Egy kérdésem lenne ehhez az áramkörhöz kellene egy kis segitség hogyan lehet beköttni érzékelö égött amely jelezné hogy világit az égő ha zárodik az áramkör ilyen áramerösség függö féle érdekelne olyan check kontrollféle?
Ebben a topicban lehet a megoldás.Bővebben: Link
Ismeri valaki a SHARP EL-2607H elektronikus nyomtató, számológépet?
Gyereknek lenne, de azt sem tudom, hogyan kell beletenni a festékhengert, nem akarom szétbarmolni, mert amúgy működik.
esetleg Bővebben: Link támpontnak talán jó lehet
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2023
Az lehet, hogy a mobilos boltokban nem aggódnak miatta, de pont most volt az a verzió és ez az apropó, hogy vettem egy tablettet és mivel nem akartam elszabni, ezért kértem rá a zöld földönkívülit, hogy tegéyk fel 13Ft-ért a fóliát, nehogy elbaszarintsam!
Na hát annyira nem aggódtak, hogy akkora porszemet sikerült alá rakniuk, hogy átüti az üveget. Nem is volt ellenkezés a reklamációval. Biztos van akit nem zavar, hogy van pár szösz, meg morzsa a kijelzővédő fólia alatt, de engem szétmasz az ideg tőle! Beszéltem régebben egy munkatársammal, aki telefon szervizben dolgozott és ő mondta, hogy minden készüléket olyan boxban szereltek össze, amiben voltak valami antisztatikus légbefúvók, meg porfogók, hogy ne legyen tele a kijelző előtt lévő plexi belülről porral! Nem gondolnám, hogy ez ipari tisztaszoba, egyszerűen a port fel kell tölteni sztatikusan, vagy már eleve fel van töltődve és ezt kell kiszedni valami nagyfeszültségű kütyüvel! Csak gondoltam van konkrét tapasztalat erre!? Gondolod, ha úgy működik, hogy kikapcsolod a szárítógépet és nem lesz por? Fogsz egy elemlámpát, és elkezded figyelni, hogy milyen aktív élet van a levegőben, el fogsz csodálkozni! Letisztítod teljesen a kijelzőt, leteszed a telefont és másodperceken belül az egész kijelző tele lesz kis finom szálakkal. Azért agyalok ezen, mert az olcsó műanyag fóliákból jó párat sikerült elcsesznem és az üveget nem szeretném!
Bármelyik kisebb helyiség jó, ha teszel bele párásító gőzt, mondjuk az előbb említett gőzölgő fazék vizet. A WC például elég kicsi szokott lenni.
A maximalisták sokat szívnak egyébként minden téren, világunk az átlag és középszer mentén épül.
Ezt az kék smd ledet ki lehet cserélni egy 3 mm-es kék ledre?
Szerintem simán.
Ránézésre a bal oldalra kell a hosszabb lábat forrasztani.
Kell egy kis forrasztási gyakorlat hozzá , de nem lehetetlen. Arra vigyázz , hogy ne melegítsd túl sokáig mert feljöhet a réz fólia.
A LED két lábát pontosan állítsd be a megfelelő méretre, forrasztás után ne maradjon közte mechanikai feszítő erő. És ha sikerül, ne nagyon tapizgáld, mert szintén leszakadhat a rézfólia.
Ui.: De ha jól látom balra mellette a forrpont is felhasználható, az picivel nagyobb. Vagy ha végigköveted a nyákon, lehet találsz stabilabb forrpontot ahonnan két vékony vezetékkel is lehozhatod. A jobb lába ráadásul ha jól látom a teliföld, azt akár át is fúrhatod, és lekaparva a lakkot az egyik láb már átmenőfuratos stabil is lehet, a másikat meg vékony vezetékkel. Csak arra is figyelj, hogy a két fóliaoldalon azonos potenciálon legyen ahol átfúrod. A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2023
Esetleg csak elfordítani? Gondolom, előre kellene világítania, ezért szeretnéd cserélni.
Kösz, mindenkit megmancsoztam.
A led az előlapból les majd ki, vékonyka vezetékkel kötöm a nyákra. Elég macera lesz a két potit, meg a merőleges oldalon lévő jack és usb aljzatot kiszuszakolni a likakon, legalább a ledre nem kell vigyázni annyira. Főleg, hogy a panel meg hagyatt lesz betéve.
