Ahogy Antikzsolt linkjén van, előbb párhuzamosan a cellákat, majd ezeket sorba...
Szia,rendben köszönöm...itt a képen nem volt egyértelmű a pirossal jelzett csomópont.
Illetve a töltő feszültség 12.6V - 13.6V-között kell lennie,és az áram?Mekkora teljesítményű trafót köthetek majd rá?
Nem között, hanem pont 12,6V megfelelő áramkorláttal! Ez nem "töltő" hanem védelmi áramkör!
Oda is be kell kötni a megfelelő vezetéket.
Ha több napig nem vagyok otthon és csak 12 voltos akkumulátorom van, hogy tudom tölteni a telefonomat?
Közben itt az oldalon találtam egy áramkört a TP 5100 ami meg oldaná a problémámat.
Precízen leírtad a legolcsóbb "szivargyújtós autós USB töltő" meghatározását.
Sziasztok !
Ismerősnek van egy no-name akkus fúrógépe. A gép 18V-os, dugasztápos egyszerű töltővel. A táp tönkremenet, a kérdés hogy pontosan mekkora feszültségű táppal helyettesíthető ?
Szerintem szedjétek szét a tápot és nézzétek meg, hogy mi van benne? 50Hz Trafó, egyenirányító dióda, vagy híd, pufferkondi, vagy kapcsolóüzemű táp? Mi van a címkéjén, mekkora áram leadására képes?
Valószínű lúgos cellákkal működik. 20V -os trafót és greatz-et használok évek óta. Ha az akku langyosodik, fel van töltve. A túláram miatt az ellenállást benne kell hagyni. Ha a trafó 24Vos dupla ellenállás kell bele.
Kapcsolóüzemű, ilyen:
(Csak a táp van nálam, az adattábla nincs rajta... A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2023
Annyit látok, hogy a szekunder oldal nem dumál vissza a primer oldalnak (sehol egy optó a két oldal között), ezért a primer csinál amit gondol, a szekunder meg azt eszi, amit kap. Ki kellene derítened, hogy az IC2 pontosan mit csinál, beavatkozik valahogy, vagy csak a ledet vezérli? Ha visszarajzolod a kapcsolást, akkor kiderülhet, hogy mit csinált. Elég életlenek a képek, de IC2 tűnik lesarkazva. Próbáltad méregetni, hogy mi működik még rajta és mi nem? (Persze megértem, ha nem akarsz a 230V mellett 1-2 mm-re levő alkatrészek között a mérőtüskékkel véletlenül zárlatot okozni. Leválasztó trafóval, a maximális áramot is valamivel korlátozva lenne biztonságos mérni.)
Természetesen először "hidegen" mérek amit lehet. Aztán majd jöhet a leválasztó trafó. Esetleg 42 voltos próba működhet ? Egyébként ilyen IC-k vannak benne:
A DP 2539 primer oldalon direktben szabályoz, ezért nincs külön TL431 és optocsatoló. Az LM358 valószínűleg komparátorként figyeli a végfeszültség értékeket.
Ha elfogadsz egy tanácsot: szerintem jobban (és olcsóbban) járnátok, ha nem vesződnél a mostani, ki tudja milyen állapotú akkujához töltőt fabrikálással, hanem Li-Po cellákat kapna helyette (persze BMS-el), mert jóval izmosabb lenne tőle a meghajtása. Egyébként honnan tudod, hogy rossz a töltő? Lehet, hogy csak cellazárlat van és amiatt tilt le. A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2023
Hello! Mivel nincs opto és a szekunder oldalon teljesítmény tranyó, csak az LM358, így letiltani sem tud, maximum figyeli az áramot és vezérli a Led-eket az OPA.
Ha a PWM Ic nincs "felrobbanva" esetleg az R1-R2-őt és a EC2 kondit kellene megnézni.
Nem tudom milyen gépről van szó, majd elkérem a tulajtól. De szerintem az lítiumosra átalakítás helyett jobban jár ha vesz egy újat...
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2023
Ép az IC, ránézésre. Majd hét közepén lesz időm foglalkozni vele. Nem olyan sok alkatrész van a primer oldalon. Köszi az infót!
Img által mellékelt adatlapon 85V AC-tól tekinthető normálisnak a tápfesz, alatta bizonytalan, de attól még mutathat életjeleket. A PWM Ic CS lábára kötött ellenállással lehet beállítani áramkorlátot, ha jól értem, de nem mélyedtem el az adatlapban annyira, hogy meg is értsem pontosan hogyan kell átszámolni a szekunder oldali áramra. Ha kideríted, akkor infó lehet arra, hogy szükség esetén mivel lehet ezt a tápot helyettesíteni.
