Fórum » Elektrotechnika és a ChatGPT
Úrak és elvtársak!
Nem találtam olyan topikot ami a chatgpt-vel, annak lehetséges alkalmazásával a hobbielektronika témában foglalkozna. Ezért itt és most nyitok egy ilyesmit! Ide jöhet minden tapasztalat a mesterséges IQ-val kapcsolatban. Ha ezzel vétkeznék Isten és Moderátorok törvényei ellen hát jöjjön, aminek jönnie kell ... A mai nap örömmel vettem tudomásul hogy már magyarul is képes kommunikálni a Google chatgpt-je a Bard: https://www.hwsw.hu/hirek/66365/google-bard-ai-chatgpt-bing-mi-magyar.html Nosza mindjárt neki is ugrottam kipróbálni. Elsö teendö: Be kell jelentkezni egy Gmail fiókba! Ha a bejelentkezés sikeres belépünk a chatgpt-re https://bard.google.com/ És már tesztelhetjük is a mesterséges inteligenciát! Feltettem két elektronikai témájú kérdést Bard-nak: LED dióda mint fotodióda TL072-es bemeneti ellenállása És kiváncsiságból ezt a két kérdést angolul is! Hát bevallom jobb, hosszabb, részleteseb válaszokat reméltem.
Én alapvetően nem támogatom a mindenre új topic nyitását, de ebben az esetben szerintem jól tetted, és hasznos.
A példák amiket felhoztál, nagyon hasznosak és tanulságosak. Elsőként, ezt a cikket már linkeltem egyszer, de jobb hogyha itt is megvan, mint alapvetés: What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work? MI nem gondolkodik, nincsen benne intelligencia. Nagyon sok sok adatból keres, amit lehet finomhangolni. Maga a rendelkezésre álló adathalmaz mennyisége és minősége behatárolja a kimenet. A LED-es témánál nagyon látszik, hogy: A magyar adatbázis sokkal kisebb, mint az angol. Nem csoda, az elektronika nyelve az angol, akár tetszik, akár nem. A magyar válaszban több orbitális marhaság van, mint az angolban. Valószínűleg egyszer valaki beírt egy butaságot a netre, ettől azonnal megjelent a LED mint kapcsoló. Az is jellegzetes, hogy teljesen más választ ad magyarul, és angolul. Keveri a dolgokat, mint jelen esetben a LED és fényelem. Mindkettőre igaz, hogy fény, meg két lába van, de azért nagyon nem ugyanaz a kettő. A fordított polaritással előfeszítés, meg melegedés is innen jöhet. Szerintem ha nincsen meg a kellő hozzáértés, akkor a laikusokat teljesen félrevezetheti, különösen a magyar, és sajnos tényszerűen is hamis válaszokat ad(hat). Játéknak jó, de korlátozottan (és ellenőrzés után) használható csak a válasz. A hozzászólás módosítva: Júl 14, 2023
Ez nagyon jó!
Napok óta keresgélek a neten TV vételi szándékkal, ugyanis az unokám leselejtezte a tavaj vásárolt készülékemet. Mivel az a készülék nekem nagyon megfelelt, ezért ugyan azt a modellt kerestem, de mivel valamennyivel nagyobb is elférne a helyén, így próbáltam fizikai méret alapján keresni, de egyetlen hírdetésben sem szerepeltek fizikai méretek. Megkérdeztem az MI-t, és a beírt márka és képátló alapján megadta az adatokat. Úgy érzem, én fogom használni.
Azért nem minden baromság, még ha nem is annyira ismert széleskörben. Konkrétan: pl. a LED használható fotodiódaként, fordított előfeszítéssel (használtam már így, jól működik - tehát egyáltalán nem baromság). "Fényelem"-ként is működik - bár igen kicsi áramot ad, de szükség esetén felhasználható ez a tulajdonsága (pl fényérzékelőként), bárki kipróbálhatja ezt is ha van kéznél egy multiméter és egy led...
Azt várom, hogy a ChatGPT írja meg a atmega8 programját. Szavakkal elmondom neki, hogy mit szeretnék és összedobja. Ugyanígy a kapcsolási rajzát is elkészíti.
Nem kell nevetni! Ez nemsokára így lesz!
Konkrétan számtalanszor belinkeltem már ezt, amit én építettem rettenetesen sok éve, teljes elégedettégemre használok, és pont azt bizonyítja hogy igazad van.
