Fórum » EoC-IN (ethernet-coax) átalakító kapcsolásirajz
Témaindító: szbarna99, idő: Máj 30, 2023
Kedves Fórumtagok!
Szeretnék érdeklődni, hogy lenne valakinek kapcsolásirajza EoC-In nevű koax-etehernet átalakítóhoz? A szetszedtem.hu-n megtalálható a nyák felépítése, de az ellenállások kivételével más alkatérszek értékeit nem tudom megállípítani. Előre is köszönöm, ha valaki tudna rajzot biztosítani, alkatrész értékekkel együtt.
Ez a doboz csak annyit tud, hogy az ősöreg 10Mbit/s-os koaxos ethernet kártyát illeszti csavart érpárra. (1 párra) Szerintem neked nem ez kell...
Idézet: „A leírás szerint 100Mbit.” Akkor ez valami aktív doboz, nem csak tekercs, meg pár ellenállás. Mindegy... Ha 1 pár csavart érpáron akar vki ethernetet átvinni, vagy akarmi két szál dróton (koaxon)valami ethernet over powerline dobozt javaslok, esetleg kissé megbuherálva.
@szbarna99: Ne akard magad megcsinálni, mert bármennyire is egyszerűnek tűnik, nem az.
Itt már a "kivitelezés" is alkatrész. @Feri007: Ez nem az, aminek gondolod: Szerintem meglévő kábel TV koax koaxhoz adják, hogy amikor a koaxos TV előfizetést lecseréled IP TV-re, akkor a kábelmodem/router és a Set Top Box között a meglévő koaxot tudják használni, és ne kelljen szétfurkálni a lakást... @mindketten: Nézzétek meg a linkeket, azért vannak. Minden választ tartalmaznak.
Ez egy passzív eszköz, 100 Mbit Ethernetet illeszt 75 Ohm koaxra.
Ezen a linken lévő videóban megnézhető működés közben: https://www.youtube.com/watch?v=FK2VlSf4WjM A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2023
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
@Feri007: Pont egy 3 tagú powerline készlet egy tagja adta meg magát, ami pont a koaxot volt hivatott helyettesíteni. Próbálkoztam már a Dahuának a BNC-s típusú átalakítójával, két párt vettem és egyik se akart működni, ezért marad a választás erre a típusra. Nagy nehezen (most) találtam egy darabot az országban. @Gafly: Talán egy próbát megér. Igazándiból a tekercsek értékét kellene meg tudnom. Igaz bár nem tudom, hogy van-e még valami a nyák felsőoldalán.
Ha erre, vagy ilyesmire gondolsz, ez nem koax/ethernet átalakító, még ha RJ45 aljzat is van rajta. Ez a koax helyett UTP kábelen viszi a videó jelet, nem lesz rajta internet.
Ezt próbáltam. 4db-ot vettem egyik se volt jó. (A POE-t át adta, de hálózatot nem.)
Az más, akkor annak mennie kéne, hiszen erre van.
Utána néztem, hogy is működhet ez a 100BaseTx - koax konverter.
Mint tudjuk, a 100baseTx, népszerű nevén Fast ethernet, 2 érpárat használ, egy érpárat adásra, a másikat vételre. Ezt a független adás-vétel megoldást kell keresztülvinni egy koaxon. Tehát kétirányú átvitelt kell létrehozni egy szál koaxon. Erre a megoldás Telefon hibrid, természetesen 75ohmos koaxra(unbalanced) és 100ohmos sodort érpárra(balanced) adaptálva. Ahhoz, hogy ne "hallják" (rx oldalon) az adók a saját adásukat, a hibrid pontos kiegyenlítésére van szükség. Ehhez pontosan tartani kell az impedanciákat. Mivel a 100base Tx transceiverek nem erre lettek tervezve, az impedanciákat elég nagyvonalún kezelik. Főleg vételi oldalon tér el a névleges 100ohmtól -egy ismerősöm tapasztalatából tudom- (a cél ugyanis a megfelelő vétel, a reflexió másodlagos: az adót aligha zavarja saját adásának reflektált jele) A korábban idézett videó is utal arra, hogy bizonyos eszközök jobban, bizonyos eszközök kevésbe működnek evvel a megoldással. Tehát az a véleményem, hogy a megoldás működHET, de ehhez az impedanciák pontos betartására, és a balanced-unbalanced pontos átalakítására van szükség. Elvileg utólag is pontos impedanciára lehetne "húzni" az eszközöket, de erre komoly műszerpark és hozzáértés, no meg trafók, kompenzáló eszközök méretezésére, elkészítésére, bemérésére lenne szükség. Nem hiszem, hogy megéri. Szóval, ha valakinek működik, örüljön neki! Nem véletlen, hogy a forgalmazók leálltak az árusítással.
Passzív eszközként más elég nehezen elképzelhető, mint, hogy trafóval. Mondjuk azért a telefon átvitel és a 100Mbit között van egy ugrás, úgy hogy ügyes!
Nekem fel sem tűnt, csak most, hogy a kérdező belinkelte a szétszedem oldalt hozzá. [irónia]Nincs is benne sok alkatrész![/irónia] A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2023
