Mindenképp a postánál kuncsorogj először és minél hamarabb! Ha még nem ment ki az országból, és csomagszám alapján megtalálják, visszafordíthatod. Egyszer már én is jártam úgy, hogy olvashatatlan címre hivatkozva elkezdték visszaküldeni. Láthatóan már nyíregyházán volt pár napja, és aztán újra Pesten kötött ki. Ekkor bementem és érdeklődtem mondtam nekik a csomagszámot, hogy mégis hová a fenébe viszik??? Persze jött a hebegés meg a habogás, hogy biztos nem jó a cím vagy olvashatatlan, de vissza tudják hozatni. Aztán 2-3 nap múlva valahogy mégis nálam kötött ki. Természetesen a címzéssel semmi gond nem volt. Szerintem abba a csapdába estél, hogy mivel a csomag nem kézbesíthető levélszekrénybe a mérete miatt, mert ugye egy dobozban küldik, emiatt nem viszik ki. Csak mostanában úgy veszem észre, még értesítést sem küldenek, hogy menj be érte. Ehelyett pár nap után szó nélkül visszaküldik a feladónak.
Nálam teljesen jól működnek. Már legalább 50 nyákrendelést hoztak ki probléma nélkül. Legutóbb tegnap.
Persze mert ha jön a postás te megkínálod kávéval .
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2023
A JLCPCB elfogadja és ki is csomagolja a zip-file-t, de "Detected 0 layer"-ír ki, persze a viewerben
se látszik. Egy kb.két éve gyártott panel Gerber file-jait újból feltöltöttem, ezek közül is csak egy layer-t mutat. Hiába próbáltam *.GTL,*.GBL stb. kiterjesztéssel. Kösz. előre is a segítséget.
Ellenörizd a rajzod egy másik online vagy saját gerbernézön.
Töltsd fel a jlc oldalára és várd meg az ajánlatot. Aj lcnek is csak egy online nézegetöje van ami vagy müködik vagy nem. Vagy a te böngészöddel pont nem. Nem befolyásolja a gyártást.
én idehaza gyártom le, gondos tervezés után.
Egyfóliás üvegszálas panelokat használok, nem kell hozzá pc.se progi, sem nyomtató. Hagyományos techn. Edding,Lakfilc/nyákfilc előrajzolás után, H2O2, és 20%os sósav keverék oldatban, maratom ki. kb.4-5perc alatt kész van, 40éve már, bevált,módszer. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2023
üdv.sk.azt jelenti,hogy saját kezűleg minden munkát, a kapcsi rajztól a tervezésig, a kivitelezésig, és bemérésekig.próba stb.
Nem küldözgetem senkinek,sehova.
Csak azóta eltelt ugye 40 év, fejlődött a technika (a tervezésben is), egy kétoldalas furatgalvánnal, forrasztásgátló lakkal ellátott nyákot nem csinálsz meg otthon 4-5 perc alatt, de még 40-50 perc alatt sem. Valamint azt is megnézném, amikor 1mm-be berajzolsz 3 vonalat a nyákfilccel.
Milyen tervezőt használsz? Mert a JLCPCB oldalán vannak letölthető "feladatfile"-ok, amivel pontosan azt a végeredményt kapod, ami nekik kell.
Az lehet ,hogy fejlődött, de ki a fene akar odahaza PLC-vezérlést gyártani, vagy esetleg wifi-modemet, amit készen lehet venni, kicsi pénzért.
Azért ennél szélesebb a skála, de ha neked ez a módszer és minőség kielégiti az igényeket, valamint mindent amit szeretnél meg tudsz rajzolni, akkor tökéletesen elég.
Ezt most nem értem miért nekem, gondolom félre ment.
Mondjuk ez a Ki hol gyártatja a NYÁK-ot topic, nem a Miért ne csináljak magamnak NYÁK-ot. Van egy csomó hobbielektronikás projekt ami túlmutat ezen, én is használtam már TSSOP IC-ket, 603 SMD-kkel. Meg szeretem, ha szép igényes a cucc amit csinálok, pár ezresért olyan minőséget kapok amit megközelíteni se tudnék házilag.
Mivel a saját "viewer"-ben (PCAD2006) jó volt, végül is megrendeltem.