Arra kell használni amire való, de nem szabad vakon hinni a MI "eszében". Magyarul meg különösen nem...
Ez már most is így van, csak még nem ChatGPT-nek hívják, hanem mondjuk Rashmi-nak. Már most okosabb mint én.
Idézet: „ChatGPT írja meg a atmega8 programját.” Idézet: „Nem kell nevetni! Ez nemsokára így lesz!” Simán! Szerintem programot már most is megír. Megkérdeztük hogy Sidewindex X1-nél elrontottam egy kimenetet azt hogy lehetne megjavítani. Leírta hogy át lehet "irányítani" másik kimenetre a funkciót de ehhez újra kell fordítani forrásból, mert a beállításokban ez nem módosítható.
Soká lesz az még. Kicsit próbálgattam, mit tud. Egyszerű programokat irattam vele, pl. add össze a számokat egytől százig C-ben, java-ban. Ránézésre egész jó volt, de nem futtattam. Akkor hasonló PIC16F-en C-ben. Egész jó volt, timert is beállította, de nem fordítottam le, nem volt rá szükségem. Na akkor jöjjön valami komolyabb, aminek értelme is lenne, használni is tudnám valamire, gondoltam naívan. Részleteket nem írok, mert nagyon off (nem hobbi, és nem is elektronika), elég az hozzá, hogy volt egy weboldalon egy algoritmus angolul leírva. Mondtam a jószágnak, hogy abból kérek egy programot X nyelven. Gondoltam, hogy tökéletes nem lesz, de azért annyit reméltem, hogy alapjaiban jó lesz, és majd kijavítom, befejezem. Írt valami förmedvényt, ami tele volt elvi és szintaktikai hibákkal, tehát lefordítani sem lehetett. Párszor bemásoltam neki a hibaüzeneteket, mindig javított valamit, de a sokadik próbálkozásra sem lett működő program. Feladtam. Nagyon messze van az még, hogy valós programozási feladatra használni lehessen.
Régen vizsgáztattam/mentoráltam imformatikusokat, beleértve szakdolgozatot és felvételt is.
Nehezen tudtam elképzelni, hogy "förmedvényileg" meg lehet lepni. De, lehet. B+
Szeretek hinni !
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2023
B+ programnyelvre gondolsz ?
Köszönöm! Nem vagyok egyedül!
Tudod tényleg van ilyen, mint köztudott.
Megleltem ! Kisebb programot megír ! Bascomban kértem tőle !
' Egy egyszerű DS1307 BASCOM program ' Deklarációk Dim Seconds As Integer Dim Minutes As Integer Dim Hours As Integer Dim Day As Integer Dim Month As Integer Dim Year As Integer ' Beállítások Set Seconds = 0 Set Minutes = 0 Set Hours = 0 Set Day = 1 Set Month = 1 Set Year = 2023 ' Csatlakozás az RTC-hez Ds1307Init ' Olvassuk az időt az RTC-ből ReadDs1307Time Seconds, Minutes, Hours, Day, Month, Year ' Írjuk ki az időt a konzolra Print Hours & ":" & Minutes & ":" & Seconds & " " & Day & "." & Month & "." & Year ' Várjunk 1 másodpercet Delay 1000 ' Folytassuk a ciklust Loop
Arduinoban nem is olyan rosz már most sem. Én is kipróbáltam, és amit kidobott az meglepően használható volt, kicsit finomítottam rajta és kész.
Igen, nem tökéletes de használható.
Ugyan ez PIC-en is. De még arra is ráveheted, hogy Ő maga finomítsa neked a programot.
Halódik ez a fórum, ha valakit még érdekel a mesterkélt inteligencia de
csak magyar nyelven szeretne vele értekezni annak egy új link: https://talkai.info/hu/chat/ INGYENES!!! NEM KELL REGISZTRÁLNI!!!
Lehet törölni a tranzisztorok helyettesítése topikot.
Idézet: „Ön A BC182 tranzisztor helyettesíthető BC107-tel? ChatGPT Igen, a BC182 helyettesíthető BC107-es tranzisztorral. Mindkét tranzisztor NPN típusú és hasonló elektronikai jellemzőkkel rendelkeznek, mint például feszültség- és áramerősítő kapacitások. Azonban mindig fontos ellenőrizni a specifikációkat és a környező áramkör követelményeit a helyes helyettesítés megbizonyosodása érdekében.”
Ez elég gyenge...
