Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1192 / 1211
(#) bitmixer válasza kissi hozzászólására (») Júl 7, 2023 /
Kösz, a józan ész ezt mondja, és eddig én is ezt hittem, de leírva nem találom a dokuban...
(#) deebo válasza bitmixer hozzászólására (») Júl 17, 2023 /
Mert mi más történne?
(#) kiborg hozzászólása Júl 17, 2023 /
Kérnék egy kis segítséget. Van egy porthibás(1 pin) PIC16C74B-m. Van-e mód kiolvasni belőle a programot és átrakni egy másikba ? Van-e valaki aki tud ebben segíteni ? (Se PIC-em, se felszerelésem). Kecskemét környéke előnyben, de szükség esetén posta is lehetséges. Válaszokat előre is köszönöm. Üdv Kiborg
(#) Bakman válasza deebo hozzászólására (») Júl 17, 2023 / 1
Egyszerűbb analóg áramkörök változatosan reagálnak ilyesmire, az adatlapokban viszont nincs utalás ilyen helyzetekre, a grafikonok sem jelzik.
(#) icserny hozzászólása Júl 25, 2023 /
PIC16 Visual Interpreter nevű szoftverrel találkozott már valaki? Beszerezhető ez még valahonnan?
Sokat nem várok tőle, de egy 10-15 perces bemutatónak megtenné az utasítások végrehajtásának szemléltetésére.
(#) Bakman válasza icserny hozzászólására (») Júl 25, 2023 /
Ez egy létező szoftver (volt)? Nulla információ róla, csak egy képernyőkép egy doksiban.
(#) icserny válasza Bakman hozzászólására (») Júl 25, 2023 /
A képernyőkép alapján létezőnek tűnik. Én egy 2007-es prezentációban találkoztam ugyanezzel a képpel, de a Google nem barátom, nem akar segíteni.
(#) kissi válasza icserny hozzászólására (») Júl 25, 2023 /
Nem ez volt az?! Szerintem nagyon jó a 16-os családhoz!
Ez szerintem jól használható:
(#) icserny válasza kissi hozzászólására (») Júl 25, 2023 /
Nem, ez csak egy prezentáció.
Ennél sokkal egyszerűbb szemléltetőeszköz az, amit kerestem, de megnézem azért majd ezt a szimulátort is közelebbről. Köszönöm.
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 26, 2023 /
Pic18f25k80 ict programoznék egy újabb szoftver verzióra. Pickit3 van, pic18f26k80at tudok kiválasztani.
Ha rányomok a hex írására akkor kiírja nincs eszköz.
Mi lehet a gond? Code protect nincs elvileg. Attila féle pic panelműszer ez.
Köszönöm
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
VDD megvan a PIC-en amúgy, már bekapcsolva
(#) Bakman válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 26, 2023 /
Tools menü -> Use VPP First Program Entry
Talán.
(#) Thomas10100 válasza Bakman hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Attól nem lett jó.
Pickit2 és egy dat fájl amiben ez a pic szerepel. Írást úgy néz ki végigcsinálja, de kiolvasásra nem az jön vissza és a verify hibát ad.
Mit jelent ott jobb felül a code protect? Nem ezért nem lehet kiolvasni?
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Code protect miatt nem tudom kiolvasni és ellenőrizni esetleg?
(#) Bakman válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Íráskor: a PICKit feltölti a tartalmat, ellenörzi, majd feltölti a konfigurációt. Ha ezután akarod olvasni a kontrollert, akkor az már nem fog menni a kódvédelem miatt.
(#) kissi válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Igen, a CodeProtect a kiolvasás elleni védelmet jelenti.
Ha te írod, akkor a beírás után ellenőrzi és csak azután aktiválja a kódvédelmet.Ha az írás végén nem panaszkodott, akkor biztos belekerült a program.
(#) Hp41C válasza kissi hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Megmosolyogtató, ha a programhoz van hex állomány és a kiolvasásvédelem be van benne kapcsolva...
A hex -ben Config5L és Config5H 0xFF -re állításával a kiolvasásvédelem kikapcsolható.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2023
Rendben.
Ha be íródott a többi nem érdekel
(#) kissi válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
„Megmosolyogtató, ha a programhoz van hex állomány és a kiolvasásvédelem be van benne kapcsolva...”
Kivéve, ha pl.valaki pénzért megcsinálta és ő csak beégeti...
„Kivéve, ha pl.valaki pénzért megcsinálta és ő csak beégeti”
Ha a hex -et adja át, máris megkerülte a problémát. Ezért szoktak felprogramozott kontrollereket árulni, ha valaki pénzért számdékozik forgalmazni a kódját.
(#) Thomas10100 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Attila86 PIC panelműszer II., az oldalán fent voltak a hex fájlok, nem értettem én sem a védelmet, így miért van.
Úgy értettem, hogy pénzért valaki elkészített egy programot egy masinához és egy másik (aki fizetett érte, a hex-ért!) az ad el annyit, amennyit szeretne, de ő csak a PIC felprogramozását tudja
Az lehetett eladási szándék változása vagy feledékenységből is...
(#) Thomas10100 válasza kissi hozzászólására (») Júl 27, 2023 /
Működik, az a lényeg. Kipróbáltam délután a helyén
Köszönöm
(#) devergo74 hozzászólása Júl 30, 2023 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni, gondolom többen használtok PICKIT 3 -programozót, hátha valaki hozzáértő tudna infóval szolgálni a kérdésemre.
Adott egy PIC18f24k22 nem sikerül valamiért rátöltenem a programot. Mellékelek egy fotót róla, már mindenhogy próbáltam beletenni a foglalatba, de nem sikerül előrébb jutnom.
(#) tufatofu válasza devergo74 hozzászólására (») Júl 30, 2023 /
Az MCLR lába egy 10k ellenállással fel van húzva a +5V-ra?
(#) devergo74 válasza tufatofu hozzászólására (») Júl 30, 2023 /
Nincs, simán így szeretném a Pic-programozóval, így is működnie kellene elvileg. Egyáltalán a Picket jól tettem be a foglalatba, mert már ebben sem vagyok biztos?
Én nem ismerem azt a foglalatot, de felhúzó ellenállást nem látok rajta, ami nélkül szerintem nem fog sikerülni.
Így kell kinéznie a 24K22 bekötésének programozáshoz.
Következő: »»   1192 / 1211
