Fórum » Quincy rajzoló robot okosítása
Lapozás: OK   1 / 4
(#) skorpy hozzászólása Máj 14, 2023 /
Adott ennek a szerintem nagyon ötletes robotjátéknak egy példánya, ami a rendeléstől függően, csak egy-egy nyelven működik. A gyártó nem publikálja a váltás lehetőségét.
https://www.ebay.com/itm/304883504369
https://www.youtube.com/watch?v=t7RCBBJTnR0
Ha DIY eszközökkel lehetne egy-két másik nyelvet is választani, sokat segítene a gyerekek nyelvtanításában szerintem.
Sajnos, eddig semmiféle információt nem találtam erre.
Az világos, hogy a tartozék kártyakészletet valószínűleg cserélni kellene, már ha valahogy hozzá lehetne jutni az adott nyelv kártyáinak QR kódjaihoz.
De van egy SD kártya is a robotban, ami Windows alatt nem olvasható. Így, nem tudom mi van rajta.
Lehet, hogy azon is kellene módosítani.
Ahhoz nem értek, hogyan lehetne tovább lépni.
Van esetleg valaki, aki ismeri Quincy működésének részleteit?
Hogyan lehetne megoldani?
Konkrétan elsősorban az angol nyelvre váltás érdekelne.
Szerintem még lenne pár egyéb lehetőség is, más hasznos irányban.
(#) kalmi.kalmi hozzászólása Máj 14, 2023 2 /
Ez egy haszontalan elektronikai hulladék.
(#) bbb válasza skorpy hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Valószínűleg csak az adott nyelvi fájlok vannak rajta az SD kártyán. Mekkora kártya van benne? Mondjuk, ha készítesz róla egy bináris mentést (DD, vagy hasonló eszközzel), akkor lehetne nézegetni mi van rajta, hogyan lehetne beolvasni/lecserélni...
(#) KBal76 válasza skorpy hozzászólására (») Máj 14, 2023 / 1
Megpróbálkozhatsz valamilyen live Linux-al, (tehát ami egy pendrive-ra írható, arról futtatható), azok mindenféle egzotikus fájlrendszereket felismernek, a Windows meg (jó esetben) 4 félét (FAT, FAT32, NTFS, exFAT). De nagy reményeket nem fûznék a sikerhez.
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2023
(#) robis01 válasza skorpy hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Köszi hogy felhívtad rá a figyelem. A VR-os srácok bemutatták a tudását Quincy
És nem is elszálltak a hazai árak árukereső . Rendelek egyet a kislányomnak, szülinapi ajándéknak tökéletes lesz.
De hogy ne csak dumáljak: SD card Quincy
(#) Gafly válasza KBal76 hozzászólására (») Máj 14, 2023 / 1
(#) KBal76 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Érdekes hogy nem írnak semmilyen extra fájlrendszerrôl, a topik nyitója mégsem tudta olvasni a tartozék SD-kártytát. Én nem kerestem rá neten a dologra mert nem érint, tök jó hogy legalább ti igen.
(#) skorpy válasza bbb hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
4GB-os a kártya. Sajnos, mint írtam, a windows egyáltalán nem ismeri fel. Ahogy KBal76 is javasolta, keresek valami(?) pen-ről futó Linuxot, azzal talán látni valamit.
Csak még azt nem tudom, mit kezdek vele, nem értek a szoftverekhez.
(#) skorpy válasza robis01 hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Én is pontosan ezzel a céllal rendeltem. (Jön a szülinap!)
A leírás angol nyelvű verzióra utalt, de mint kiderült, állítólag itthon csak magyar nyelvűt forgalmaznak. Hiába reklamáltam, nem tudják cserélni. Ekkor jött a "nyelvcsere" kényszer-ötlete.
Egyébként profi módon, és nagyon látványosan működik. Meglepően pontosan rajzol.
(Azért lehetne erősebb, óvatosabb gyerekkezek kellenek hozzá!)
(#) skorpy válasza Gafly hozzászólására (») Máj 14, 2023 /
Igen, közben én is megtaláltam. Ha jól értem, a rajzkészletet sikerült megfejetniük némi közös munkával. (Pokemon rajz!)
Csak én nem tudom, hogyan lehet használni. Nem értek a szoftverhez.
Gondolom, egy 4GB-os kártyára kellene ebből valamit felmásolni, de hogy mit?, mivel?, hogyan?, sajnos nem tudom. Tudtok erre valami gyorstalpalót ajánlani?
És, köszönöm!
