Akkor TDA1151 lesz. Kiszedem az elektronikát a motorból. Így könnyebb lesz állítani a fordulatot.
A csatolt kapcsolási rajz szerint csinálom. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2023
Ez is jó.
Nem tudom, hogy hány voltról mehetett eredetileg a motor. Gondolom olyan kb. 2,5 V környéke. Csak gyerekkoromból emlékszem vissza, hogy néztem, hogy forog a kazetta. Viszonylag lassú volt.
![]() Különben nem tudtam, hogy áramgenerátor üzemmódban "fut" a motor. Már tanultam. ![]()
A görgönek forognia kell igaz? Ez bizony nem forog, nem ér a szalaghoz. Pedig a kazetta nem megy tovább, szerintem a helyén van. Lassítást végez, ez a baj nem a motor.
![]() Háttérben a magnó erősítő. Tesztelési fázisban, de működik. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2023
A szalag "húzását " továbbítását a tengely és a nyomógörgő végzi. A tengely forog a szalagot húzza a sebessége 4,8cm/sec, létezett 1kHz-es szalagsebesség beállító kazetta is.
A tengely forog, csak a görgő nem, pedig megmozgatva forog.
A kazettás magnó szabványos szalagsebessége 4,76 cm/s amit a hangtengely a nyomógörgővel biztosít. A nyomógörgő házában van egy rugó, ami feszességének állításával kell a megfelelő görgőnyomást beállítani, ha nagy, akkor kisodorja a szallagot, ha kicsi, akkor az jobboldali didi húzza ki a szalagot. Mindkettő nyávogást okoz.
A baloldali didi a szalagfékezéssel, a jobboldali a szalag húzásával dolgozik, amelyek erejét a didik alatt levő kuplung állításával lehet szabályozni.
Ebben nincs rugó, csak egy műanyag háza van. Esetleg a csatolt képemen , a bal felső sarokban lévő rugón tudnék egy kicsit állítani.
Olcsó autórádiókban láttam eddig, hogy a szalagnak nyomódó görgő lassítja a szalagot lejátszási sebességre, tekeréskor pedig elemelik a görgőt és a fejet a szalagtól.
A görgő rugóján szabályozz, forognia kellene, mikor hozzáér a szalaghoz.
Köll annak lenni, máskülönben ki nyomná a görgőt a szalaghoz. Kéne egy fotó erről a részletről kazetta nélkül.
Egy lemezen a fej, a görgő, és a felvételi fej. Egyben mozog. Nem értem miért nem ér hozzá, pedig nem szorul az egész mechanika sem.
Csinálok képet. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2023
Lehet, hogy a magnonak van PAUSE funkcioja az elemeli a görgöt a szalagtol.
Nincs neki. Tudom mire gondoltok, de ez nem olyan.
