A két sárga vezetéken 180 ohm mértünk
Bocs de annyira nem vágom ezt a szakmát.
Aaa, értem
![]() Nos ezt úgy mérd, hogy a két sárga vezetéken váltakozó feszültségtet mérj és forgasd a motort. 2V-os méréshatárban látnod kell párszáz milli voltot, akár 1V felett is fordulattól függően. Ha ez rendben van, akkor menni kell a panel felé. De ha ennyire nem megy, akkor javaslom keress egy hozzáértőt, aki az elktronikát vágja.
Köszönöm válaszod és segítséged, a ntc termosztát ment tönkre benne, és lett zárlatos , de azt már kicseréltem benne. Köszönöm mégegyszer sokat segítettél! Üdv , Feri
Üdv. Szeretnék segítséget kérni! Van egy Fagor 7110 tip. mosógép. Mosásközben lecsapta az automatát, és azóta is megmaradt a hiba. Ha a dobmotorról lehúzom a csatlakozót akkor nincs hiba. A motoron nem láttam hibát, 12v megforgattam a szénkefékre kötve, úgy tűnik a forgásirány váltást is kierőszakoltam működött. A 230 részt nem babráltam. A vezérlőn nem láttam égést. Még volna egy kérdésem, jól vannak-e a csatik rádugva a vezérlőre?Különösen az alsósorban középtájon levő kettő keskeny kis csati helye lenne érdekes.
Szia! Én a fűtőszálat ellenőrizném még. A motorból meg kifújnám a szénkefeport és ezt is ellenőrizném testzárlatra.
A hozzászólás módosítva: Júl 9, 2023
Üdv, amit írtál megcsináltam. A hiba maradt.
Van egy Gorenje WS50129 típusú mosógépem. 10 ev után úgy gondolta, hogy mostmár ideje valami hibát bemutatnia, úgyhogy F5 hibakódot produkt. Utána nézve a kódnak a vezérlő panelt ellenőrizve a triak bizony elfüstölt. No most azt nem tudom, hogy ez az ok vagy az okozat, de első körben a triakot kellene pótólnom. Guglival sokat haverkodva az eredeti BTB15-700BAK triakot be nem szerzem egyhamar itthonról. No most az lenne a kérdésem, hogy mivel tudnám kiváltani? Illetve ebben az alkalmazásban mely értékek a mérvadók ami alapján megfelelően pótólni tudnám. Előre is hálásan köszönöm.
Bővebben: LinkHmmm. Akkor ez érdekes. Lehet tényleg elvannak dugdosva a csatik.Az elektro tanyán van fent SM. Nem írtál pontos tipust van 5-6 ugyan ebből a 7110 ből.
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2023
Szerintem jo lesz oda a btb16... is. A gate atamot mezd az adatlapban, meg a max feszultseget
Tehát akkor aminek itt meg kell egyeznie azaz Igt (eredetiben: 50mA - nem tudom az értékeknél a quadrant számít-e nekem.). Illetve azt hogy az eredeti 700V-os max feszültségnél kisebbet ne tegyek bele.
Jól értem? Nagyon köszönöm előre is a segítséget.
Igen.
BTB16-800BW lett a beépített Triak. Egy gyors tesztmosás végigment hiba nélkül. Remélem hosszabb távon beválik. Nagyon szépen köszönöm a segítséged.
korábban beszéltünk mi, ezzel vezérlő egységgel kapcsolatban az ellenállás értékek miatt amik elfüstöltek. Ki is cseréltem őket, de a nyák vezetése több helyen megsérült, a csere közben. A nyák és rajz a vezérlőpanelről nincsen még meg neked, ha lehet elküldenéd. Köszönettel: M.Feri https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=398128
A mosógépünk LG F2J7TY1W ami nem öblít rendesen. A tartályban bent marad az öblítőszer. Dugulást nem találtam, fiók eltakarítva. Mágnesszelep vízköves volt, így cseréltem de így sem mossa ki az öblítőszert. Hol és milyen hiba lehet még s géppel? Panel? Köszönöm
Szia! Ha a mágnesszelep vízköves volt akkor a bejövő hálózati vízcsatlakozóban lévő durva szűrő is az lehet. Ha nem megfelelő a víznyomás akkor a vízsugarak nem tudják kimosni maradéktalanul az öblítőt a tartóból. A tartót azt kivetted a helyéről vagy a helyén takarítottad ki? Hátul a tömlőket levéve (a szelepekről jövőket) a fúvókák szélein nincs véletlenül valami lerakódás belülről?
Szia! A fiók feletti vízelosztót kisavaztad? Ha nem azt is kellene, a fiókot kitakarítani kevés.
VIM, Dino71,
A bejövő szűrő rendben volt, semmi lerakódás. A fúvókákon szintén semmi. A vízelosztót nem szedtem ki / savaztam de akkor azt megpróbálom. Köszi a javaslatokat, majd jövök vissza az eredménnyel.