Ha valami EXT2-3-4 fájlrendszer van rajta, akkor a windows is tudja olvasni, csak a megfelelő program kell hozzá: ext2fsd.
Ha még magyarra is lefordították, biztos kell lennie hozzá programozói környezetnek. Csak el kell kérni a kínaiaktól. Mission Impossible
Githubon írja hogy melyik fájl kiterjesztés mit takar, mint pl .exe futtatható, .zip tömörített, .jpg képfájl.
.txt egyszerű szövegfájl, de kínai kódtábla kell hozzá
.ias a rendszerfájl
.snd hang fájl - próbáltam, linux lejátssza PCM
.pmd a rajzért felel ez van csatolt képen
.py kiterjesztésű fájlok a Pythonban írt fordítók, amikkel létre tudsz hozni olyan fájlokat mint a csatolt képen, amiket rá tudsz másolni az sd kártyára (valószínűleg linux alól). De ahogy nézem nem árt ha előveszed a trigonometria könyvet is a toll tájolásához.
Mélyrehatóbban egyenlőre nem foglalkoztam most vele, ezért nem tudom a használatának a mikéntjét.
Köszi hogy szóltál a félrevezető hirdetések miatt. Személyesen fogom átvenni és még a boltban ki fogom próbálni.
(#) skorpy válasza robis01 hozzászólására (») Máj 15, 2023 / 1
Kösz, hogy leírtad. Azt hiszem így elsőre a .py fejezetig értem, de innen besötétült.
Persze, még nem adom fel!
Viszont! Ennél talán bonyolultabb a helyzet.
A tartozék kártyák (betűk, számok, képek) hátoldalán QR kódok vannak. A robot azt olvassa.
Lehet, hogy a képeknél, számoknál mindegy, de az ABC magyar, ékezetes, DZ, DZS, stb. van benne.
Valószínűleg a nyelvváltáshoz a QR kódokra is szükség lehet.
A mellékelt füzetkék nyelve is magyar, de talán ez a legkisebb gond!
Azért szólj pls. ha sikerül angol nyelvű példányt szerezned valahol.
Kösz!
(#) Gafly válasza skorpy hozzászólására (») Máj 15, 2023 /
Amit belinkeltem miért nem jó?
(#) robis01 válasza skorpy hozzászólására (») Máj 15, 2023 / 1
Szívesen segítek. Az angol példány fent van a github-os linken "original_sd_english". Sőt néhány átírt átszerkesztett is "test_sd_files"
Mivel neked a magyar verzió van meg, és angolt szeretnéd szerintem az alábbiakat teheted.
1. Letöltöd az angol verziót, és felírod egy SD kártyára. Ne a magyart írd át, garancia csak azzal együtt van!
2. Ha nem megy az SD kártyára írás, megkérsz valakit aki ért programozáshoz hogy írja ki neked.
3. Feladsz hirdetést hogy fizetni is hajlandó vagy, ha valaki elküldi neked a megírt sd kártyát.
4. Ha van még elég idő a szülinapig, akkor megpróbálhatod eladni a magyar verziót, mivel van rá magyar garancia ez biztosan könnyen fog menni (engem pl. érdekelne ha közelben tudom intézni a garanciát). Újra megrendeled valahonnan (akár külföldről) az angol verziót.
5. Kideríted valahogy ki azaz importőr, aki behozta az országba és magyarította. Írsz neki egy egy sirámos levelet hogy mennyire megtévesztett xy kereskedő hirdetése, mivel nem azt kaptad amit szerettél volna. De mivel ajándék lenne szeretnél kérni egy angol nyelvű sd kártyát, és kártya csomagot amit persze ki is fizetnél.
6. Megtanulod a Python nyelvet, ami annyira megtetszik hogy szakmát váltasz, elköltözöl egy nyugodt, kellemes tengerparti helyre, és online fogsz dolgozni
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2023
(#) robis01 válasza robis01 hozzászólására (») Máj 15, 2023 /
Kódkártyákkal sem lehet gond, tekintve hogy az angol ABC és magyar ABC is latin betűket használ. Legfeljebb az ékezetes magyar betűk kártyáit ki kell venni a csomagból, valószínűleg nem is fog történni semmi beolvasáskor, hiszen nem lesz benne az adatbázisban.
(#) Gafly válasza robis01 hozzászólására (») Máj 15, 2023 /
Én is úgy gondolom, hogy a QR kód angolul van, és nyelvfüggetlen.
Legalábbis én biztosan úgy csinálnám...
Köszönöm, hogy segítesz!
(Szerinted elbírja a fórum továbbra is ezt a szintet, vagy privátban kellene folytatni?
