Fórum » Hőmérő kalibrálása
Témaindító: proci, idő: Dec 17, 2006
Lapozás: OK   2 / 2
(#) Thomas10100 válasza HeZ hozzászólására (») Jún 29, 2023 /
Ilyen hőmérőket vettem többet is már:
Levegőre
Víz és olajra
Tegnap villanytűzhelyen melegítettem olajat, a referencia hőmérővel mértem a hőmérsékleteket.
A kijelzőmmel pedig néztem a mért ellenállást. Ezeket párosítottam.
Gondok a következők:
- Az olaj és víz hőmérőnek lassú a reakció ideje, legalább 10percig kellene tartanom a hőmérsékletet és utána leolvasnom az ellenállást, ennyi idő mire átveszi a hőmérsékletet teljesen.
- a villanytűzhely hiába teszem 2-es fokozatra az olaj nem állt be bizonyos hőfokra
- referencia hőmérőm hosszú érintőpálcás, az olajban a vége volt csak benne és az edényhez is hozzáér
- az olajat kevertetnem kellene, hogy homogén legyen a melegedése
Persze tudtam mérni, de a fentiek még mérési hibákat visznek a rendszerbe. Az áramköreim se teljesen azonosan mérik az ellenállást, van kicsi eltérés (10ohm alatti)
Csináltam Excel táblázatot ahova az adatokat írom be, a szenzorokra gravíroztam egyedi azonosítót, ezeket külön kezelem így. Ugyanide megcsináltam a kalkulátort is ami a 3 hőfok/3ellenállásból kiszámolja a 3 együtthatót.
Ennél pontosabbra felesleges szerintem, a felsoroltakkal lehetne javítani a helyzeten. Illetve így lesz egy statisztikám is, hogy melyik szenzor mennyire tér el a másikaktól.
(#) HeZ válasza HeZ hozzászólására (») Jún 29, 2023 /
Gyakorlatban bevált megközelítés PT100-nál a hőmérsékleti együtthatóval (alfa) számolni:
mért R0 (0 fokos ellenállása) = 100 Ohm, mért R100 (100 foknál ellenállása) = 138,51 Ohm;
alfa = (R100-R0)/(100*R0) = 0,003851 1/Cfok;
például mért ellenállás = 123,45 Ohm -> számított hőmérséklet = (R - R0)/(alfa*100) = (123,45 -100)*(0,003851*100) = 60.89 Cfok.
közben írtad: "van kicsi eltérés (10 Ohm alatti)" - én század Ohmos méréseken alapuló hőmérséklet mérésekről írok... Nem egy csónakban evezünk.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2023
Nem is kell olyan pontos nekem. Mondjuk ha 5fokba beleférne az eltérés magas és alacsony hőfokon akkor már jó. Tizedes nincs is.
Ha olyan pontos kellene akkor nem ntct használnék.
Köszi az ötleteket azért
Következő: »»   2 / 2
