Fórum » DC feszültség 40V-60V közötti szabályozása/átkapcsolása
Témaindító: kovacs03, idő: Szept 25, 2023
Van Napelemes saját .Szigetüzemű 48v akku. Hogyan tudnám megoldani hogy kapcsoljon át hálózatra ha az akku feszültsége 48v alatt van és ha eléri az 51 v a kapcsolja le a hálózatról. Az Inverter BMS csak 40v kapcsol le. Nem szeretném eddig leengedni a feszültéget csak 48v -ig. Mivel tudnám a szabályozást megoldani. Milyen relével relékkel. A kimenő Inverter áram 220v és 20A kellene kezelnie, kapcsolgatnia. A hálózatról való fel le kapcsolás működik.
Kérem a segítségeteket.
Hibrid invertert kellett volna venni, normálisat, ami az egész témát, folyamatot egyben felügyeli, és lekezeli!!!
Most majd drágább lesz a leves...
Az inverter beállításai közt kell legyen olyan, hogy: "Setting voltage point back to utility source when selecting “SBU priority” or “Solar first” in program 01", meg olyannak is, hogy: "Setting voltage point back to battery mode when selecting “SBU priority” or “Solar first” in program 01."
Nem ismerem a konkrét invertert (mert nem írtad) de ezeket az átkapcsolási küszöbértékeket be lehet a menüben állítani 0,1V-os lépésközökkel adott tartományon belül. Hozzáteszem, ezek a beállítási lehetőségek lehet hogy csak akkor működnek, ha az akkutípusnál USE van kiválasztva, és nem savas vagy AGM. Aztán vagy egy másik menü is, ahol ugyanígy azt a feszültség küszöbszintet lehet beállítani ami a lemerült akkuhoz tartozik (alacsony akkufesz), ekkor mindenképpen átkapcsol a hálózatra (bypass). Meg van túlterhelési beállítás is, hogy amikor pl. akkuról túl van terhelve a kimenet, akkor váltson-e át hálózatra vagy se. Meg még van több minden, el kell olvasni az off grid inverter leírását, azért van.
Köszi a tippet az van Growatt 5000 SP E ez hibrid inverter. Van BMS ami kezeli de vannak beállított
Értékek amit nem enged meg változtatni. Na ez is ilyen. Minden rendben csak nem az én ízlésem szerint működik. Tippet és segítséget kértem nem kioktatást. De köszi a segítségedet. A megoldás 2db Controller DC 6 ~ 80V : A30-U3 1 db léptető relé 1db 20 A relé Z-SCH230/25-22 Csak azt gondoltam van jobb ötlet. Köszönöm a válaszod
Köszönöm a válaszodat .Az inverter Growatt SPF 5000 ES típusu.
Minden lehetséges beállítást próbáltam ismerem. De a Li /lítium / csak BMS-el működtethető. Vannak hozzá beállított gyári értékek amit nem enged változtatni. Na ez is ilyen. Van megoldásom 2 db Controller DC 6 ~ 80V A30-U3 1 db Impulzus/léptető relé 1 db Z-SCH230/25-22 INSTALLÁCIÓS KONTAKTOR Szerinted jó megoldás ? Köszönöm a válaszod
A transzformátor kivezetések között kapcsolgató léptető relé nagyon megbízható, V43 mozdonyban évtizedekig elketyegett.
Fokozatkapcsoló a neve(máltai kerék meg miegymás), és légmotor hajtja. Háklis a szögeltérésre, ami rendszeres vizsgálatot, törődést, és javítást igényel. Egy bizonyos szögeltérés után felrobban. Ha nem szedik miszlikre és nem "babusgatják" nem olyan megbízható az, de 1959-ben ez volt......
