Kondenzátor.
A fűtőszálat ellenőrizd le, mielőtt komolyabb energiát fordítasz rá. Ha szakadt, akkor nem biztos hogy megéri foglalkozni vele. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2022
Üdv! Érdeklődnék érdemes venni LR-21-es pákába Puskás fűtőbetétet, van valakinek tapasztalata? Én utoljára suliba láttam olyat, de az nem most volt. Gondolom a betét se mai, bár még új állapotú.
Nézd az ár/érték arányt. A Weller fűtőbetét elég combos árú. Ha annak töredékéért kapod a Puskás betétet, akkor mindenképpen megéri.
A Puskás pákáknál nem a fűtőbetétekkel volt gond emlékeim szerint. A pákahegyet nem tudták igazán jól megcsinálni, vagy nem a megfelelő bevonattal látták el, egy idő után a legtöbb taszította az ónt.
Köszi. Az a helyzet van 2db WSP80-asom, csak van itt egy LR-21 maradvány, amihez fűtőbetét kéne csupán, akkor az lenne a hurcolós pákám. Csináltam egy kapcsi tápos állomást is amit így könnyű cipelni. Az ára igazából annyi, mint a kézalól szerezhető Weller feliratosoké, ezért nem tudom érdemes e megvenni, kivéve ha bírja sokáig, mint az eredetiek.
Puskás Weller 24V/ 50W - s pákabetétem tönkrement.., hol tudnék vasárolni ujat? Milyen árban manapság? Köszi és üdv!
Weller állomást használok WXMP pákával. Lehet tenni rá 2. pákát ami néha elég jól jönne. Néztem az árát, szép számok. Az jutott eszembe hogy nem létezik ennek valami kínai klónja amibe bele lehet tenni az RTM pákahegyeket? (csatoltam képet hogy néz ki) Mivel ritkán használnám (akkor viszont nagyon jól jönne) nem gondolnám hogy megvenném az eredeti wellert, csak ha nincs más lehetőség....
került hozzám egy Weller AG 701-s állomás, nem nagyon vagyok járatos az ilyen dolgokban , hogyan lehetne kipróbálni? Használható dolog ez? Köszi Zoli
Kattogós Wellert állítólag nem praktikus egyenfeszültségről használni.
Van konyhakész megoldás egy nyugdíjas nagyrabecsült fórumtársunk számára? Tudom, FET a nyélbe. ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2023
Persze. Csatlakoztassa a két derótot az áramforráshoz, és örüljön neki. Tizen évig mondhatni ipari használatban nekem semmi gondom nem volt vele. Utána is csak annyi, hogy elveszett…
Idézet: „Van konyhakész megoldás ...? Tudom, FET a nyélbe.” Egy ilyen jó lehet? 13 mm x 28 mm a mérete. Polaritásvédelemmel.
Köszönöm szépen, pontosan valami hasonlóra számítottam/kerestem.
![]() Mivel mind az eladó, és vásárló fél megbecsült fórumtárs, ezért gáláns felajánlás lenne, ha az eladó egyből beépítené a nyélbe postázás előtt. @SzervizMacska: Az űrállomáson is kattogós Wellert használnak, pár éve linkeltem is a vonatkozó NASA házi szabványt. A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2023
Idézet: „Ha valaki szeretné magának megépíteni, és megfelel neki...” Kicsit régebbi a hozzászólás, de mivel ismét kérte egy fórumtárs a panelrajzot, csatoltam, hogy legyen meg itt is. Vasalós technikához a tükörképét kell nyomtatni.
Hali! Kis segítség kellene. A Weller ET sorozatú pákahegyeknek hány mm a furat átmérője és mélysége? Előre is köszi
3,0 mm átmérő és 6,6 mm mélység.
OK, köszi
