Fórum » Androidos okos telefonok
Sikerült, utána már települt az alkalmazás.
Mondjuk elég idióta BUG, hogy a telepítés gombot nem engedi megnyomni, de a mégse gombot igen. ![]() Viszont érdekes mert a háromból két alkalmazás települt csak. A Harmadik telepítése ugyan elindult, és darál egy kicsit a folyamatjelző csík, aztán az alkalmazás nincs telepítve hibával leáll. ![]() Később majd megírom működik -e egyáltalán az új rádió alkalmazás, mert most a pincében nincs vétel. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2023
Android rendszerekhez hülye vagyok, de igazából nem is vettem soha a fáradtságot, hogy elmerüljek benne. Van egy androidos okosító TV-hez, amin Android 4.x valami fut. Évek óta a fiókban csücsült, de most arra gondoltam, használni fogom webrádiónak, és kis USB-s DAC-on keresztül rá tudom kötni az erősítőre. Gyári visszaállítást csináltam hogy legyen csupasz, de nem tudok bejelentkezni már rá. Persze hallottam hogy a régi verziókat már eldobja a Google, de talán meg lehet erőszakolni valahogy. Böngészőböl megy a kedvenc webrádióm, de szeretnék egy ilyen alkalmazást letölteni a Play áruházból. Az meg addig nem enged, amíg nem jelentkezek be. Azt pedig nem tudok. Tudtok e valamilyen módszert arra, hogy az áruház megkerülésével hogy lehet egy webrádió alkalmazást telepíteni egy ilyen kütyüre? A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2023
apkmirror oldalról leszeded az appot és azt rakod rá.
Nos egyéb eszközzel megtaláltam az appokat, de azt hogy tudom installálni erre az eszközre, mert a saját böngészője is annyira elavult, hogy nem tudok letölteni vele.
OTG-t tudni szoktak. Pendrájvra rakd ki, dugj bele a kütyübe egy USB elosztót és mehet bele az egér meg a pendrájv.
Ha túl elavult a böngészője, a bbb által javasolt oldalról töltsd le a "Dolphin" böngészőt és azt is telepítsd. Mivel jól láthatóan van rajta egy normál USB, pendrivot dughatsz bele, hogy bejuttass apk fájlt, míg nem tudsz az eszközödön letölteni.
Igen, normál usb-je van, nem igényel otg-t.
Direkt usb hub, dac, webkamera, egér, billentyűzet gond nélkül működik rajta, valamint microSD kártya foglalata is van. Még nem telepítettem androidra külső meghajtóról, de megpróbálom. Igaz, csak 1 magos a procija, de webrádió hoz elég.
Ha megvan a rendes apk fájl, akkor elvileg bármilyen forrásból telepíti, ha engedélyezed, mikor kérdezi.
"gond volt a csomag szintaktikai elemzésével" hibaüzenetet jelez ha rákattintok a usb meghajtón lévő apk-ra. Audials webrádió alkalmazást töltöttem le, de lehet hogy csak az a baj, hogy túl friss a progi ennek az android 4-nek. Keresek valami régebbit.
Az apkmirror oldalon ott van, hogy melyik android verzió kell az adott alkalmazásnak. Ugyan abból az alkalmazásból ha létezik korábbi verzió (azt is lehet ott találni az egyéb verziókra kattintva), akkor azt kell megnézni. Van fent feltöltés dátuma is, az is adhat egy támpontot, hogy mondjuk 4-5 éve felrakott verzió még jó lehet.
Azt is próbáltam, de lehet hogy az okosítón lévő android egy olyan verzió, ami védi önmagát.
Viszont A problémám úgy néz ki, megoldódik. Gyári visszaállítás után csak a nyelv, az időzóna, valamint a wifi beállítása után a böngészőben megnyitva a hallgatni kívánt 103.9 oldalt beállítottam kezdőoldalnak, így most ez az alapértelmezett. Kis DAC-ot rádugva azonnal automatikusan a HDMI-ről átkapcsol a külső hangkártya opcióra. Sőt ha kikapcsolom az okosítót, az áramfelvétel drasztikusan leesik (mondjuk amúgy sem fogyaszt sokat), elmegy a kép a HDMI kimenetről, de a böngésző a háttérben fut, és szól a zene a DAC kimenetén. Ha nem szakad meg az áramellátás, akkor addig szól, amíg valami hiba nem jön elő. Most így hagyom egy darabig, és ha TV-ből így kihúzva is muzsikál, kap egy biztonsági tápot.
Tettem még egy próbát, de az android verziónak pontosan megfelelő, vagy régebbi APK sem települ. Tehát így marad.
Azért köszönöm a segítséget, még máskor jól jöhet.
