Oda már biztosan kellene, pl. 10 m-es csknem 12 W eszik. Igaz az nem tudom, hogy mikor. Ott azért nagyon függ milyen színnek sziporkáznak. De majd lemérem 1-2 év múlva ha olcsóbbak lesznek.
Van egy fényfüzérem aminek tönkrement a vezérlő egsége. Meg szereném javítani és azt szereném hogy simán világítson. 250db LED található rajta és egy 24V DC tápról üzemelt. Viszont mikor rákötöm a tápot úgy hogy a vezérlő nincs benne akkor csak fele világít, mikor megfordítom a polaritást akkor a másik fele világít csak. Így rákötöttem egy trafót ami 24V-ot ad le AC-t amitől világít is minden de vibrál. Sajnos a hálózati 50Hz látszik. Van ötletetek hogy ezt hogy tudom kiküszöbölni? Növelni a frekvenciát? Köszönöm előre is a segitségeteket!
Akkor kéne valami multivibrátor, vagy 555-el kapcsolgatni, hol, az egyik, hol, a másik oldalt, DC24V-al.
Hello! Veszel egy ilyen motorvezérlő modult. Építesz egy ellenütemű oszcillátort (Pld. 4093-ból, vagy 4047-ből). Azt rávezeted az In1-In2 bemenetre, az EN bemenetet meg magas szintre húzod. És két fokozatod is van. Az oszcillátor tápnak ott van a modulon az 5V feszültség.
Kérhetek egy rajzot az oszcillátorról?
Ó, hogyne. Egyszerű ez mint a fa ék..
Van kb 2-3 éve vásárolt 6 db 6m hosszú kültéri karácsonyi fényfűzérem. Korábban a ledek fényereje sokkal erősebb volt, mint most. A betáplálásnál 210V-ot mérek. Egybefűzve és külön-külön is azonos a fényerő. Tudok valamit tenni, hogy erősebb legyen a ledek fényereje? Köszönöm a segítséget!
Sok minden gond van. Egy ilyen füzér egészen biztosan nem kültérre valo. ( hálozati feszültség van a drotokban). Ráadásul ki tudja hogyan állitották be a LEDek áramát. Az elsó képeden a baloldali valami elfeketedett, azaz ott van valami történt valoszinü hozzá se tudsz férni. Vegyél ujat trafoval mielőtt valami marhaságot csinálsz.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2023
Nem tudsz vele semmit sem csinálni. Sajnos lejárt róla az idő. Most még lehet, hogy világít, de lehet, hogy holnap már nem fog. Sőt veszélyes is, hiszen tüzet, áramütést is okozhat.
Szerintem sem kültéri, azoknál 24V-os kis trafóval megtáplálva a füzér.
Én beltérben is a kisfeszültségű kültéri verziót használom, jobb a nyugalom.
Köszönöm! Ahogy nézem az L298 mororvezérlő csak 5 és 12V-ot tud? 24V bírja?
Mert sajnos a tápja 24Vos. Meg ahogy modulon láttam az EN bemenetek gyárilag magasra vannak húzva egy jumperral
Maximum 50 V-ot lehet az L298N-re kapcsolni (de ez az abszolút maximum, 46 V az ajánlott plafon), ami a H-hidas részét illeti. A logikai részre maximum 7 V mehet, 5 V ajánlott.
Üdv! Vajon, hogyan csinálják a havazást a lámpában?: https://www.facebook.com/csetreszbolt/videos/kar%C3%A1csonyi-csill%...=hu_HU
A csillogásból ítélve valami csillám szerű anyag lehet folyadékban, a talpukban pedig valami mini pumpa (ami bírja a csillám jelenlétét is) csinál áramlást a lámpásban, az áramlás jól láthatóan alulról jön. De lehet, hogy majd az okosabbak kijavítanak...
