt a tápon kívül nem meleg máshol.
Van erre bevált gyakorlat, vagy egyedi a hiba, és akkor viszont mi lehet a gyanús?
(#) radiofan hozzászólása Pé, 18:54 /
RT7300S - Elromlott a kijelző, nem reagál semmire
A Videoton tunerem megadta magát. Korábban kivettem belőle az aksit, de azóta elkezdte marni a maradék folyadék a nyáklapot. Ezért megtisztítottam, és lelakkoztam. Visszadugtam a csatlakozókat, először működött, de aztán megadta magát, nem reagál semelyik gomb nyomására. A kijelzőn mindegyik szegmens folyamatosan világít, kivéve a jelszinthez tartozóakat. A feszültségeket kimértem, ezek jók voltak, viszont a MAB 8440 VT nagyon erősen melegszik, megmozgattam a panelok közti csatlakozókábeleket, de nem változott semmi. Szerintetek hol lehet a probléma?
(#) Suba53 válasza radiofan hozzászólására (») Szo, 10:09 /
A MAB8440 mikrokontroller. A VT azt jelzi, hogy a Videoton számára írt programot tartalmazza.
Az adatlap alapján talán ki tudod mérni, hogy elhullott, vagy még ad életjelet.
MAB84XX.pdf
Következő: »»   6 / 6
