A régi német radiátornak akkor csak jobb lehet a szabályozása, hiszen kis fokozaton nem képes túlhevülni. (Ha mégis, akkor ott az olvadó biztosíték.)
Úgy gondolom, egy radiátorban két hőkapcsolónak kellene lenni, egy az olajat méri, egy meg a környezetet. Biztonsági védelemnek olvadó hőelemet használnak a legtöbb szerkezetben. Kérdés, a radiátor tapintásra mennyire hűl ki a belső kapcsoló kapcsolgatásai között? Ha a felülete számottevően nem hűl, akkor a helyiségedben nincs elég hideg, így sokkal több a fűtő energia, mint amit a radiátor felülete le tud adni. Ezen egy módon segíthetsz, a szobaventillátort eléállítod.
Hogy hogy adhatnak el ilyet? Bármit képesek eladni, a működés sem cél, a jó működés meg csak ritkán. Ezzel bárki elégedett lehet, aki egy téli fűtetlen üzemcsarnokban meleget akar csiholni. Egyszer vettem egy cseh pillanatpákára megtévesztésig hasonlító szerkezetet, használati szerint max fél perc üzem.. ( rendben az eredetire is ez van írva, gondoltam) Amit nem tudtam, 2 perc után olvasztotta meg a cint, és magát is....
Amit hozzám hoztak, egyáltalán nem működik. Csak nem tudom szétszedni. A képen látható kis fedél alatt van csavar, legalábbis régebbi változatokon ott volt. A gondom, hogy olyan szorosan van a helyén, hogy késpengével sem lehet alányúlni, megemelni. Biztos valami köröm fogja, de széttörni nem akarom.
Több alkalommal is a hőbiztosíték olvadt ki, de azok még nem Kínában készültek, hanem Made in Germany. Szomorú, hogy így megcsúfolják az Orion nevet és szimbólumot.
Ha másként nem megy törd el a műanyagot. Aztán majd csak kitalálod hogyan lehet megjavítani.
Szia! Szerintem alul kell keresni a fűtőbetétnél a védelemmel kapcsolatos részeket a kábeltartó mögötti részen. Valahol ott kell lenni rögzítő csavaroknak és ha az(ok) ki vannak csavarva akkor lehet levenni az egész előlapot.
4 csavar volt. Kettő alul, kettő fölül. A műanyag fedelet két kis csapocska tartotta, ami passzosan ment a lyukba. Egyik kijött óvatos feszegetésre, másik beszakadt. Valóban alul a betétnél van 2 hőkapcsoló. A 85 fokos kimúlt. Csere után jó. A fedélnek meg a ragasztó.
Azt hittem, hogy ezt megtaláltad ezzel kapcsolatban.
