Semmit se találtam én se hozzá úgy mint Tshibo. De Jura lesz ez.
Ez kb egyezik azzal amit írtál, meg a központi egység is nagyo hasonló a Jurához. https://zegkave.hu/termek/jura-fozoegyseg-tomites-3769-x-353-mm-felso/
Szia! Ha megvan a méret simán bemész egy szerszámokkal-csavarokkal foglalkozó boltba, és kérsz ilyen méretű hőálló "O" gyűrűt és meglesz. Én minden ismert méretű tömítőgyűrűt a helyi szerszámboltban veszek. Eddig még nem volt velük gond, pedig elég sokat vettem már.
Én azért nyugodtabb lennék, ha élelmiszeriparban is használható tömítés lenne a kávéfőzőmben, a mindenféle gépben használhatóból ki tudja mi oldódik ki...
Náluk vettem meg. Anyaga MVQ70, vagy másnéven VMQ70.
Saeco Vienna, bekapcsolás után, a felfűtésnek vége után, Kb: 20 mp és teljesen némaság, se fény se hang. Azt felfedeztem, hogy a kazánon, a biztonsági termosztát (klixon 175 C-os) ugrik ki, szakítja meg a tápellátást. A biztonsági termosztáton, a pöcök visszanyomása után is ugyan ez történik felfűtés után, ki pattan a pöcök és letilt a biztonsági termosztát. Amit már csináltam: biztonsági termosztát csere, és a hőérzékelőt is cseréltem.
Szia! Akkor már csak a fűtés meghajtását kellene ellenőrizni. Vagy beégett relé, vagy triakzárlat....
Adott egy Saeco Talea Ring Plus gép.Olyan hibával hozták,hogy lassan darálja a kávét.Ilyen géppel nem volt még dolgom,remélem tud valaki segiteni.A hibajelenség. elkezdi normál sebességel az örlést,aztán random belassul, van hogy kb fél sebességre,vagy még jobban szinte majdnem leáll az örlés végére.Nem szedtem még szét.Fél éve nem használták most vették elö. Ami még lényeg,2021-ben cseréltek örlöt benne szervizben ha ez igaz,még rajta a matrica.Ez megint cserés lehet?Vagy a fél év állás lehet a ludas? Egy service manual még jol jönne ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2023
Inkább az állás. De az enyém is ilyen, hogy a darálás vége felé visszavesz a fordulatból. Egy daráló, kávécsatorna tisztítás viszont nem ártana.
Köszi a választ.Kitakaritom.Ez a fordulat visszavétel akkor rendben van?Igy kell müködnie?
Nekem két primeám is van, mindkettő ilyen. Taleam régen volt, arra nem emlékszem.
Sziasztok, DeLonghi ECAM 22110 magnifika kavefozo gyenge kavet csinal a pogacsa szetesik, nem tomor. A daralon mar allitottam de nem segitett rajta. Mi lehet a baja?
Üdvözletem ,azt szeretném kérdezni,hogy lehet-e kapni a csatolt képen lévő rugós műanyag alkatrészt valahol?
Szia! Lehet pl. sini.hu
Kell neki 2-3 kávé a daráló állítás után. Ha még akkor sincs egybe a pogácsa, állíts még rajta.
Olvastam,hogy a daralot munka kozbe kell allitani. Most ugy allitom mar, de elotte uresjaratban tekertem. Okoztam ezzel valami kart?
Ha nem reccsent vagy tört semmi, akkor nem. Könnyebb akkor állítani ha megy.
Szétszedtem a farálot kitakaritottam minden pocikáját.Amit észleltem,nem érzékeli ha kifogy a szemeskávé megy üresen is.Egy hangfelvételt csináltam a hullámzó működésről.Ez üresen kávé nélkül van,de kávéval ugyan ez vsak a végén éppen meg nem áll.Valami motortáp ellátasi gond lehet?
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2023
Ez tényleg furcsa, mikor felpörög egy pillantra, na kb úgy kellene neki menni kávé nélkül.
Hogy most ez tápellátás, vagy a daráló motor, az jó kérdés. Én azt mondom használd, előbb utóbb úgyis kiadja, mi a baja.
Nem egyszerű kiprobálni a motort sem külön,mert ha jol láttam 230dc a tápja.
Service menübe belépsz, megkeresd a darálót (grinder) és látni fogod hány impulzust kap, illetve hány impulzusra van állítva (95-115 szerintem jó kávét ad, persze függ a kávétól meg a daráló beállítástól)
Apropó. Hova van a daráló állítva? Meg milyen kávéval használod? A robustánál nagyobb szeműre, az arabicánál apróbb szeműre kell venni a darálót.
Köszi,megnézem majd.Omniát 90 százalékban,
Boldog újévet kívánok. Érdeklődöm,hogy a Krups EA 81* Model FPB145000P kávéfőzőn lehet valahogyan állítani a darálás idejét?Jelenleg többet darál a kelleténél szerintem,mert a kar minden alkalommal lesodor egy kb. csapott kávéskanálnyi őrleményt a csepptálcába.Köszönöm a segítséget .
Sziasztok! Valaki szedett szét Jura Impressa J9 gépet? Olyan szinten volt eltömődve hogy kiírta a Error 8 kódot. Ki cseréltem a tömítéseket, a fém szitát teljesen szépre ki pucoltam, összerakás után csináltam egy átmosást is ,kávét szépen leadja ,viszont egy valami fura számomra ,hogy van egy kis cső vég ott tömítést is cseréltem, viszont nem kellene ide valami cső csatlakozzon? Be jelöltem a képen. Csövet nem találok a közelében.
Néztem róla videót is, már a videó elején ott a cső Bővebben: Link,de azt nem mutatja hogy hova csatlakozik a másik fele a csőnek. Igazából csak az idegesít hogy kávéfőzés után megy víz az alsó részre (tálcába is) ezért kérdem hogy nem e menne valahova az a csővég. Hozzá teszem ,a gép nem új, így kaptam. Válaszokat köszönöm! UI: A szitáról képet már fél pucolás után készítettem. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2024
Hello! Oké, de megírhattad volna mi lett az eredmény, mert hátha tanulságos később másnak is.
Néztem több videót, végül kiderült hogy az a kis része a csőnek(leeresztő szelep) az bemegy majd a központi egységnél a 6-os 7-es képen lévő részbe. Viszont a főzés után a csép tálcába miért megy víz nem tudom ,az én Delonghi Magnifica gépemnél nem enged vizet a csép tálcába (csak öblítésnél) .
Hidd el, így működik jól. A felesleges víz jön ki rajta.
A deloghin azért nem jön, mert annak kicsit másabb a felépítése. Ott fentről megy a víz, alul jön ki a kávé. Jura/saeco, alulról megy a víz, felül jön ki a kávé. |