Kösz. neked és mcc-nek is.
Itt írtam róla nekem mi volt. Olvasd egy kicsit tovább ís, hogy lásd nálam hogyan alakult. Megsúgom, nem a JLC volt a probléma hanem a Magyar posta.
Érdekes minden amit mondtatok, elolvastam sok posztot és sok képet is néztem, profi munkák voltak. A kérdésem: -Ezeknél a kínai gyártóknál beültetést is vállalnak? Nem baj, ha kicsit drágább is, mint a 2 dollár 5 panelre.
Igen vállalják
Akkor csak ez maradt ki.
Tiszteletem! Segítséget kérek, hogy az alábbi nyák-ot legyártja-e a JLCpcb? Nem egyértelmű számomra, mik pontosan a minimális vezetősáv, és lyuktáv minimális méretek. Lyukak között is megy vezetősáv.
Köszönettel: Jenő A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2024
Tedd fel az oldalukra rendeld meg amivel problémájuk van jelezni fogják
Ok, köszönöm! Megvárom amíg kiünneplik magukat, aztán beküldöm.
A sávok még csak-csak elmennek, de 0,4-es lyukak ritkán indokoltak.
Ilyen picike panelből praktikus lehet néhányat egymás alá-mellé pakolászni. Érdekesek a fájlkiterjesztések, de ha én megértettem akkor ők is megfogják. Mellékeltem képeket egy panelszimulációról. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2024
A 0,4-es Via az elméletileg bőven a vállalási méret fölött van. Ami nekem zűrös, az a pirossal bekarikázott rész. A lyukakhoz közel van a vezetősáv (Természetesen több ilyen lapka lesz egymás mellett. 1mm-es nyákot simán lehet ollóval is vágni.) Az Eagle nekem ezeket készíti el. Mindig ezeket fájlokat küldöm nekik - eddig mindent megcsináltak szépen. Ha jól értelmezem, szólni fognak, ha valami túl közel van egymáshoz? Eddig nem rajzoltam ilyen mini dolgokat, nem is volt gond. Pár nap múlva kiderül
Véleményem szerint nem a gyárthatóság az igazi kérdés, hanem a felhasználhatóság.
Ha a 0,8-as lyukakba bedugsz valamilyen pl. alkatrészlábat, akkor az lesz nagyon közel a vezetősávhoz. Illetve én nem látom ki a gerber fájlokból, hogy a 0,8-as lyukakban van-e furatgalván, mert ha igen, akkor az is egy kicsit "peremes" a másik oldalon (hiába nincs ott tényleges PAD). A fájlneveket bármire be lehet állítani. Teljesen sajátos véleményem szerint az a jó ha a név utal a rétegre, és a kiterjesztés a formátumra. Mellékeltem én mire állítottam be a neveket, amiket szintén jól megértenek (és én is értem). És a nevek elé még automatikusan be lehet tenni a projekt nevét is, amit én nem szoktam A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2024
Ok, Köszönöm! A 0,8-as lyuk csak lyuk, nincs benn furatgalván, mert ott a csatlakozólábnak csak át kell tudni mennie a nyákon.
Meglátjuk mit szólnak hozzá az ünnepelő gyártók odaát. Amúgy mindenkinek Boldog Kínai HoldÚjévet kívánok!
Köszi, neked is. Amúgy, mi az az ohter side?
Tudod mindig kell benne hagyni egy hibát, hogy ne legyen benne nagyobb
Az elírás szándékos volt. Az érdekelt, hogy inkább ezen fogunk-e rugózni, vagy tényleg a lyuk/vezetősáv táv lesz a kérdés. Ezeket értem: Drill Hole Size: 0.15mm - 6.30mm Min. Via hole size/diameter 0.15mm / 0.25mm ezt nem értem: Hole to hole clearance(Different nets) 0.5mm (két lyuk közötti táv?) Via to Via clearance(Same nets) 0.254mm (két via közötti táv? ez miért lehet kisebb mint a másik) Pad to Track 0.2mm (vezetősáv/lyuk táv? ) Mert ha ez így van akkor az általam betett nyák nem felel meg, mivel ott a vezetősáv és a lyuk között 0,13mm van mindössze. JLCPCB feltételek |
