Ez igaz! Te azon rágódtál, hogy tied legyen az utolsó szó. Ugyan is az eddigiekből nem világos a kérdező adott helyzete.
Nicsak meg ünnepek között is csak kötözködésre marad kapacitásod.
Ezért kár volt idekeveredned.
En is, a kerdezo hibazott, hangszedore a tipusszam hibasan van rairva, nem gyari felirat, ezt eszrevehetted volna!
Miért kellett volna azzal figlakoznom, csak kötözködtsz te is.
A kolléga VK4204 keresett. Ilyen nincs. Helyettesithetö minden MM pickuppal. Ezt megirtam kb 3 orája (17:48kor), te meg a kollégád semmit nem segitettetek a kérdezönek, csak össze vissza beszéltek és osztozkodtál mi van a képen. De nem az volt a kérdés! Be is fejezem, mert most már a modi van soron, ennyi felesleges dumáért. A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2023
Kotekedest te kezted, hogy jobban figyeljek, amikor te nem vetted eszre a lenyeget.
Nem kerami hangszedot keresett, ezt probaltam korrigalni, kar volt……
Képen a VK4204. Ez kristály-kerámia, nem egyezik a kérdező képén levővel.
Mint írták, a kérdező MM hangszedő képét tette fel, ráírt típus téves.
Hát eddig nagy nehezen eljutottunk... Jó lenne, ha a kérdező is rábólintana...
A válasz folyamatban,látom nem egyszerű a feladat.
Csak nem ez volt a kérdés. Ebböl csak a kollégák csináltak gondot, okoskodást.
Mellékelem a kapcsolási rajzot az NZC160 lemezjátszóhoz.
Küldöm az NZC dokumentációt.
Mindenekelőtt köszönöm a segítséget.Valakitől megkaptam az eredeti dokumentációt. Valóban a pickupra írt szám nem egyezhet a fénykép szerintivel.Ez az én hibám,elnézést kérek.Így mostmár csak a beszerzése lehet hátra?
Már volt és àt is néztem. Erröl is irtam tegnap.
Ez volt a TESLA utolso korábol származo gramofom, és azon kevesek közé tartozott amik gyárilag 2 fajta pickuppal jöttek. A VK megszünt, csak olcso volt. Szerencsére ebben a gépben a legkönnyebb helyettesiteni. Univerzális a felfogás és gyári RIAA korrektor is megvan, valamint a kar is megfelelö minösegü az MM pickuphoz, igy csak pickupcsere az egyetlen feladat.
Mindenki magából indul ki. Csak azt reflektáltam, amivel Te másnak kedveskedtél!
T!Massawa!
Köszönöm a segítséget,így mostmár tudom,hogy mit keresek.MM azaz mozgó mágneses hangszedőt.Ezek szerint a 4jegyű számoknak jelen esetben nincs jelentőségük?
Nem a gramofon valoszinü exportra készült, és csak jobbára otthon árulták VK pickuppal. Nyugati külföldre vagy pickup nélkül ment és a kereskedö adta hozzá a kedvenc pickupot, vagy a vevöre bizták.
Akkoriban a Shure volt a menö ha jol emlekszem M95 vagy valami hasonlo száma volt.( talán meg van is valahol). Manapság Ortofont vagy AT pickupot kapsz a legkönnyebben.( nem tudom a számát, de a fiam kapott karácsonyra egy gramot abban is AT van.) A lényeg a felfogássa azzal a két csavarral. Olcsobb mint a tartoba szerelt pickup. Esetleg még nézd meg, hogy az egész pickuptartot le-e lehet venni a karrol ( volt a Teslának olyan megoldása is), mert akkor csöben levö csatlakozo szintén szabványositott és akkor passzolhat bele olyan pickup is ami a tartoval együtt jön. Az Ortofonnak, ahogy nézem van több ilyen konstrukcioja.
Utánna néztem az ATnak van egy aránylag olcso pickupja az AT 3600L-s. A többi joval drágább vagy számomra ismeretlen márka.
Nézted ennek az NZC 160 lemezjátszónak a karját? Ehhez elég speciális shell tartozik.
Ennél a shell végén van kialakítva a törés, nem a kar van hajlítva. Ebbe egyenes shell nem való. Persze pickupot lehet bele szerelni sokfélét. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2023
Nem neztem, ezért kérdeztem. A gramot is vagy 35 éve láttam utoljára élöben. Igy csak a sima félcollos pickup kell a shell nélkül.
Így van, csak a pickup.
Azért kérdeztem, mert mellékelted az Ortofon shell képét, ami egyenes, és nehogy ez félrevezesse Gyulát.
Köszönöm a segítséget. Boldog új évet kívánok Mindenkinek az oldalon.
Viszont kívánom!
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2023
Kösz és jo egészséget és sok sikert! BUÉK.
Kiválóan szól az NZC160-as lemezjátszóm! AT3600L-es pickup-ot kaptam Debrecenben.Ma beépítettem és ezúton köszönöm a segítő Kollégáknak: CHZ-Massawa-nagym6-mek-elek-és mindenkinek.Nélkületek ezt nem tudtam volna felújítani.Mégegyszer nagyon köszönöm.
Akkor élvezd az uj hangzást. Sok jo lemezt!
Sziasztok, Van egy Technics SL-B202 lemezjátszóm, aminek a fordulatát nem lehet beállítani Sokkal többel, forog, mint kellene. A rajza szerint van egy SVIBA808 IC, ami valószínűleg nem az igazi. Viszont már ez a típusú IC nem kapható a lenne a kérdésem, hogy valaki nem találkozott ezzel a hibával Ha igen mi volt a megoldása. Esetleg csere alkatrész számát, ha van. Képeket raktam fel róla. Válaszokat előre is köszönöm
