Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   52 / 54
(#) szs válasza pumpa hozzászólására (») Jan 18, 2024 /
Ha a 18W-os az egész lámpa, és 90db LED van benne, akkor egyesével 0,2W-osak.
De oda van írva a szalagodra, hogy 2835. Akkor olyan kell bele.
Ilyen:
És az valóban 0,2W-os
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2024
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Jan 18, 2024 /
De van itt is:
(#) pipi válasza pumpa hozzászólására (») Jan 18, 2024 /
Szerintem az 1W-os sok lesz oda...
Nem világosak a "csoportok" mit jelentenek, de tök mindegy... azt kell tudni a ledek HOGY vannak kötve.... Az általad "csoportnak" nevezett ha 2.7V-ról világít akkor abban a "csoportban" az összes led párhuzamosan van kötve... Aztán azt sem írtad a csoportok hogy vannak kötve, nekem a "felfűzés" sem egyértelmű mit jelent nálad. Ahogy fenn emlegettem, sima matematika az egész... Az már sejthető hogy mezei 1 chipes smdledről van szó 3V-osat kell keresni
(#) uniman válasza pumpa hozzászólására (») Jan 18, 2024 / 1
Igen, az 2000 napnál is több, ha napi 24 órát "égeted"...a húzezres "csak" 833 nap. Persze nem 24 órás használattal számolnak...
A 1,5 év mennyi is?
Kár energiát (pénzt) ölni a javításába, mert a most még jó LED-ek is hamarosan feladják...
A papírszalag ragasztórétege, ha elválik, nincs hűtés...meg a papír sem hővezető anyag.
A papír nem nagyon bírja a chippek ki-be forrasztgatását...
(#) pumpa válasza pipi hozzászólására (») Jan 18, 2024 /
Ha ráteszem a tesztert az 5-tös csoportból bármelyik diódára mind az 5 világít, de csak az 5-tös csoport, és ez így van mind a 18 csoportnál. kivétel a hibás diódánál.
3V-60MA-0,2W ez vajon jó lenne bele:
https://vi.aliexpress.com/item/4000958244164.html?spm=a2g0o.product...iption
(#) pipi válasza pumpa hozzászólására (») Jan 18, 2024 / 1
18*3=54V körüli akkor a teljes led fesz. A táp 300mA-os áramgenerátor/5=60mA az 1db ledre jutó áram - ideális esetben - vagyis kb jó lenne amit linkelsz 3V 60mA. (színhőmérsékletre is kell figyelni).
DE arra nincs esély hogy a meglévő és a vásárolt ledek elektromosan egyformák legyenek, ami a párhuzamos kapcsolás feltétele... Szóval macerás, de végső esetben úgy csinálnám hogy beáldozni egy meglévő csoportot, abból pótolni a rosszakat, és a vásároltból csinálni komplett csoportot. Az is lehet a led cserénél a szalag összevissza fog olvadozni, vásárlás előtt próbálkozz a led csereberével...
Nem tudom ez a lámpa megéri-e ezt a macerát, illetve mennyire lesz tartós, holnapután kezdheted előlről. Mivel párhuzamosan vannak a ledek, ha kimegy/megszakad egy led, akkor a maradék 4db-on fog a teljes áram átfolyni, ami ugye 300/4=75mA ami ki tudja mennyire viselte meg hosszú távon ezt a csoportot. Ha egy csoport zárlatba ment, akkor annak valószínűleg nincs következménye, se nagyobb fesz, se nagyobb áram nem jutott a ledekre elvileg.
A fotódat nézve elgondolkodtató, ha a teszterrel nézve a csoporton belül jelentős fényerőkülönbségek vannak, lehet kezd az is megnyúvadni.
(#) pumpa válasza pipi hozzászólására (») Jan 19, 2024 /
Köszönöm a választ, hasonlóan gondolkozom én is, csak nem ismerem az SMD ledeke. Teljesen igazad van én is úgy gondolkodom, hogy ami gyanús azt cserélem. Már kiforrasztottam a ledeket eddig sikerrel, ha megjön beforrasztom és a szigetelést is megpróbálom pasztával, legalább is erre gondolok. Először a led izzókkal javítottam és ott is ki kellett cserélni a gyanúsakat akkor lett jobb eredmény, és most megpróbálkozom ezzel, mivel több ilyen lámpám is van. Nyugdíjas vagyok ráérek. Köszönöm a segítséget.