Amúgy fűti a vizet rendesen? Mert ha nem akkor feleslegesnek tartja az öblítést.
A segítségeteket szeretném kérni egy Elektrolux EWT 10120W típusú készülékkel kapcsolatban. A probléma az, hogy a mosási programokban mikor elér az öblítési ciklushoz, akkor mintha túl sok víz kerülne a dobba, mert a mosótérben lévő túlfolyó nyíláson keresztül víz távozik a mosótérből, mely aztán kifolyik a hátfalra, majd le a földre. A mennyiséget tekintve olyan 1-2 dl távozik mosásonként. Egy teljes mosási ciklus alatt csak ebben a fázisban történik ez meg. Mi lehet a probléma? Lehet, hogy esetleg a vízszintszabályozó enged be túl sok vizet az öblítés alatt? 1. kép: a túlfolyó nyílása a mosótérben 2. kép: a túlfolyó cső vége a panel alatt. (bal felső sarok pici fekete csővég) Elnézést a laikus megfogalmazásért. ![]() Előre is köszönöm a válaszokat!
ELECTROLUX...és analóg nyomáskapcsoló. Ez a vízszint magassága alapján váltózó frekis jelet ad ki...
Bár a mosógép is eléggé szennyezettnek tűnik, lehet ott egy kis dugulás is a nyomáskapcsolóhoz (szenzor) vezető gumicsőben.
Valóban...Electrolux, elírtam. A csövet természetesen ellenőrizni fogom. Az azért fura, hogy csak az öblítési szakasznál tölt be több vizet a kelleténél...ezt levett vezérlőpanel mellett ellenőriztem. És ezt sem csinálja minden mosási módnál...
Egy INDESIT BWSA 61053 WEU autómata mosógép javításához szeretnék segítséget kérni. A hiba lényege, hogy (általában új program indításakor) a kezelőpanelen a LED-ek elkezdenek villogni, és a a gép nem folytatja a programot. Ebből az állapotból csak a villásdugó kihúzásával lehet kilépni. Korábban, ha néhány perccel később visszadugtam a villásdugót a gép normálisan működött hónapokon keresztül, ma viszont a korábbi "javítási" megoldás nem működött, a hiba állandósult. Több házilagos javítási útmutatóban az INDESIT mosógépeknél a vezérlőpanelen lévő elektrolit kondenzátorok cseréjét javasolják. Érdeklőnék, hagy az ebben a gépben található, INDESIT0254.10 vezérlőnél is megoldást jelent-e kondik cseréje a problémára.
Szia! Tipikus táp rész hiba. Cseréld az elko kondikat a táprészben.
HAsonló probléma Samsung Eco.... Ma reggel el sem indult, se kép se hang. Panel ki, 230 rákapcsol, PTC 5 mp alatt forró, kicsit meg is van repedve körben. Busfesz kondi (10mikro/500V) egészséges, graetz OK. Viszont graetz kimenetén (+/GND) cca.80 OHM-t mérek, ami nagyon nem tűnik jónak. Szerintem a PWM IC lehet a ludas, mert az 5-ös láb (DRAIN) és GND között ezt mérem. Nekem más típusú az IC, mint a kollegának. LINK: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/450277/INFINEON/ICE2QR2280Z.html A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2023
Szia! Épp egy órája végeztem vele. A táp ic lábai kivoltak repedve teljesen.
Most fejlupéval megnéztem, nekem is ilyen. Neked is a DC92-01236számú paneled van?
És szerinted ez okozhatta, hogy a PTC felforrósodott? Most nekem cca. 3kOhm az értéke, az már nagyon nem jó szerintem. Meg is van repedve.
Hát a panel számába nem bonyolódtam bele, a gépet már visszaszállítottam a gazdinak. Azt nem tudom megmondani, hogy attól forrósodhat e. A 3kohm az tuti sok. Na meg meg is van repedve. Én cserélném. vagy csak simán forraszd át a táp ic t persze a moci relé 12v os lábait se felejtsed átforrasztani mert egy hónap azt megint szerelheted, Aztán próba. Aztán próbáld ki. Megmértem egy másik panelen a PTC t (syp12270) Ez beforrasztva 30ohm.
Kösz a segítséget. Küldök 1 fotót a panelról, melyik a motor-relé a 3-ból?
Holnap átforrasztom, meg ideiglenesen beteszek egy 27Ohm-s ellenállást. Majd meglátom. Mindenesetre az a 80 Ohm nagyon kevésnek tűnik a DC oldalon a +/GND között....az 340VDC esetén 4-5A-t jelenthetne... Amúgy találtam egy céget Pesten, akinél van ez a PWM IC. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2023
A három egymás melletti 12V os lábait kell átforrasztani. Van több helyen is ilyen ic , sini, hq....Na meg a fiókomban is hevet mindig pár darab.
