Fórum » NICE garázskapu elektronika + egyéb
Lapozás: OK   11 / 17
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Júl 24, 2023 /
220-at mértél a helyszínen?
Ha nem volt rajta infra, akkor nem is kell rákötni semmit, ha meg volt, akkor két felső gomb nyomvatart (bluebus eszközök felismertetése)
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2023
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Júl 24, 2023 /
Ha arra gondolsz hogy a konnektorban meg volt-e a 230v, akkor nem. De a motor elindult ,fel is lehetett tanítani, csak előjött melegedés és vevő panel probléma. De a vevő panel jó,mert az utcai kapuéval felcseréltem és ott mindkét vevő működött, a garázskapuéban meg mindkettő ugyan azt a hibát produkálta. De már látom hogy el kell hoznom a motort is,mert a nélkül nem jutok semmire.
(#) Remci válasza yohnsee hozzászólására (») Júl 24, 2023 /
Lehet hogy hülye kérdés, de az akku csatlakozón miért van kettő 24v -os tüske? A GND az közös,de a +24v nem
Inkább arra gondolta, hogy egy kicsit több, az sna20-ra nem jellemző a kondi pukizgatás, nem úgy mint az elődjére.
Ha elhozod a motort és nem akarod sinestől, akkor felül 3db inbuszcsavar fogja, így már tudod tesztelni asztalon, én úgy szoktam, hogy van egy kismenetszámú tekercsem amit rányomok a motorral párhuzamosan, ezzel szimulálom a végállást.
Azért, hogy fordítva is rá lehessen kötni, nagyobb nice moroknál pl a csatlakozók is meg vannak duplázva a nagy áarmfelvétel miatt.
A sínt nem akarom elhozni,nem fér el az asztalon . A motort meg nem akarom végig járatni, startal elindítom,majd megállítom. Így is ki kell buknia,ha valami nem jó.
„Azért, hogy fordítva is rá lehessen kötni”
Ezt nem egészen értem.
Az akkutól jön a kábel és azt tök mindegy, hogy kötöd rá.
Ja,így már értem.
(#) yohnsee válasza Remci hozzászólására (») Júl 24, 2023 /
Kukkants bele az előző hozzászólásomban linkelt móricka rajzomra, az egyik 24v a motoré (erőátvitel) a másik a vezérlésé (mikroprocesszor, relé behúzótekercs, bluebus, stb). Mivel még soha nem volt a kezemben eredeti akksi ehhez, azt sem tartom kizártnak, hogy a mikrovezérlős résznek leágaztattak egy kisebb feszültséget, ha több cellás az akku. De tesztelni így a legegyszerűbb, 1 féle fesz. kell csak. Szerk.: SzilCsong magyarázata viszont hülyebiztos, annak több értelme van.
(#) Remci válasza yohnsee hozzászólására (») Aug 5, 2023 /
Kicsit elkanyarodtam a témától. Nos kipróbáltam motorral is és érdekes módon most nem produkálta a hibát. A vevő feszültség alatti ki-be dugdosása sem okozott problémát,nem indította el a motort. Volt egy-két kondi, amit kiforrasztottam,hogy megnézzem alatta a vezető sávokat,majd vissza forrasztottam őket,de hogy mitől javult meg,nem tudom. Lehet hogy túl erősen gondoltam rá ? Viszont most működik,újra programozva, stb. A főnököm szerint addig lesz jó,amíg el nem romlik . Minden esetre köszönöm a hozzá szólásokat,segítséget,Neked is és SzilCsong-nak is.
