Fórum » Hajszárító javítás
Témaindító: Busz, idő: Nov 5, 2023
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Busz hozzászólása Nov 5, 2023 /
Nem találtam ilyen topikot... vagy a hajszárító az a kategória mint az olcsóbb búvárszivattyú, nem éri meg, illetve nem is illik javítani?
Nos nemegy hajszárítóval találkoztam aminél volt mikor spontán eltört a ventilátor benne. De most éppen egy hajfeltekertet szereltem szét, de sajnos elpattant a venti mikor húztam le a tengelyről.
Sőt soknál roncsolásmentesen le se lehet már szedni a tengelyről.
A jobbik gyártók már szűrőt is szerelnek be a szöszök, hajak ellen, nagyon hasznos mert sok régi gép a hajszálaktól szorul meg és megy a kukába.
Szénkefés vagy csapágyast még nem is láttam, ki se húzzák addig.
Itthon árulnak valahol emberi áron pótalkatrészeket vagy gyűjtögessem a rosszakat?
Neten is csak ezt találtam ami versenyképes lehet egy használt de működő hajszárító árával:
https://www.aliexpress.com/item/1005005161897587.html?spm=a2g0o.det...1%21AB
De még ez is hőre lágyulónak tűnik tehát szép lángoló cseppeket eredményezhet, gondolom nem véletlen gyártják ezeket azzal a törékeny bakelitszerű propellerekkel, ami meg anyagfáradástól robbannak szét.
De szerencsére ma már annyira bóvli és gatyikkal nem találkozni mint ami a képen van ( Diana) , hogy se túlmelegésgátló, se hőálló műanyag stb. De azért még akad rossz:
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/nem-art-tudni-ezek-a-hajszaritok-e.../7292/
Szóval sokat javult ilyen téren a biztonság, jó, tönkremenni tönkremennek ugyanúgy gyorsan de a többségnek egész korrekt a belseje.
Amúgy miért nem ráz meg ha műanyag edényben lévő vízbe belenyúlok miközben bennevan a hajszárító?
https://www.youtube.com/watch?v=ejl7Fof4Xrs
Vagy a víz akkor lesz vezetőképesebb mikor fürdősóval megfűszerezve megfürdök benne?
Remélem azért nem társasházban csinálta:
https://www.youtube.com/watch?v=7LrZ8BHmasw
(#) kaqkk válasza Busz hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Mi is volt a célja a témanyitásnak ? Ha tönkremegy a hajszárítód vidd szervízbe , ha van hozzá alkatrész szakszerűen megjavítják . Ha egy mód van rá ne hajigáld vízbe . És be is zárható a téma .
(#) Gafly válasza Busz hozzászólására (») Nov 5, 2023 /
Kettő egyforma linket tettél be.
A fürdősó ténylegesen megnöveli a víz vezetőképességét. Gyöngyösön a félvezetőgyárban a lapkák "öblítővizének" tisztaságát is vezetőképességének mérésével ellenőrizték.
Amúgy a csapvíz is elég jól vezet ahhoz, hogy azon keresztül jól megrázzon az áram.
Biztosan nem mezítláb volt nedves csempén állva, amikor belenyúlt.
Egyébként nem attól ráz, vagy nem ráz, hogy milyen az edény anyaga. Ha mondjuk benne ülsz, akkor már számít.
Valószínűleg vízbedobva jelentősen megnőtt az áramfelvétele.
Én mondjuk nem szivesen csinálnék és terjesztenék ilyen videókat, mert még valaki komolyan veszi.
Kaqkk mesternek igaza van.
Javításban talán a legnagyobb "furmány" a szétszedés. Szakszervíznek nagy előnye, hogy tudja hogyan kell szétpattintani, illetve van hozza pontosan odavaló pótalkatrész (kis szerencsével).
(#) Inhouse válasza Busz hozzászólására (») Nov 6, 2023 /
A képeiden egy ezeréves, békebeli hajszárító van. Nekem is van egy ilyenem, köszöni szépen teszi a dolgát. Ezeket még megcsinálták rendesen, persze kommerszek. Csapágy, 230V-os kefés motor, csavarozható turbina a profikban van, pl. a fodrászok ilyeneket használnak.
Szétolvadni csak azok tudnak, amik vagy nagyon gagyik, vagy nem figyelnek rájuk. Mindegyikben kell lennie hőkioldónak, ami nem megfelelő légáramlás esetén ki kell oldjon még azelőtt, hogy gond lenne. De biztosan van olyan, ahol a hajszálak feltekerése okoz olyan állapotot, hogy még forog, de kevés, viszont nem old le és ezért túlhevül.
Vízbe nem dobáljuk, és nem nyúlkálunk bele.
(#) Busz hozzászólása Ápr 6, 2024 /
Hajszárító, motor már nem szorul, de mégis túl lassan megy ... mi lehet a baj?
Lásd videó, hangja lehet diagnosztikus:
https://youtu.be/KIKywsKBapE
(#) Habakukk hozzászólása Dec 21, 2024 /
BOSCH meleg levegős formázó kefe ventillátor lapát pótlása
Tisztelt Kollégák! Hol tudnék 38,8 mm átmérőjű 6 lapáttal rendelkező ventilátort venni. Motor tengely méret 2,2mm Magasság 11,8mm Köszönöm!
Következő: »»   1 / 1
