Fórum » Mozgásérzékelős lámpa
Sziasztok! Kültéri mozgásérzékelős reflektor meghibásodott. Folyamatosan világít, még nappal is. Van valami ötletek, mi lehet a probléma? Volt hasonló esetek?
Lefotóztam, a bal felső sarokban talán lehet valami, de lehet hogy csak valami bevonat.
Valószínűleg a kép jobb alsó sarkában lévő fekete burkolatú kondenzátor hibás.
Igen, felpuklisodott, kiszáradt az a kondenzátor.
Értem, hogy semmi konkrétumot nem adtam, mert nem is tudok. Csak arra voltam kíváncsi, hogy valaki tapasztalt e már hasonlót, ami nekem is segíthetne.
Soros kondis tápjuk szokott lenni, van egy 330nF..470nF 275VAC X2 kondenzátor az egyenirányítás után, ennek a kapacitása szokott lecsökkenni. Ha a puffer púpos, az biztosan rossz. Ha a mellette levő zéner is zárlatos, akkor az is cserés. 24VDC körül kellene legyen a pufferen a feszültségnek, és behúzott relénél se kéne 18VDC alá mennie. Nincs leválasztás, nem trafós, óvatosan!
Kivettem a felpuposodott kondit.220 mikroF 25 V. 15,8 V-ot mértem rajta. Akkor ezt cserélem.
Kicseréltem a kondit és tökéletes lett. Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek!!
Az egyik régi típusú, 118 mm-es halogén vonalizzós, kültéri, mozgásérzékelős reflektorom PIR egysége elromlott (A Freshnell lencse elporladt). Tudom a mai világban " illik kidobni a műszaki hulladékot" , én azonban szeretném újra életre kelteni. Piacon vettem a mostanában gyakori LED-es lámpákhoz való kis, gyufásdoboz nagyságú, különálló érzékelőt - természetesen nem mellékeltek hozzá SERVICE MANUAL-t. Csak tippelek, hogy a BARNA kábel a fázis-L, a kék lehet a NULLA-N, és talán a piros lehet a kapcsolt szál. A kérdéseim. Valaki ismeri ennek a pontos bekötését ? Mi mozog a dobozban, esetleg van-e valakinek rajza hozzá? A kapcsolt szál mit ad ki, valamilyen egyen/törpe feszültséget, vagy direkt a váltó 230-at? Mennyire terhelhető a kapcsolt szál, esetleg relén FET-en keresztül hajtandó? Minden segítséget megköszönök, telefonom, imél címem publikus,elérhető, ha valaki azon küld értesítést Üdvözlettel: circuit
A feketére kötött fázist kapcsolja a piros vezetékre kötött lámpára. A nulla (3x kék) közösítve...
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2024
Köszönöm, szerinted mennyire terhelhető a kapcsolt vezeték? Amiket láttam ilyen érzékelős lámpát, az Ledes, 10-50 W-os, kis áramfelvelételű típus. Nekem meg kb. 130-150 W-os a halogénem. A "fekete doboz" belül ismeretlen, akár FET, vagy relé még tudja-e hajtani a halogént, vagy tegyek közé valami izmosabb relét?
Bekötöd és meghallgatod, hogy kattan-e benne egy relé. Ha igen, akkor szinte biztos, hogy mehet a 150W. Ha nem, akkor szét kell szedned, hogy lásd mi kapcsol benne és mennyit bír.
Szeretnék a hátsó kertbe a kerítésre felrakni 5-6 LED-es reflektort, egymástól 8-10 méterre elosztva. Az lenne az elv, hogy raknék mellé külön szintén a kerítésre mozgásérzékelőt, ezt is a kerítés mentén elszórva, és ha bármelyik mozgásérzékelő érzékel mozgást akkor fontos hogy az összes lámpa kapcsolódjon fel. Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem: - Szerintetek meglehet oldani olyan LED-es reflektorral ami mozgásérzékelővel van egybeépítve, vagy sima LED reflektor és külön pár ezer forintért kapni kültéri mozgásérzékelőt? Gondolom itt a lámpák összekötése esetén nem biztos hogy az egybeépített rendszer kapcsolja az összeset attól függetlenül hogy csak az egyik érzékelő érzékel. - Másik kérdés, hogy ha külön mozgásérzékelővel oldom meg ott azt a tippet kaptam hogy mindenképp relés rendszerűt vegyek, szerintetek? - Másik kérdésem, hogy valakinek van erre elméleti kapcsolási rajza, vagy sémája ami alapján több mozgásérzékelő és több lámpa összeköthető, és bármelyik mozgásérzékelő mindegyik lámpát kapcsolja? Valahogy okosan kéne megoldanom mert a kerítéshossz kb 50 méter és nyilván nem szeretnék ide oda húzgálni 5000 vezetéket, hanem valami kis ügyes megoldáson gondolkodok. Van erre valakinek tippje? Amúgy sima LED reflektort néztem (kb 50W / db) és mellé sima egyszerű kültéri 3-4ezer forintos 180°-240° látószögű mozgásérzékelőket néztem. Előre is köszi ha valakinek van ötlete
Egy 50W-os LED reflektor nagyon erősen tud világítani, amennyiben nem csak "papíron" 50W-os... (Nekem vannak 200W-os LED reflektoraim, amelyek 40W-ot fogyasztanak... )
Az izzólámpákhoz való mozgásérzékelős kapcsolók nem biztos, hogy sokáig működnek a kisfogyasztású LED lámpákkal... Ha van bokor/ fa a látóterükben, akkor gyakran ki-be kapcsolgathatnak... Meg azt sem értem, hogy a kerítés melyik oldalát akarod megvilágítani, meg a mozgást merről figyelni. Telken belül, vagy a kerítésen kívül... Ha egy vonal átlépését kéne figyelni, akkor a infravörös fotocella adó/vevő páros a megfelelőbb... Idézet: Régóta nincs hagyományos izzó. A LED-es lámpatestek tápegységétől függ, bekapcsoláskor mekkorát rántanak a hálózaton, még sokkal jobbak is lehetnek, mint a hidegen kis ellenállású izzók. „Az izzólámpákhoz való mozgásérzékelős kapcsolók nem biztos, hogy sokáig működnek a kisfogyasztású LED lámpákkal.”
Nálunk vehetsz a boltban bármilyen izzószálas villanykörtét, meg ott vannak a drágább halogén izzólámpák, meg a vonalizzók ugyebár ezek mind hagyományos izzók!? Persze én olcsóbban Szerzem be a LED-körtéimet...
De nem is erre céloztam, hanem hogy a kapcsolórelék öntisztulásához szükség van bizonyos áramra... A kínai mozgásérzékelő LED reflektorok gyártóit persze ez a tény nem érdekli. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2024
