Jó napot a tisztelt fórumtagoknak! Mi lehet ez az elektronika ? Semmit nem találtam róla a neten.Némelyik panelba forrasztható,némelyik felületszerelt
„antiktelefon „ -tól nem kérek hozzászólást, hagyja figyelmen kívül ezt a bejegyzést. Köszi
DC/DC konvertereknek tűnnek.
Köszi! Fém házban van több darab. Ez átlagos, vagy inkább drágább kivitel?
A Google találatokból ítélve inkább a "futottak még" kategória.
Szia! Én is kerestem google-ban ,de semmit nem találtam. Neked hogy sikerült?
secon dc dc converter
Köszi! Kellemes napot
Ősöreg, üvegtokos alkatrész beazonosításában kérném segítségeteket. Felső alkatrész: cca 20x2mm, feliratok: Toshiba; OS13 Alsó alkatrész: méretre ugyanakkora de sérült volt a burkolat így lecsupaszítottam, feltételezem, hogy ugyanaz a típus. Dióda mérésre szakadást mutatnak. Bár a felső "új" de a lábára szerintem már forrasztottak vezetéket. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2023
Mérd dióda állásba és közben fordítsd fény felé.
Egyik sem reagál a fényre. Persze simán lehet, hogy már kinyírták őket.
mértem DC 200mV állásban is kivezetéseket de szintén semmi...
Ez hőelem szerintem. Próbál melegíteni, hűteni és úgy mérni.
Na ilyenem még nincsen. Ha rájönnék mi az , bemutatnám a közösségnek, például Csabán.
Nekem van ilyen fotodiódám mint a felső a fekete alkatrész.
Az alsó meg úgy nevezett gyöngytermisztornak tűnik. Sok mindent lehet ennek hívni, lehet egyszerű monokristály hőmérséklet szenzor de az üveg burkolata inkább platina alapú szenzornak mondanám amelyiknek mérhető ohmikus ellenállása kellene legyen. Érdekes módon a weller LR21 pákában lévő hőmérséklet érzékelői is mindenki gyönygtermisztornak hívja pedig egy 20 ohmos platina érzékelő. Úgy is hívhatjuk PT20. Mérni kell ohmérő meg más állásabn is , világítsd meg, melegítsd valamire csak kellene reagáljon, forgasd a polaritást is.
Hello! A fekete fototranyó (lehet hogy darlington). Valaha használtam ilyent, emlékeim szerint a MEV-es katalógusban (ami nekem már nincs meg) benne van.
Bingo!
Közben kiderült: A műszerem 2MOhm állásában gyönyörűen fényérzékeny: cca 500KOhm-ról lemegy 4K-ra. A műszer más állásában kevésbé aktív, szerintem feszültségfüggő a viselkedése.
Tényleg. Ha minden igaz, nekem is hempereg valahol ilyen.
Az nem fototranyó, hanem azért van feketére festve hogy ne az legyen.
Mi meg azért vakartuk le a festéket, hogy az legyen.
A végéről nem véletlenül hiányzik a festék...
Az gyári hiányosság.
Nem feszültségfüggő hanem polaritásfüggő, mert dióda.
Záróirányba kell előfeszíteni akkor esik látszólag az ellenállása. Akkor fény hatására megnő a visszárama Ezek nagyon szép technikai érdekességek, régi alkatrészek. Ma már nem építeném be semmibe. Manapság sokkal jobb paraméterű alkatrészek vannak keresekedelmi forgalomban.
Kevered a kedvenc tranyóddal.. Ennek még lencse is van a végében. Egyébként jó kis eszköz ez.
Szerintem germánium, de egy nyitófeszültség méréssel eldönthető.
Még egyszer átmértem:
1. nyírófeszültséget nem tudok mérni mert a műszerem dióda állásában szakadást mutat mindkét irányban árnyékban/megvilágítva. 2. 2MOhm állásban tényleg van különbség a két irányban: cca. 700KOhm/3KOhm illetve 250KOhm/4KOhm a két irányban árnyékban/izzóhoz téve. Azért cca. mert lassan áll be és nincs türelmem kivárni. 3. Ha a sima árnyékolást felváltom a kezem árnyékolásával a az ellenállás rohamosan csökkenni kezd >> érzékeny lehet az infravörös sugárzásra is. Ennyi idő alatt a centiméterekre lévő kezem melege nem tudja felmelegíteni. 4. A hajszárító hatása brutális, bár csak egyik irányba mértem: félárnyékban meglévő 300KOhm lement melegítés hatására 1KOhm-ra... Köszönök minden tanácsot, az alkatrész biztosan működőképes és "mindent is mér".
Valaki megnézhetné a MEV katalógusát. De szerintem szilícium. Mert nem emlékszem hogy a germánium időszakban lettek volna fotóérzékelők. A másik, hogy turbina fordulatszámérzékelőnek használtam, ott pedig nem fehérembernek való hőfok van. Germánium letérdelne imára.
Egyébként pedig nem fotodióda, hanem fotótranyó volt ezekben. (Anno az üvegbúrás OC1070-ről kapartuk le a fekete szutykor és lett belőle "fotótranyó". 20Ft 10 fillér volt, sokáig meg volt a Keravill-os blokkom róla, emlékbe. Első tranyó volt a kezemben..)
Még a legelején írtam a feliratokról:
Toshiba OS13
Akkor bocs, de én nem emlékszem arra, hogy Toshiba lett volna. Emlékeim szerint valami Cseh gyártmányra emlékszem. De hát kicsit rég volt, a '80-as évek előtt, vagy határán.
De mindegy, jó kis eszköz volt ez, nem volt vele baj.
Üdv, ezt a gömböt ismeri valaki? nem tudom hogyan lehetne programozni egy telefonszerű csatlakozás van rajta vortex gömb kft szerepel a címkéjén
Ebben benne van. PNP Germánium fototranzisztor.
Gratulálok, ez szép találat volt!
