Értsd
VAGY inverter és akkuk = elég kb 3m 220V kábel (tökéletesen mobil megoldás), VAGY hosszú kábelt letekerem a házból amikor kell, 220V hálózatról (korlátozott rádiusz/néha szomszédoktól áram kérése: ). Az invertert vihetem az akkukkal a fűrészhez. Amúgy gondolom nyilván mindenki, aki ide jár, jobban örülne egy inverternek, mint egy hatalmas kábelkötegnek. sok mindenre jó az.. Galfy: igen, kitolnám az akkukat talicskával, ami eltörpül amellett, hogy betolnék 30 akkunyi súlyú tüzifát. Röhöghetsz rajtam nyugodtan
Utánanéztem a kábelek árainak, 240m 1x4 kb 30,000 HUF (sajnos 2x4-es MTK nincs).
Tehát a kérdés immár arra korlátozódik, hogy esélyes-e ennyiből inkább ~2,5kW invertert épiteni, ami villanymotor meghajtására (inditgatására) alkalmas?
Szerintem 1db autóakksi 12.000Ft ezt kisütni a kapacitásának 10%-ával illik, ha nem akarod rövid időn belül tönkretenni. Azaz 55Ah akksi 6A áram kivét. 2000W kivétele 160A áram az 27 db akksi ~324000Ft. De! Oldjad meg 3db akksival, annak az ára is több, mint a hosszabbító, és akkor hol van még az inverter ára. Ráadásul 35 rugóért már van benzines fűrész is. Olyan helyre kell inverter, ahol valóban szükség van rá. A fát ígyis úgyis a házhoz kell vinni, ott van a kályha, kazán stb. gondolom nem tábortűznek kell a fa.
Előbb-utóbb úgyis be kell tolnod a házhoz a tüzifát, ha fűteni akarsz.
Soros kefés motorhoz nem kell szinuszos inverter, egyenáramról is elmegy. Az enyém pl. 12 V-ról már elindul, de fűrészelni még nem próbáltam vele. Neked nem feltétlen inverter kell, elég egy DC/DC konverter, ami a 24 V egyenből 230V egyenfeszültséget készít. A mai inverterekhez viszonyítva ez csak egyszeres konverzió, ami javítja a hatásfokot (még mindig jobb, mint a régi 50 Hz trafós). Ettől függetlenül a 2 db akku elég kevés. Önindítózni sem túl gyakran szokott az ember, pedig az benzines személyautónál csak ~600W. !!!
Köszönöm, sokat okosodtam.
Igen, valóban be kell vinni a kivágott fát, de ha felvághatom 3felé, akkor elbirjuk _6an_ a házig, ahol már jól megy a fűrész... Heti max 2 perc távoli fűrészelés a cél. Tehát egyelőre nem épitek invertert (pedig má rég akarok egyet). Neten olvastam, hogy az autóakkuk hatalmas áramfelvételre vannak méretezve, pl 55Ah ~420A-re, az autóm inditózáskor a leirás szerint (1,3 benzin) 170A áramot követel, ebből indultam ki. Lehet, hogy ez csak egy határérték és tényleg csak ~600W=50A? Fent emlitett okokból benzin nem jöhet szóba. (Zaj, napelemes akkutöltő 2 akkuval VAN, ez ugye ingyen műx) Ebből valószinüleg mégis 2x4mm2, 120m kábelvevés lesz... Egyenáramról?? Ilyet még sosem hallottam. Hogyan tudom megállapitani, hogy valóban ki lehet-e ilyet próbálni? Mire vigyázzak, hogy le ne égessem?
A kézi barkácsgépek univerzális motorral készülnek. Soros gerjesztésű kefés motor. Fúrógép, sarokcsiszoló, körfűrész, láncfűrész... Egyetlen kivétel némely régebbi jó nehéz lengőcsiszoló. Azokban volt aszinkron motor. Egyszerűen kipróbálhatod és nem teszed tönkre. A két akku kimenetét rákötöd a dugó két csapjára és bekapcsolod. Kicsit lassabban, de el kell indunia. Ráadásul mindegy, milyen polaritással kötöd rá, mindenképpen ugyanabba az irányba indul el.
