Erről valamiért B. Laci kollégám jutott az eszembe, meg a felesége. Mindketten nagyon okos mérnökök, kitartóak, szorgalmasak, fát lehet vágni a hátukon. Ha megbízható csapatot kellene összeszednem, akkor őket biztosan beválasztanám.
Kérdezem Petrát, hogy "Gyerek hogy van?". Aggódom az iskolaérettség miatt. Dehát olyan okos... Azzal nincsen gond, szorozni is tud már, de múltkor is jól megrúgdosta az óvónénit.
Nekem meg ilyesmi jut eszembe.
Alig használt fűnyíró, felújítva,szinte patika állapotban eladó. ( Csak viccelek. ).
Kaptam egy Viking MA400-as akkus gépet. Sajnos a vezetékek takarítás közben lehúzódtak a vezérlőről. Semmi infót nem találok róla. Tudtok tippet adni, hogyan tudnám a helyes sorrendben vissza kötni?
van egy régi gaznyíró fűnyíróm és tavaly minden használat előtt WD40-ezni kellett a csapágyait, hogy elinduljon. Most kicseréltem és az a baj vele, hogy a motor elindul, de nem tud felpörögni, morog és nagyon melegszik. Valamit rosszul rakhattam össze vagy a motor menetzárlatos lett a szerelés során?
Probald meg kézzel megforgatni a tengelyt, ha nehezen forig, akkor valoszinü, hogy rosszul raktad össze.
Kézzel könnyen forog, megpörgetve prrrrrrrr.
Nem ilyen. Kicsi, műanyagházas 1300Wattos. Típust nem tudok, mert nem látok rajta más feliratokat.
Csak van a fűnyíró és van a parajos nyíró, hogy a paraj magok ne "jöjjenek át" a fűbe. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2023
Akkor valoszinü, hogy a motor beteg. A tengelye egyenese a motorra van szerelve.
Forgórészt nem húzza oda az állórészhez a mágneses tér?
Kondenzátor és csatlakoztatása rendben van? Annyira talán nem vadultál, hogy zárlatossa tetted az állórészt. Idézet: „A tengelye egyenese a motorra van szerelve.” Ezt nem értem. Bővebben A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2023
A kondi elvileg jó lehet, mert elindul a motor, nem csattog. A csatlakozásokat átnézem, mert előttem mókoltak a belsejében. Az állórészt csak ecsettel törölgettem át a portól és fűszálaktól, aztán tettem is félre, mert a tengelyről húztam le a csapágyat.
Valószínűleg a csapágy szorulás miatt már korábban túlmelegedett. Az állórészen 1-2 menet zárlatos lett, de attól még ment, észrevehető lassulás nélkül. Viszont így még jobban fűtötte magát, még több menet lett zárlatos. Így felgyorsult a folyamat. Nekem is volt dolgom ilyen szegélynyíróval.
Sziasztok.Elektromos fűnyíró, nyomó és indító kapcsoló házat hogyan szeditek szét?Nem akar szétjönni...
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2023
Az enyémnek a másik oldalán süllyesztett furatban van négy "szegecs", szerintem azt kell kifúrni majd csavarral helyettesíteni.
Gardena SILENO CITY robotfűnyíróm van. Határoló huzal szakadt. Ohmmérővel mérve is. A Gardena ajánlás (felezgetni - kötözgetni) 40 m kábelhosszon nem túl csábító. Mások a középhullámú rádiót ajánlják, csak hát ilyen nincs már itthon. A YAESU VX7R viszont semmit nem hall - nem is értem miért. Ettől kezdve nem igazán akarok beruházni egy egyébként használhatatlan középhullámú zsebrádióba. Vagy érdemesebb egy pici 556 alapú jelgenerátort csinálni? Ha igen, hány kHz "vivővel", hogy relatív pontos szakadási helyet találjak a VX7R-el? Fél másodpercenként szaggatva?
Van valakinek tapasztalata? A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2023
Szegecses az biztos.Szerintem ha nekiállok kézi fúróval mehet a kukába.Nincs asztali fúrógépem hogy stabilan vigye ne menjen a furat a műanyagba oldalra.
Szia! Nem szegecses hanem a csavarokat melegen nyomják bele a furatba. Ezt elég nehéz kiszedni. Bővebben: Link Én legutóbb az ilyen csavarokat egy villásra köszörült csavarhúzóheggyel tekertem ki. Bővebben: Link Az átmérője az fontos, hogy legalább olyan legyen mint a ház furata amiben a csavar feje ül. A link csak egy példa az alakra, nem kell ilyet venni, csinálni kell ha van miből. Ha pedig ki akarod fúrni akkor a fúrót be tudod központosítani egy csődarabkával vagy lemezkéből hajtasz és akkor nem megy félre a fúró a műanyagba.
Szia.Azzal a villásra köszörült csavarhúzóheggyel hogy sikerült kiszedni?Kikapartad vele a melegen belenyomott csavarokat?
Nekem megkapaszkodott a csavar fejében és hatból négyet így szedtem ki ezzel a csavarhúzóval. Ha nem akar kijönni az az elforog, akkor ha fúrni akarod azzal ugyanez lesz, hogy csak elforog és meg is melegszik a fúrás hőjétől a fém.
Nem egy ökör ára.
Kisgép szervizbe megérheti egy készlet.
Egyik módszer se használható általánosan.
Találkoztam olyan szegeccsel (igazából nem tudom, minek nevezhetném), ami körbe hornyolt. Mint a menet, de nincs emelkedése. Viszont fűrészfog profil, hogy kifelé kapaszkodjon. A feje meg kerek és még kicsit le is van gömbölyítve. Hogy jobban csússzon. Némelyiket sikerült középen megfúrni. Pedig a fúráshoz vékony csődarabot tettem a lyukba. Csak a forgács megtapad és kihozza. Ami igazán használt, az a forrasztás. Előre becinezem (ólmossal), majd a másik csavart fejreállítva hozzáolvasztom. Mikor már a cin megkötött, de még meleg, ki lehet húzni. Helyette meg mehet a Reisser csavar.
vezetékes 220-as fűnyírót össze lehet hozni szüntementes táppal, vagy még gondolati síkon se érdemes?
Szerintem nem sok füvet tudnál vele levágni egy menetben.
Kb 50m2, nem is kell sok, + itt is egy kicsi, ott is egy kicsi... az a sok macera a vezetékkel.
Ha vezeték nélküli lenne, akkor tudat alatt motiváltabb lennék és sűrűbben nyírnám, szóval nem kellene erőlködnie se. lemértem a teljesítményét: 390W körül. A probléma a süly és a veszteség |
