Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Húúúú! Bocsánat!
MBA810! Tegnap estéről rosszul maradt meg az emlékezetemben. Egyébként a gyártója is Tesla.
Szerintem ugyanaz. Hallottam legendákat arról, hogy a különböző gyártók termékei között gerjedékenységben különbség van, de nem tapasztaltam. Én egy Tesla rádióban cseréltem TBA - ra MBA 810- t és semmi gond nem volt. ( SBA ?)
Egyébként t(m)ba800 is jó helyette, ha nincs más.Csak tápfesztürésben és hütőfülben térnek el a 800-as javára.SBA teljesen másfajta jelölés.
Csak azért érdekelt, mert van itthon egy Tesla rádiósmagnó, elég recsegős volt, (aztán a potik megfújkálása segített) és ha már szétkaptam, feltűnt, hogy hoppá, ez meg miféle végfok IC?
![]() Szerencsére nem azokkal volt gond. De hála nektek, már akár azzal is lehet gond, megvan a megoldás. Köszönöm! (hogy az az SBA honnan bukkant fel a fejemben... ![]()
Sajnos ezt én is tapasztalatból tudtam meg. Egy orion 221-es skálaüvegét akartam tisztára törölni nedves ruhával és egész európa odalett. Most ha igaz hozzájutok egy másik skálaüveghez. Kérdésem a következő, mivel lehez ezeket egyátalán megtisztítani a kosztól, hogy a felirat az üvegen ne sérüljön? Másik kérdés, hol lehet ilyen régies aranyozott, vagy világos színű hanszóróvásznat beszerezni?
Én 1 napig áztattam a skálaüveget (http://www.bnbt.hu/sutoipari.html) mosószeres vízben, majd vízsugárral mosattam le a szennyeződést.
Törölni csak a feliratmentes oldalt szabad.
Tanácsolom mindenkinek, hogy mielőtt hozzákezdene egy skálaüveget megpucolni, előbb fényképezze le nagy felbontással, vagy szkennelje be a gépébe. Nekem szerencsém volt a Philipsemmel, mert valakinek megvolt a skálaüveg fényképe, és a fénykép után tudnak csinálni másat. A Ciocirliám skálaüvege is elég siralmas, de lefényképeztem, a képet mellékelem. Isten őrizzen meg valakit attól, hogy egy ilyen üveget lemosson, mert utána jó lesz ablakba
Bizony az ilyen állapotú Ciocirlia skálaüveg tisztítása csak imádkozással oldható meg
![]() De csak halk imával!!!
Meg sem próbálom. A keresztfiam ismer valakit, aki a gépkocsi műszerfalán lévő műszereknek átírta a skáláján lévő számokat, biztosan egy skálaüveg sem állítja meg. Imádkozni fogok, de azért, hogy hamar készítse el. Amúgy a régi üveget teszem vissza, az újat pedig szépen becsomagolom. A másik topicban megkérem a hozzáértőket, hogy alakítsanak át egy PC tápot (természetesen csak igy a képernyőn) 1,5 és 45 volt feszültségekre. Ez azért szükséges, mert még azesetben is, ha a fűtést a katódnak szárazelemről táplálom és az anódot trafóról, természetesen egyenirányitva és megszűrve, a hangszóróban hallik a hálózati brrrummm.
Nekem kettő VEF 206 os rádióm van mind a kettő működik és néha használom is. Képek késöbb. :gumicsirke:
Szeretném a rádióimat megmutatni nektek, Íme: Tegnap gyarapodtam 1 Szatmár VT ra 2103 - készülékkel . Igaz, hogy nem "ősi", de csöves. Most nálunk lakik.
Ha valaki tudna segíteni a Melódijához kapcs rajzot szerezni, nagyon megköszönném.
Az összes többihez már letöltöttem. Köszi.
Mármint a Bulgar "meloda"-hoz keresed a rajzot(m10)?
A #245461 üzenetben közölt képen lévő Melódia- hoz keresem a kapcs rajzot. Üdv.
Nagyon szépen köszönöm.
De azon melódija 102 van.
![]() Nagy takarítás közepette találtam 2db 16cm es kiválló állapotú hangszórót. ![]() A válaszokat nagyon szépen köszöünöm előre is ![]() ![]()
Orion hangszóró, hirtelen google barátommal ezt találtuk a típusszám alapján.
Itt olvasgass, biztosan találsz valami infót: http://www.google.hu/search?hl=hu&q=lb+0932&btnG=Google+keres%C3%A9...ang_hu
Az orion hangszóróhoz egy 35,5 magas 30cm mély és 23cm széles zárt ládát röktönöztem 19-es bútorlapból, de nagyon bevált! A magassabb frekikhez képest nagy csillapításal de hallahtó a 20Hz is. Felső tartományban sem rossz és nincsen az hogy bizonyos frekiken nagyon hangos lenne, bár csak 100Hz körülig néztem. Szépnek nem szép de ahol használnám nem is kell hogy az legyen. (Hulladék bútorlapból raktam össze, mert szegény ember vagyok) De így is hangzásban ( ugyan arról az erősítőről) odalök a 20cm es benti hangfalamnak.
Nem értem, mi az, hogy "odalök"??? Lehet, hogy valamilyen kiveszett mértékegység, amit nekem már nem is tanítottak?
Próbáltam értelmezni: A 35,5cm x 30cm x 23cm -es "odalök" a 20cm - esnek...
Köbzolinak igaza van, ez egy szleng
Értem, így már világos.
Köszönöm a magyarázatokat. A szleng szótárban nem találtam.
Most már tudom én is. Közben megtudtam, hogy Győrben egy úriember sok rádióhoz gyárt skálaüveget. Pl az Orion 222 höz van sima fehér, és színes is mint az eredetiken. vettem is és teljesen jó, ráadásul kemencében ráégetve, szóval akár dörzsölgetni is szabad.
Hi!
Szereztem egy régi orosz elektroncsöves rádiót. Mikor bemelegszenek a csövek és felerősödik a hang elkezd kattogni, rendszertelenül és minden csatornán, minden frekvencián. Van egy varázsszem is benne ami nem világít még jó vétel esetén sem, szerintetek mi lehet a hibák oka? Előre is köszönöm válaszotokat!
Elképzelhető, hogy tápkondi, vagy hidegítő kondi kapacitásvesztése okozza a hibát. Ezekre próbaként rá ell tenni egy jó kondit, amelyiknél megszűnik a jelenség, azt kell cserélni.
A varázsszemeknek mindig van fényük (nemcsak jó vétel esetén), tehát gondolni kell a cső hibájára (kimerült), vagy a kiszolgáló áramköreinek is lehet gondja (fűtés, + feszek). |
