Fórum » Kazettás magnó építése
Témaindító: sany, idő: Júl 10, 2023
Lapozás: OK   2 / 2
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 17, 2023 /
Akkor TDA1151 lesz. Kiszedem az elektronikát a motorból. Így könnyebb lesz állítani a fordulatot.
A csatolt kapcsolási rajz szerint csinálom.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2023
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Aug 18, 2023 /
Ez is jó.
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 18, 2023 /
Nem tudom, hogy hány voltról mehetett eredetileg a motor. Gondolom olyan kb. 2,5 V környéke. Csak gyerekkoromból emlékszem vissza, hogy néztem, hogy forog a kazetta. Viszonylag lassú volt.
Különben nem tudtam, hogy áramgenerátor üzemmódban "fut" a motor. Már tanultam.
(#) sany hozzászólása Aug 21, 2023 /
A görgönek forognia kell igaz? Ez bizony nem forog, nem ér a szalaghoz. Pedig a kazetta nem megy tovább, szerintem a helyén van. Lassítást végez, ez a baj nem a motor.
Háttérben a magnó erősítő. Tesztelési fázisban, de működik.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2023
(#) kalmi.kalmi válasza sany hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
A szalag "húzását " továbbítását a tengely és a nyomógörgő végzi. A tengely forog a szalagot húzza a sebessége 4,8cm/sec, létezett 1kHz-es szalagsebesség beállító kazetta is.
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
A tengely forog, csak a görgő nem, pedig megmozgatva forog.
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
A kazettás magnó szabványos szalagsebessége 4,76 cm/s amit a hangtengely a nyomógörgővel biztosít. A nyomógörgő házában van egy rugó, ami feszességének állításával kell a megfelelő görgőnyomást beállítani, ha nagy, akkor kisodorja a szallagot, ha kicsi, akkor az jobboldali didi húzza ki a szalagot. Mindkettő nyávogást okoz.
A baloldali didi a szalagfékezéssel, a jobboldali a szalag húzásával dolgozik, amelyek erejét a didik alatt levő kuplung állításával lehet szabályozni.
(#) sany válasza pucuka hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
Ebben nincs rugó, csak egy műanyag háza van. Esetleg a csatolt képemen , a bal felső sarokban lévő rugón tudnék egy kicsit állítani.
(#) Udvari Zsombor válasza sany hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
Olcsó autórádiókban láttam eddig, hogy a szalagnak nyomódó görgő lassítja a szalagot lejátszási sebességre, tekeréskor pedig elemelik a görgőt és a fejet a szalagtól.
A görgő rugóján szabályozz, forognia kellene, mikor hozzáér a szalaghoz.
Köll annak lenni, máskülönben ki nyomná a görgőt a szalaghoz. Kéne egy fotó erről a részletről kazetta nélkül.
Egy lemezen a fej, a görgő, és a felvételi fej. Egyben mozog. Nem értem miért nem ér hozzá, pedig nem szorul az egész mechanika sem.
Csinálok képet.
(#) Massawa válasza sany hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
Lehet, hogy a magnonak van PAUSE funkcioja az elemeli a görgöt a szalagtol.
(#) sany válasza Massawa hozzászólására (») Aug 21, 2023 /
Nincs neki. Tudom mire gondoltok, de ez nem olyan.
(#) Massawa válasza sany hozzászólására (») Aug 21, 2023 / 1
Akkor kénytelen leszel magad megtalálni mi akasztja meg a görgöt ebben a helyzetben.
Esetleg valaki kisebb átméröjüre cserélte.
Következő: »»   2 / 2
K�rlek v�rj...