A 600 W csak példa volt, az pl. a Trabant önindítója. Benzineseké nem szokott túl nagy lenni, a dízeles legalább kétszer akkora. Azok valóban 2 KW körül kezdődnek. 2 KW inverter ~90% hatásfok mellett 24 V-ról 105-110 A-t igényel. Ahhoz már célszerű lenne legalább ugyanakkora, tehát 110Ah-s akku.
Olyan kérdésem lenne, hogy ha egy rendes szivattyút szeretnék akksiról működtetni, akkor milyen szinuszhullámú inverter kell? Vagy hova kell a módósított?
És mégegy, hol lehetne olcsón hozzájutni, egy min 1kW-os-hoz?
Szerintetek létezik, hogy ez tényleg tiszta szinuszos inverter? Mert a magyar árakhoz képest, igen csak alacsonyabb. (1000W-os 144€) Vagy nem érdemes bedölni az ilyennek? Köszi ha válaszoltok. http://www.ebay.de/itm/Sinus-Spannungswandler-Inverter-12V-auf-230V...t_1188
Hello.
A gyártó oldalán utánanézhetsz: Bővebben: Link Van 1000 wattos gyártmányuk. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
A manapság kapható félvezetők segítségével olcsón megépíthető egy PWM-es inverter, tehát ez reális dolog.
Szia a segítségedet szeretném kérni a 12-400v-os converterrel kapcsolatban,mert nekem is szükségem lenne egyre ha esetleg egy kapcsolési rajzot tudnál mellákelni azt megköszönném.
Szia laposag a segítségedet szeretném kérni a 12-400v-os converterrel kapcsolatban,mert nekem is szükségem lenne egyre ha esetleg egy kapcsolési rajzot tudnál mellákelni azt megköszönném.
Hali a sgítségeteket szeretném kérni,hogy megtudjam hogy mi a képen a PW a p és a D jelölés előre is köszi a segítséget.https://www.google.hu/search?q=samus-725+schematics&client=opera&hs=l5H&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Hg3LUrPAHfH4yAOMkYHIAQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=916#facrc=_&imgdii=_&imgrc=EnCjk01pzRAwmM%3A%3BfCnkzgtJA76REM%3Bhttp%253A%252F%252Fvrtp.ru%252Fuploads%252Fpost-59-1280817031.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fvrtp.ru%252Findex.php%253Fshowtopic%253D15816%3B700%3B330
Sziasztok! Van egy frekvenciaváltóm, bemenete 1 fázisú, a kimeneten 3 fázis. Kérdésem az lenne, hogy át lehet e alakítani ezt úgy, hogy akkuról táplálnám és a kimeneten megkapnám a 3x230-at?
valószinuleg igen. A) A DC sint megtápláod 300V DCvel--ez lehet akku is. B) ha 12-24-...........96V-s akkuban gondolkozol.Akkor kell egy feszültségemelő kapcsolás szintén 300V ra. A vezérlését külön megoldással akár 12V ról is megoldhatod. Persze buktatók akadhatnak ---Minden esetre Liftnél működik.
Nem feltétlen éri meg, de éppen készen is lehet venni 12/24/48 -> 230 V invertert, pl. itt: Bővebben: Link.
Ez a Menwail sorozat jó , megbizható . Csak az az ára? Az önfogyasztása érdekes még,hogy ritkán kelljen kapcsolgatni.
Mi a baj az árával? Mennyiért akarsz venni 2.2 kW-os invertert?
Tudod---az ingyen elvihető tetszene ? már a láda sör is drága! Nem szoktam 100 000 Ft felett inverterre költeni.(eddig )
Ez ha jól látom csak egyfázisú.
Ha 3 ilyet összekapcsolok, és szinkronizálom ezeket egymáshoz, lehet 3 fázist csinálni velük?
Én nem találtam rajta szinkronizáló bemenetet. Ha lenne, akkor már csak egy háromfázisú oszcillátort kellene hozzá alkalmazni, de én a Meanwell helyében ilyet nem engednék. Már az is kisebb csoda, hogy ilyen szinten meg tudtak csinálni egy szinuszos invertert, nem hagynám, hogy mókoljanak vele.