Így!: Bővebben: Link
Idézet: Így már világos. „Viharlámpa formájú lámpa, melyben a csillám lapocskákat egy mágnes rotor tartja folyamatos mozgásban.”
A két üveglap között áramlana valami? Én valami egyszerűbbre gondolok, de nem tudom...
Igen én is ezeket a linkeket nézegettem, de nem jövök rá hogyan csináljál. Tudnál valami konkrétabbat küldeni?
Úgy érzem megtaláltam: https://vi.aliexpress.com/item/1005006232878466.html?spm=a2g0o.orde...lo2vnm
Hangulatos fény: lágy, meleg fehér fényt bocsát ki, kényelmes vizuális élményt teremt, vakítás vagy villogás nélkül. Az energiahatékony LED-es lámpagyöngyök használatával mindkettő környezetbarát. Hópelyhek kialakítása: A belsejében lévő víz ingadozása a hulló hópelyhek illúzióját kelti, és minden nagyon szépnek és mozgalmasnak tűnik, és olyan érzést kelt, mintha egy mesevilágban lennénk.
Itt már a vizet is megnevezik: Bővebben: Link
Sziasztok! A kis kínaiak előrukkoltak egy új fajta vezérlővel a ledes fényfüzérjükhöz...A régebbi fajták átkötése,hogy ne villogjanak,az megoldott,de ezzel a fajtával nem találkoztam még. Valaki kötött már át ilyen félét,hogy ne villogjon? Attól tartok,hogy ez a 6 lábú bicbac egy pic lehet mindennel egyben tokban...
Ha szakadást kellene vizsgálni és nincs kéznél kész vizsgáló eszköz akkor jól jöhet egy ilyen fáziskereső.
Mutatok egy "kültéri" fényfüzért, amit az előbb javítottam meg. Kültérben sosem volt, ennek ellenére szépen megrohadt a kötés. Van vagy 10 éves cucc, de ez kültérben szerintem egy év után lett volna ilyen. A ledek lábához simán bejut a víz, nincsen impregnálva, stb. Ha kültérbe kitenném, tuti belenyomnám valami impregnáló lakkba/parafinba előtte az összes ledet.
Egy retro fényfüzér restaurálása:
https://youtu.be/2XnG34tPH6I?si=0uTivrtN5H3yJGLD Kedvet kaptam én is hozzá, bár nyilván anyagilag nem éri meg. Az E10-es foglalat az egyik problémás pontja ezeknek (a csipesz mellett), szét szokott nyílni meg eloxidálódni és onnantól jön a szívás. Szerencsére kapni újonnan.
A retro, nem is az anyagiak, vagy az értelem miatt van, hanem a nosztalgia miatt..
Smart karácsonyi fényfüzérHamarosan itt van a karácsony.A mai világban már minden és mindenki "smart", de én nem. Ezért kérdeznék, az okos füzérekről. Esetleg valakinek van tapasztalata, hogy ezeken a füzéreken lévő LED-ek külön saját szoftverrel (akár Arduino) vezérelhetőek-e? Milyen úton kommunikálnak pl. CAN, SPI, I2C? Tudok erről valamit? Próbáltátok már? A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2024
Llinket kérünk, met a digitális címezhető LED chippek (szalagok) és azok vezérlőik már évek óta léteznek: Bővebben: Link
A LED-eknek van kommunikációs protokolljuk. WS2812 és társainak egyedi, egy vezetékes, APA102 és kollégái két vezetékes kapcsolatot igényelnek. Utóbbi-t lehet hajtani normál SPI kimenettel is.
Mindkét típust lehet egyszerű mikrokontrollerrel vagy akár számítógéppel is vezérelni, fentieken kívüli tuladjonságok, pl. Bluetooth, WiFi, Ethernet már csak kényelmi extra, ezektől lesz smart.
WLED (esp-modulok) szépet lehet alkotni (dmx támogat) de elrendezés sokat számít látványban pl ez itt Bővebben: Link de végtelen beltére is!
