Fórum » EoC-IN (ethernet-coax) átalakító kapcsolásirajz
Lapozás: OK   1 / 1
(#) szbarna99 hozzászólása Máj 30, 2023 /
Kedves Fórumtagok!
Szeretnék érdeklődni, hogy lenne valakinek kapcsolásirajza EoC-In nevű koax-etehernet átalakítóhoz?
A szetszedtem.hu-n megtalálható a nyák felépítése, de az ellenállások kivételével más alkatérszek értékeit nem tudom megállípítani.
Előre is köszönöm, ha valaki tudna rajzot biztosítani, alkatrész értékekkel együtt.
(#) Feri007 válasza szbarna99 hozzászólására (») Máj 30, 2023 /
Ez a doboz csak annyit tud, hogy az ősöreg 10Mbit/s-os koaxos ethernet kártyát illeszti csavart érpárra. (1 párra) Szerintem neked nem ez kell...
(#) Inhouse válasza Feri007 hozzászólására (») Máj 30, 2023 /
(#) Feri007 válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 30, 2023 /
„A leírás szerint 100Mbit.”
Akkor ez valami aktív doboz, nem csak tekercs, meg pár ellenállás.
Mindegy... Ha 1 pár csavart érpáron akar vki ethernetet átvinni, vagy akarmi két szál dróton (koaxon)valami ethernet over powerline dobozt javaslok, esetleg kissé megbuherálva.
(#) Gafly válasza szbarna99 hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
@szbarna99: Ne akard magad megcsinálni, mert bármennyire is egyszerűnek tűnik, nem az.
Itt már a "kivitelezés" is alkatrész.
@Feri007: Ez nem az, aminek gondolod: Szerintem meglévő kábel TV koax koaxhoz adják, hogy amikor a koaxos TV előfizetést lecseréled IP TV-re, akkor a kábelmodem/router és a Set Top Box között a meglévő koaxot tudják használni, és ne kelljen szétfurkálni a lakást...
@mindketten: Nézzétek meg a linkeket, azért vannak. Minden választ tartalmaznak.
(#) gozi válasza Feri007 hozzászólására (») Máj 31, 2023 /
Ez egy passzív eszköz, 100 Mbit Ethernetet illeszt 75 Ohm koaxra.
Ezen a linken lévő videóban megnézhető működés közben: https://www.youtube.com/watch?v=FK2VlSf4WjM
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2023
(#) szbarna99 hozzászólása Jún 1, 2023 /
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
@Feri007: Pont egy 3 tagú powerline készlet egy tagja adta meg magát, ami pont a koaxot volt hivatott helyettesíteni.
Próbálkoztam már a Dahuának a BNC-s típusú átalakítójával, két párt vettem és egyik se akart működni, ezért marad a választás erre a típusra.
Nagy nehezen (most) találtam egy darabot az országban.
@Gafly: Talán egy próbát megér. Igazándiból a tekercsek értékét kellene meg tudnom. Igaz bár nem tudom, hogy van-e még valami a nyák felsőoldalán.
(#) Inhouse válasza szbarna99 hozzászólására (») Jún 1, 2023 /
Ha erre, vagy ilyesmire gondolsz, ez nem koax/ethernet átalakító, még ha RJ45 aljzat is van rajta. Ez a koax helyett UTP kábelen viszi a videó jelet, nem lesz rajta internet.
(#) szbarna99 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 1, 2023 /
Ezt próbáltam. 4db-ot vettem egyik se volt jó. (A POE-t át adta, de hálózatot nem.)
(#) Inhouse válasza szbarna99 hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
Az más, akkor annak mennie kéne, hiszen erre van.
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
(#) Feri007 válasza Inhouse hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
Utána néztem, hogy is működhet ez a 100BaseTx - koax konverter.
Mint tudjuk, a 100baseTx, népszerű nevén Fast ethernet, 2 érpárat használ, egy érpárat adásra, a másikat vételre. Ezt a független adás-vétel megoldást kell keresztülvinni egy koaxon. Tehát kétirányú átvitelt kell létrehozni egy szál koaxon. Erre a megoldás Telefon hibrid, természetesen 75ohmos koaxra(unbalanced) és 100ohmos sodort érpárra(balanced) adaptálva. Ahhoz, hogy ne "hallják" (rx oldalon) az adók a saját adásukat, a hibrid pontos kiegyenlítésére van szükség. Ehhez pontosan tartani kell az impedanciákat. Mivel a 100base Tx transceiverek nem erre lettek tervezve, az impedanciákat elég nagyvonalún kezelik. Főleg vételi oldalon tér el a névleges 100ohmtól -egy ismerősöm tapasztalatából tudom- (a cél ugyanis a megfelelő vétel, a reflexió másodlagos: az adót aligha zavarja saját adásának reflektált jele)
A korábban idézett videó is utal arra, hogy bizonyos eszközök jobban, bizonyos eszközök kevésbe működnek evvel a megoldással.
Tehát az a véleményem, hogy a megoldás működHET, de ehhez az impedanciák pontos betartására, és a balanced-unbalanced pontos átalakítására van szükség. Elvileg utólag is pontos impedanciára lehetne "húzni" az eszközöket, de erre komoly műszerpark és hozzáértés, no meg trafók, kompenzáló eszközök méretezésére, elkészítésére, bemérésére lenne szükség. Nem hiszem, hogy megéri. Szóval, ha valakinek működik, örüljön neki! Nem véletlen, hogy a forgalmazók leálltak az árusítással.
(#) Inhouse válasza Feri007 hozzászólására (») Jún 2, 2023 /
Passzív eszközként más elég nehezen elképzelhető, mint, hogy trafóval. Mondjuk azért a telefon átvitel és a 100Mbit között van egy ugrás, úgy hogy ügyes!
Nekem fel sem tűnt, csak most, hogy a kérdező belinkelte a szétszedem oldalt hozzá.
[irónia]Nincs is benne sok alkatrész![/irónia]
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2023
Következő: »»   1 / 1