Sziasztok! Kaptam egy parkside PAPí20A1 típusú akkumulátort, hogy nem tölt, és a töltője hibát jelez.
Az akkut szétszedve, mérve, a cellák 1,5V-ig vannak merülve! A rajt lévő elektronikának nem kellett volna ezt (mélykisülés) megakadályoznia? Gondolom minimum egy cellacsere kinéz az akkunak, vajon az elektronika is hibás lehet?
Attól függ... ha jól lemerítették, majd eltették alukázni a szekrény mélyére, attól semmilyen elektronika nem menti meg....
Megpróbálhatod külső töltővel cellánként feltölteni, hátha valamennyire feléled, persze kapacvesztés bizti lesz
Most pont ez zajlik.... 3,5V-ig rohamosan töltődnek a cellák, látszólag meg is tartják ezt a feszültséget.... kíváncsi leszek rá, hogy menthető-e valamennyire...
Elektronikát vizslatva nem látok rajta semmi érdemlegeset... (égésnyom, vagy valami hasonló)
Mivel töltöd? A "szabályos" li-ion töltők 3V alá túlmeritett cellákat pici árammal töltik (kb 30mA/cella), efelett lehet nyomni neki a kakaót. Ha labortápról töltöd, akkor hasonlóan kis értékű áramkorláttal kezdj
Pont a Parkside amiben bár van bms meg balanszer, de a mélykisütést nem ez akadályozza meg.
Hanem a 3. lábon beszélget a géppel és annak ad utasítást hogy 'halló, stop mert akku lmerült. Így a bms bár bms de nem a szó szoros értelemben. A koncepció előnye hogy elmaradnak a 80-100 amperes fetek a fogyasztói oldalról. Töltésnél meg amúgy is max. 1-2 C amit vígan visz kis fet is. + a töltő is be van vonva a buliba. Hátránya hogy ha nem a saját rendszerébe működik, nullára meríthető. És ez tényleg így működik mert én használom más célra is a gépeim akkupakkját (két 0,8mm vastag rézlemez érintkezővel csatlakozok) és nagyon figyelni kell mert akár nullára is lehet meríteni. Közben a szerencsétlen bms adja az infót a 3. lábon hogy állj csak ugye nincs fogadó eszköz ami lekapcsolna.
Hasznos infó, köszönjük. Engem inkább az érdekelne, hogy nézted már szkóppal mit "beszélget" a hármas lábon? Vagy csak egy egyszerű, kapcsolójelet küld? Ezt jó lenne látni. Utóbbi esetben könnyű dolog volna lekapcsoltatni az akkut is, ha más gépben használják. Előbbi esetben is esetleg megoldható, de akkor már egy legalább négy lábú arduino kellene, hogy olvasni tudja a kódot. Ahhoz meg legalább egy szkópábra szükségeltetne, vagy akár egy logikai analizátor is jó lehet. Ha az ardu "ráharap" a megfejtett jelsorozatra, már kapcsolhatja is le az akkut.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2023
Meg fogom nézni, és közzéteszem az eredményt.
Nekem a mini számítógépem vészakkuja egy ilyen Parkside 5S2P pakk és 2x is előfordult hogy figyelmetlen voltam, a gyári töltő nem volt képes indítani a töltést, akkuhiba. Szét kellett szednem a pakkot, mind az 5 2P egység 2,3 volton volt aminek nem örültem. Kíméletes előtöléssel felhouzam mindet 3 voltra és innen már a gyári töltő is tudta tölteni. Erre alapoztam a fennti írásomat, biztos hogy így működik. Mivel ha a bms teljes értékű akkor le kellett volna lőnie a pakkot de nem tette, hagyta teljesen mélykisütni. Ilyen akku: https://www.jofuro.hu/product/parkside-akkumulator-x20v-team-4-ah-4...fD_BwE Nem tudok linkelni csak így bocsi, nem megy a felugró ablakba beillesztés, se a ctrl-v se az egérrel.
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy mennyire károsítja a mágnes a lítium cellákat? A képen látható az elhelyezkedése. Egyébként vonza a mágnes a cellákat. Előre is köszönöm!
Ha vonza - mivel nikkelből van - , akkor le is árnyékolja a belsejét, de ha nem akkor sem lenne semmi ilyen gyenge mágnestől.
Köszönöm szépen! További szép napot!