Egyben válaszolok két hozzászólásodra.
Idézet: Lehet, hogy azért dobott hibát az apk-ra, mert az túl új ennek a kissé elavult rendszernek.„"gond volt a csomag szintaktikai elemzésével" hibaüzenetet jelez ha rákattintok a usb meghajtón lévő apk-ra.” Idézet: Ha legalább 2 HDMI van a tévéden, akkor nem javasolom, hogy kihúzd, mert bármi közbejöhet, ami miatt interakcióba kellhet lépni a rendszerrel. Valamint gondolom, hogy úgyse szeretnéd, hogy 0-24-ben folyamatosan szóljon.„Ha nem szakad meg az áramellátás, akkor addig szól, amíg valami hiba nem jön elő. Most így hagyom egy darabig, és ha TV-ből így kihúzva is muzsikál, kap egy biztonsági tápot.” Milyen böngészőt használsz? Én a "Dolphin"-t javasolom, régebbi rendszereken is rendben fut, jól optimalizált (legalábbis nekem bevált).
Akármilyen apk esetén így reagál. Semmit nem akar telepíteni.
Igen, 24/7 üzemmódban szeretném használni. Az volt a tervem, hogy nem használom hozzá a TV-t. A TV-n 3 Hdmi bemenet van, de kezelési komfort miatt csak a Vodafone box csatlakozik rá, hogy TV-zéskor ne kelljen a Hdmi bemenetek között tallózni. A kikapcsolt (valójában készenléti) állapotban lévő izéke az USB DAC-al együtt kevesebbet fogyaszt 1W-nál, és már két napja folyamatosan szól. Csak át kell kapcsolom az erősítőt AUX csatornára. Mivel ez az egyetlen webrádió ami érdekel, át se kell. Állítanám másra. Szt nem tudom milyen böngésző fut az eszközön, de megpróbálom megkeresni.
Akkor mindegy. Minden esetre én nem javasolom, hogy 0-24-ben menjen, ráadásul úgy, hogy nincs bedugva a HDMI valamibe (nehogy már ne tudj bemenetet váltani egy tévén).
A 17track applikáció másnál is befagyott?
Tegnap még ment, ma meg nem képes betölteni, csak az indítási képernyőnél megfagy. Ha elteszem háttérbe, és újra előhozom, meg már csak fekete képernyő van. ![]()
Android telefonon/tableten hogyan lehet a win böngészőkben megszokott F5 (oldal frissítése) funkciót használni?
Lehúzod, hogy előjöjjön a böngésző teteje és ott ráböksz az újratöltés ikonra, tudtommal nincs gyorsbillentyű Androidos böngészőknél ehhez.
Mikor a lap tetején vagy, fentről lefelé meghúzod a kijelzőt
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2023
Kösz, kiprópáltam, tényleg működik.
Teclast M40Pro android11 tabletben hogyan lehet aktiválni eSIM-et? A mobilkapcsolatoknál nem láttam olyan lehetőséget, hogy eSIM, vagy mobilhálózat hozzáadása.
Ha esetleg valakit érdekel, uninstall, majd reinstall után megjavult.
Azt hittem, ez csak win betegség. ![]()
Van egy Huawei telefon ami megbolondult. Nem veszi fel a töltést, de töltőről elindítható. Töltőről levéve kb. 10 sec múlva lekapcsol. Mi lehet a hiba oka? Érdemes vele foglalkozni? A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2023
Cseréltesd ki az akkumulátorát, megbolondulhatott a hőfok érzékelése, így hamis akku hőfokot érzékel.
Ok. Köszi a választ.
Android 10 -nél hogyan tudom letiltani a net forgalmat? Amikor nem kell a net, akkor is fogyogat. Köszi.
Hello. Ilyen ikonod van?
Van, "Mobiladatok" van alá írva. Kikapcsolva "Ki" lesz alatta, ez lesz az, nem tudtam.
Szaisztok
telefonomat mikor billentsűfeloldást végeztem, biztos, valami nagyon bonyolult és összetett nyomhattam, mert már negyed órája sötét képernyő + homkórázik, semmire nem reagál csak a kikapcsoló gombra, tehát újra indíthatnám, csak az a gáz, hogy a vágólapon pont egy fontos kód van, amit épp le akartam volna menteni (naná, hogy ilyenkor kell lefagynia) Nyilván, ha újraindítom, repül ami a vágólapon van, hogy tudnám azt mint amikor PC-n alt ctrl delt, nyomok és előjön a feladatkezelő? Huh sikerült, addig nyomkurásztam a sötét képernyőt, hogy előjött a visszalépés gomb. Bumm... ez meleg helyzet volt A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2023