(#) yohnsee válasza Remci hozzászólására (») Aug 5, 2023 /
Talán pont egy SNA vezérlésnél esett meg velem, hogy a kisebb kondik cseréjénél nem figyeltem, és a régi ónt nem távolítottam el rendesen a furatokból. A kondi feneke alatt rövidzárat csinált ez a maradék ón, és igen hülyén viselkedett a vezérlés tőle. Jó időbe telt, mire megtaláltam. Azóta is mindig a homlokomra csapok, ha eszembe jut a sztori
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Aug 6, 2023 /
Ha feszültség alatt van és így dugod be a vevőt, az teljesen normális, hogy elindul tőle (nem mindig) még nem vizsgáltam meg, hogy miért, valószínűleg nem is lesz soha ennyi szabadidőm, de valószínűleg lebeg a bemenet és ha bedugod, akkor húzza föl, vagy nyomja le...stb, nem üzemszerű, azért legyünk őszinték
(#) Remci válasza yohnsee hozzászólására (») Szept 9, 2023 /
Múltkor küldtél képeket az SNA20 lábkiosztásáról.Ezen a képen van egy pirossal bekeretezett tranzisztor- MJD 127- , ami zárlatos. A panelon lévő 2A-os biztosítékot kicsapja. Találkoztál már ilyen hibával?Próbáltam a panelt átnyálazni,hogy ettől mi hova megy,de ezeken a kétoldalas paneleken mindig elvesztem a fonalat. Az biztos, hogy a motorhoz menő kimeneti csatlakozókon 8-9-es láb, zárlatot mérek.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2023
(#) yohnsee válasza Remci hozzászólására (») Szept 9, 2023 / 1
Szia,
igen. Ennél a hibánál 99%, hogy a panel jobb fölső sarkában lévő SMD kondi a zárlatos (jobb fölső, ahogy a linkelt képen áll a panel). Ez rántja magával az MJD-t, és néha még pár másik dolgot. Forraszd le (néha párhuzamosan 2 van), elvileg megszűnik a zárlat. Én 10u/50V-al szoktam pótolni, emlékeim szerint csak a LED munkalámpának a vezérlése, amúgy sem kritikus. Csak ugye ha ezt a vonalat kicsapja, akkor nincs bluebus se, meg néhány más dolog.
Köszönöm,tényleg az volt zárlatos. Leforrasztottam,teszek bele másikat.Viszont MJD-m nincs, de kutakodás során azt találtam hogy jó helyette a TIP 125-127-is. Te mivel szoktad pótolni?
Nincs mit. Épp ami van itthon (BDW94C, stb.). Ha kifogytam SMD-ből, akkor belefaragom a TO-220 tokos verziót.
Oké, akkor össze rakom és kiderül hogy ezzel megjavul-e?
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Szept 9, 2023 / 1
Rakd bele állítva a TIP127-et
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 9, 2023 /
Már benne van,köszi. Mindjárt ki is próbálom.
Királyság van, működik . Ennek örömére kiengedtem a kutyát a boxból,had szaladgáljon. Köszönöm a segítséget.
Szuper, örülök, hogy jól működik!
(#) Abi hozzászólása Szept 15, 2023 /
"Barkácsolás" közben kinyiffantottam a Nice Ro1000-es kapunyitóm vezérlését. Nem igazán tudom hogy sikerült. Bíztam benne hogy nem a vezérlő IC ment ki, de két nap méregetés után úgy tűnik hogy persze az
A kontroll led nem villog, hanem kb. 50% fényerővel világít.
Az 5V tápfesz megvan, de csak ha ki van szedve az IC. Ha vissza rakom akkor lesik 2 voltra.
Zárlatot ugyan nem mértem rajta, de ha kiszerelve megtápolom 5 volttal, akkor több mint 300 mA-t szippant fel.
A forumot végig olvasva ez a kuka kategóriába tartozik, de azért meg kérdezem van - e valakinek egyéb ötlete.
(#) yohnsee válasza Abi hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Szia,
amiket leírtál, az alapján sajnos tényleg halott.
(#) Remci válasza Abi hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Nekem van ilyen vezérlésem szét bontva, az Ic-t elküldhetem belőle, bár nem tudom hogy jó-e. Egy próbát megér, hátha a tiéd megjavul.
(#) SzilCsong válasza Abi hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
A piu panel mellett lévő mérőpontok, kb 1mm távolságra van a 24V és az 5V, ez egy nagyon szerencsétlen megoldás, sok baleset okozója.
Robo1000-nél szinte minden processzorhiba emberi ügyetlenség okozója.
Ne dobd ki a panelt, még felhasználható, ha a 220-as részen nincs beégés.
(#) SzilCsong válasza Remci hozzászólására (») Szept 16, 2023 / 1
Nézd meg előtte, hogy milyen oszciállátoros, mert 2 féle létezik, ez úgy látom, belsős
(#) Remci válasza SzilCsong hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
A kép alapján ugyan az a panel, csak most látom hogy az Ic száma más.
Az jó lehet neki, csak Fw különbség, pl fékezéskor van eltérés.
(#) Abi válasza Remci hozzászólására (») Szept 16, 2023 /
Köszönöm szépen! Az remek lenne.
Írok privátban.
Következő: »»   11 / 17
