Fórum » Szünetmentes táp akku
Témaindító: bozsokiandras, idő: Márc 23, 2007
Kösz! Ha majd megépíted és tapasztalatok is lesznek, szívesen venném, ha megírnád...
Néhányszor már leírtuk. A Li-ion akkuk töltéséhez át kell alakítani az UPS eredeti töltését. Ha csak egy stabilizátor végzi és átállítva nem tölti csúcsra (eredeti 13,8V - 4,6 V/cella), elfogadható. Ha a központi vezérlő IC-be programozták be az értékeket, ami valószínű, hiszen a kimerülés figyelést az végzi, akkor már bonyolultabb. Legfeljebb ha egy BMS-en keresztül tölti és meríti, ami elvégzi a Li-ion akku töltési és merítési védelmét, az az akkunak megfelelne. A központi egységnek...?
Már 1-2 hete töröm a fejem a következő problémán de nem nagyon látom a kiutat. Lenne egy FSP Champ 3K Online UPS és ehhez szeretnék egy tovább DC betáplási lehetőségét hozzáadni. Ha félre értelmezem a kapcsolást kérlek javítsatok ki, sajnos nincs oszcilloszkópom csak multiméterem. Vagy ha esetleg tudtok valakit ajánlani aki készít kapcsolási rajzot azt is megköszönöm. Naívan azt hittem ha direktben kötöm a további DC source-okat az akku csomagra egy töltés vezérlővel akkor minden csodás lesz de sajnos utána szembesültem hogy hiába online-online az inverter az akku-t normális működés alatt csak a saját töltés vezérlőjére köti és AC betáplálás hibája esetén vált át rá az inverter (gondolom így érik el a 90%+ hatásfokot plusz intelligens a töltésvezérlés). Próbáltam értelmezni, hogy hol lenne a következő pont ahol még DC-n lehetene betáplálást végezni ahogy látom a "H-Bridge" nél lenne 370VDC, ide érkezne meg a normális működés esetén is a "rectified" AC és akkumulátor működés alatt is jelen van a 370VDC. Esetleg tudnátok ajánlani megoldást DC-DC boost converter-hez aminek a Source 48-96VDC között van és létrehoz 370-400VDC-ot 3KW teljesítmény körül? Bocsánat a krikszkraksz miatt sajnos touchpad-en elég szenvedés volt meg rajzolni. Képek Előre is köszönöm.
Jaj ez ugyanolyan mint ez a Huawei UPS amit javítottam nem régen. Az akku után egy push pullosan rángatott trafó van amit egy SMPS vezérlő IC hajt meg. Ennek a szekundere van egyenirányítva, majd "szinuszosítva" egy H híddal. A rajzaid kb. jók így emlékezetből, bár a trafó szekunderén szerintem nincs akkufesz.
A vezérlés az oldalsó öcsipanelről van megoldva egy Renesasos kontrollerrel. Nem tudom mennyire "sajnálod a vasat", de én lehet visszafejteném az egész vezérlését, és valahogy azt buherálnám meg, valami az öcsipanel és a mainboard közé ékelt elektronikával hogy mindig akkuról (vagyis a DC betápodról) menjen. Nem tudom a végén mekkora teljesítményt akarsz belőle kivenni, de azt vedd figyelembe, hogy ezeknél bele van kalkulálva az akku kapacitás (nem biztos, hogy alkalmasak "vételen" akkus üzemre).
Érdeklődnék, hogy van-e tapasztalata valakinek az olcsóbb akksikkal?
Reddot akksikat használok a szünetmentesekbe már régóta, de az utóbbi években nem az igaziak, igazából 1 év felett vagy megdöglenek vagy nem. régen simán kibírtak minimum 2, de inkább 3-4 évet is. Szóval használ-e valaki hasonló olcsó akksit, ami még bírja legalább 2 évig mondjuk. UPS power, BB Battery, Alarmguard stb. Tudom, hogy a CSB például jó, de már az ára is "jó", egy 12V 18Ah belőle 28K, míg a reddot pontosan a fele és 4db-ot kellene most vennem..
Nekem Green Cell AGM zselés akkumulátor 12V 20Ah van a szünetmentesben (3db.), 2021 Nov. 11.-én vettem, 13.790 Ft volt darabja.
Azóta megy, eddig nem hagyott cserben. Időnként (kb. 2-3 hónap) le szoktam kapcsolni a hálózatról, UPS kikapcsolásáig merítem.
Hmm jegyzem, bár ez már picit drágább, de még tűrhető, már 18k darabja.
Szerk. van 16500-ért is. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2023
Mivel nem kaptam választ máshol sem, megrendeltem ezt a Green Cell-t, bestmarktnál volt 15600-ért darabja, aztán reméljük a legjobbakat. Kösz.
Idézet: „nem kaptam választ máshol sem,” Sem? Itt is kaptál No, de nem is ez a lényeg. A lényeg az: majd számolj be róla, mennyire váltak be (nem váltak be esetleg). Érdekelni fog minket -szerintem. |