Nem tudom! Abban bízom, hogy másnak is hasznos lehet.)
Ad.1 Igen, erre készülök, csak eddig elég bizonytalan vagyok/voltam, hogy milyen eszközöket kell összeszednem. Linuxa/Pythonnal sohasem foglalkoztam gyakorlati szinten, a Ti infóitokból próbálok tovább lépni. Most keresek valami Linuxot.
Persze, hogy nem írom át az eredetit!
Ha eljutok oda hogy látom mi van az SD-n, már bátrabb leszek.
Ad. 2-3. Reménykedek erősen az 1.-ben
Ad. 4. Talán még a cégnek is vissza tudnám küldeni pár napig (internetes rendelés), de így is tetszik. Szerintem a gyereknek is fog. De előre látom, hogy hol a határ, mikor megunja. Annál viszont többre érdemes ez a kütyü.
Az angol nyelv most érdekli, szerintem ki kell használni!
Meg aztán azért, ez egy kihívás nekem is.
Ad. 5. Megtörtént, eddig nincs válasz!
Ad. 6. Na, ez a legjobb ötlet!
Remélem, Te most onnan írsz!
(Csak megjegyzem, hogy oda nem érvényes a garancia! , )
A többieknek is köszönöm az eddigi ötleteket, javaslatokat!
Ha valakinek van angol készlete, pls. küldjön pár kártyáról szkennelt QR kódot!
Kipróbálnám, mit szól hozzá az "érdekelt" Quincy!
Kösz mindenkinek! Jelzem, ha tovább tudok lépni!
Azt nem illik, hogy privátban oldjátok meg, a többieknek meg "toll a fülébe".
A QR kód összehasonlítás jó ötlet (mellesleg kereshetsz te is neten).
Már az is segítség lehet, ha pár meglévő magyar QR kód kártya elejét és hátulját lefényképezed és felteszed...
Van az a mondás hogy: Az okos ember mások kárán tanul, a hülye meg a sajátján se.
Sokat tanultam már az itteni társaságtól (persze bőven volt/van/lesz amit magam kárán tanulok), ezért szívesen adok abból vissza ami rám ragadt az évek alatt. Ezért maradjunk itt, hogy mások is tanulhassanak.
És nem tengerpartról írok, sajna a család apraja, nagyja támogatandó korban van. Meg egyébként is, a hegyvidéki erdős levegő közelebb áll a szívemhez mint a tenger zúgása. De ha majd megöregszem, inkább ott élnék garancia nélkül, mint ebben a végletekig megosztott társadalomban, ahol a napi hírek Nyírmártonfalvai sikerekről szólnak.
Én sem vagyok profi programozó sem, csak egy elektronika, informatika iránt érdeklődő hobbista. Python-t ugyan próbáltam régebben de csak az alapfunkciókat.
Csak egy javaslat, mielőtt az SD- kártyát nyúzni kezded érdemes lenne klónozni pl. win alól a Macrium Reflect programmal, és a klónt nyüstölni. Ha elszáll legfeljebb újra lesz klónozva. Ez egyébként biztonsági mentésként is használható, tekintve hogy ha az SD kártyák rendszer meghajtóként vannak használva nem, szoktak hosszú életűek lenni. (A garancia időt azért túl élik). Talán még kép fájlként is le tudod menteni a tartalmát, amit aztán közkincsé téve lehetne elemezni közösen.
Az angol QR kód szerintem ua. lehet mint a magyar (kivéve a csak ránk jellemzőket), mivel minek lefejleszteni azt ami meg van, pláne úgy hogy drága a programozói tudás.
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Máj 15, 2023 /
Különös tekintettel arra, hogy a korábban linkelt github oldalon már megfejtették a QR kód rejtélyének egy részét...
„QRcode Cards
The cards have a QR code on them. The QR codes return: !A[object], !B[letter]000000, !B[number]000000
The object names directly refer to the folder name of the object on the SD Card.
Examples:
!Azebra00
!Amonkey0
!Astrawbe”
Szóval érdemes ott nézelődni.
Nem vagyok gyakorlott forumozó, inkább csak olyan olvasgató tipus sokféle helyen.
(Biztosan látszik is!) Csak attól tartottam, hogy esetleg zavar másokat a problémázgatásom.
Ezért volt a felvetésem. Nem volt szándékom ezzel megbántani senkit, sőt!
Sajnálom, ha félreérthető voltam! Elnézést!
Természetesen én is egyetértek azzal, hogy mások tapasztalatából lehet sokat tanulni, és természetesen én is örülök a kollektív ötleteknek, mint ahogy most is.