Nem fogok gőzölgetni, nem jó a párás helység, valahonnan mindig kiszabadul egy egy szál és fénysebességgel gyorsul a kijelző felé.
Nekem a linkelt eszközök irányába volna érdeklődésem, hogy működik e valamelyik, van e hasonló tapasztalat, vagy azok felejtősek? Ha nem felejtős megoldás, akkor marad az, hogy a 3d nyomtató sátrat elkezdem a felrakás előtt többször kitakarítani, teszek be ragacsos porfogót, ventilátorral és abban csinálom meg. De gondoltam, valami sztatikus megoldást lehetne alkalmazni erre a célra. Régi TV nagyfesz trafója és kijelzője is szépen szedegette a levegőből a port, ilyesmire gondoltam, valahogy amit láttam autóban is, az is elvileg ionizál, feltölti a port a levegő által és kicsapódnak valahová, ha jól értelmeztem a működés magyarázatát, már ha van ilyen egyáltalán?
Van valami egyszerű módja annak, hogy egy sztereó 4ohm kimenetű mini hifi-re rákössek egy passzív mélynyomót erősítő nélkül, vagy mindenféle képpen kell egy erősítő hozzá?
Ha kell, akkor a jelet, hogyan szokták kinyerni a rendszerből, ha csak a hangszóró kimenetek vannak?
Csak egy ötlet :
légtisztító gépet applikálsz a "szerelő sátor" mellé, a tisztított levegőt nyomatod a sátorba ... a mellékelt eszköz pl.: 125 m3/h kapacitással bír...
30e-ért?
Mindenféle ajánlatot kapok, hogy mit csináljak a helyett, amit kérdeztem. Antisztatikus megoldások érdekelnek, porszívót, meg ragacsot tudok berakni magamtól is. Az érdekel, hogy a linkelt termékek működhetnek e erre a feladatra, vagy van valami hasonló ionizációs elven működő berendezés?
A port a sztatikus nagyfeszcuccok összegyűjtik. Melóba van tisztaszobánk ott a légkezelőbe van beépítve ilyen csak persze nagyobb. Jó hatékony de csak a porra jó, a szálló szöszöket nem fogja meg. Azok túl nagyok ahhoz, hogy oda vonzza. Egy fémgőzölő gépben is használjuk ezt a módszert ott mondjuk mivel vákuumban történik a folyamat 50kV-al dolgozunk. Szép lilàn világít.
Szóval szerintem az ionizátor a port össze fogja gyűjteni a nagyobb dolgokat nem. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2023
Azért kapsz más javaslatokat, mert azok működnek. Ha tutira akarsz menni, akkor szűrt levegős, túlnyomásos kamrát kell létrehoznod.
Ok, tehát nem tudja összeszedni a lebegő szálakat, mert túl nagy neki, akkor nem is érdemes vele foglalkozni.
Majd kitalálok valami mást!
Az U843b ic adatlapját nem találom sehol? Még egy kérdés igaz lehet tudetlan vagyok a saját hozzászolásaim hoghyan tudom vissza olvasni?
keresőbe beírod a neved user:jozsef24, rákeresel, majd a megjelenő lenyíló menüben kiválasztod a Hozzászólás keresése opciót és újra rákeresel.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2023
Szemléltetve lásd csatolmány.
Sziasztok! O.meriva hátsó ajtózár: beépítettek négy mikrokapcsolót, darabonként 2 smd-vel. 2.6kohm és 8.2kohm. A 2.6 helyett, 2.7 tudok beforrasztani. Szerintetek elfogad ennyi eltérést
Szerintem igen.
De ha arra jársz vegyél 2k7-est és 68k0 értékűt. Ha nem fogadja a 2k7-et, ültesd rá a tetejére a 68k0-át és ott a 2k6 elegendő pontossággal. Üdv: StMiklos
Köszi mindenkinek de az első kérdésre nem kaptam választ az u843b ic adatlapjára?
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2023
Moderátor által szerkesztve
Mibe van ez az ic?
Mert U842B de lehet jó helyette az is. |