És kösz mindenkinek!
Azóta:
- bbb ötlete alapján kipróbáltam a ext2fsd.-t Windos alatt. Sajnos, továbbra sem veszi észre a kártyát.
- Találtam egy bootolható Nomad BSD Linuxot, de az egyáltalán nem lát semmilyen SD meghajtót. (Más kártyával is próbáltam.)
Lehet, hogy ezzel a Linux-al van valami, (vagy én bénázok.)
Most ennyi!
Terv:
Keresek valami más, Windos-hoz hasonló verziót, és újra nekifutok.
Az SD kimélése hasznos ötlet, ha oda jutok alkalmazom.
A QR kóddal kapcsolatban nekem is az a logikus, hogy talán nem nyelvffüggő, de ezt könnyű lenne kipróbálni, ha lenne egy-két angol kártya.
Egyébként, találtam nyomokat arról, hogy létezett hozzá valami kiegésztő csomag (Angol! az Amazon-on), de már nem kapható.
(Quincy Küklopsz itt áll előttem, széttárt kezekkel. Nem látok a "szeme"" mögé, de szerintem röhög rajtam!)
(#) skorpy válasza Gafly hozzászólására (») Máj 15, 2023 /
OK! Tőled is bocs!
Persze, hogy kerestem a neten, de csak a képes oldalakat találtam eddig.
Persze, nem adtam fel!
(#) skorpy válasza skorpy hozzászólására (») Máj 16, 2023 /
https://www.amazon.com.au/VICKYPOP-Electronic-Learning-Interesting-...74W9L7
De az infó, hogy memória kártya (TF=?) is tartozik hozzá!
Azaz, megerősít, hogy más QR-hez más SD kárty- tartalom kell.
(#) bbb válasza skorpy hozzászólására (») Máj 16, 2023 / 1
Nos, ha nem ext2-4, akkor valami más, amit a srác viszont MAC-en simán beolvasott, tehát az ismeri. Ha egyszer el tudsz tévedni hozzám a munkahelyemre, akkor megpróbálok segíteni, hogy beolvassuk, vagy még az járható út lehet, hogy mondjuk teamviewerrel átveszem a géped, segítek a komplett tartalmat lementeni és utána azzal játszok tovább.
A témáról a korábban linkelt GitHub repo gazdája itt beszél: youtube
(#) bbb válasza bbb hozzászólására (») Máj 16, 2023 / 1
A videóban látható QR kódot a vicc kedvéért kirajzoltam, a megfejtés !Adog0000
(#) skorpy válasza Gafly hozzászólására (») Máj 16, 2023 /
Bocs! A QR kódra gondoltam, próbához.
(#) robis01 válasza skorpy hozzászólására (») Máj 16, 2023 /
Semmi gond, soha nem is volt Én örülök ennek a topic-nak, mert nem is tudtam erről a szerkentyűről. De ha megérkezik, talán többet fogok tudni.
Én ubuntu-t használok linux-ként. Rufus tud indítható USB-t készíteni belőle.
Amazon azért adhat kártyát mert a hanganyag is az SD-van.
De nem is kell QR kártya az összehasonlításhoz, elég lenne az SD-n lévő magyar, és honlapon lévő angol betű fájlokat összehasonlítani. Csak be kellene olvasni valahogy azt a nyamvadt SD-t
bbb linkelt videóban sok minden látható, az is hogy a lelke egy stm32F103 amit akár Arduinoval is át lehetne programozni. De a bemutatott online szerkesztőnek ".hu" domain végződésén megakadt a szemem. Én eddig úgy tudtam hogy .hu az Magyarországot jelöli.
(#) Lucifer válasza robis01 hozzászólására (») Máj 16, 2023 /
„Én eddig úgy tudtam hogy .hu az Magyarországot jelöli.”
A csávó azt mondja, hogy valami kanadai fickó csinálta a webes szerkesztőt akivel együtt fejtették vissza a fájlformátumot. Lehet valami kivándorolt magyar .
(#) skorpy válasza bbb hozzászólására (») Máj 17, 2023 /
Kösz a lehetőségeket. Valamelyiket összehozhatjuk, ha nem boldogulok.
Még várom az importőr válaszát, + rendeltem egy új SD olvasót.
A videót én is megtaláltam, de kösz!
Most kicsit el vagyok havazva, visszatérek!
Felteszek QR mintákat is.
Hogy állsz a beszerzéssel?
Találtál itthon angol nyelvű verziót?
Következő: »»   1 / 4