(#) Kicsa hozzászólása Jan 23, 2024 /
Sziasztok,segítséget szeretnék kérni egy 5V-os szalag meghajtásában. Vettem egy 10 méteres példányt vezérlővel együtt de a fényereje nagyon kevés. A vezérlője applikációképes és egy telefontöltőbe dugtam,ami 1A-t képes leadni. Azt hittem,hogy ezért ilyen kevés a fény,megnéztem labortápról is.
RGB 5050 méretű ledekkel van szerelve.
Szinenként kb 120 mA a teljes 10 méter áramfelvétele egy oldalról táplálva,két végpontra bekötve is csak 140 mA körül van a teljes felvett áram.
3 ledenként darabolható és kb 15 led van méterenként. (Ilyet sem láttam eddig)
A kék színhez 600 Ohm-os ellenállás van bent,a piroshoz 780 Ohm és a zöldhöz 620 Ohm.
Ha van 150 db led, 3-as csoportokban : akkor az 50 db kör párhuzamosan kötve. Ha a 120 mA áramot elosztom 50 körre,akkor ledenként 2,4 mA-t kapok. Létezik,hogy ennyire rossz minőségű leddel van szerelve és csak ennyit bír?
Vagy rossz ellenállásérték lett felforrasztva a szalagra?
Az eddig megnézett összes 5050 méretű modulnál a legrosszabb érték is 20 mA volt színenként megengedve,nekem kicsit olyan,mintha rossz ellenállásérték lenne beültetve.
Lehetséges ez szerintetek,találkozott már valaki ilyennel?
Arra gondoltam,hogy legrosszabb esetben levágok egy 3-as csoportot aztán bekötöm 12V-ra és megnézem hogy bírja-e de azért ennél jobb lenne valami tudományosabb megközelítés is.
Köszönöm szépen előre is!
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2024
(#) uniman válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 23, 2024 /
...még a link hiányzik, hogy lássuk hol/mit vettél.
Az ilyen, de fehér 12V-os LED szalagomon, 150 ohmosak az ellenállások.
(#) Kicsa válasza uniman hozzászólására (») Jan 23, 2024 /
Temu link
Nem gondoltam,hogy számít valamit,teljesen kínai a termék. Semmi adattábla nem érhető el,nyilván az ára miatt voltam rá kíváncsi.
(#) user1914 válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 23, 2024 /
Szevasz!
Adjál neki 12 V-ot és jól fog világítani. Mármint a ledeknek.
Az elektronikán nézd meg van-e a tápról ellenállás és zéner az IC-nek a tápján.
Üdv. M.
(#) Kicsa válasza Bakman hozzászólására (») Jan 23, 2024 /
Azt elfelejtettem írni,hogy a vezérlőn volt egy darab zsugorcső,amin egy QR kód volt,ez a Play áruházas apphoz vezet. No meg,hogy Input Voltage 5 - 12 V. Tehát elvileg a vezérlő 12V kompatibilis.
(#) uniman válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 23, 2024 / 1
Köszi! 15 LED/m...erről nem ír a temu, írj nekik, hogy ez így nem felel meg neked. Elhalgatták az egyik fontos paramétert, meg azt is, hogy hány wattos méterenként. Kíváncsi lennék mit lépnek.
Az APP-ban lehet fényerőt állítani? Na persze az ohmok...
Megnézem,készítek fotót holnap a felvett áramról aztán írok nekik. sajnos csak fotóval lehet reklamálni náluk,úgy nézem.
Ez volt az első vásárlásom,de nem túl egyszerű itt az ügyet intézni.
Az Appban fényerőt nem,ráadásul a méréseket vezérlő nélkül csináltam külön tápra kötve,hogy kizárjam azt is.
Ha első vásárlás volt, akkor nagyon keveset fizethettél érte... inkább szerezz máshonnan "rendes" 5 V-os LED szalagot. Vagy próbáld ki 12V-ossal (ha van kéznél) - lehet annak így is erősebb lesz a fénye
Szerintem jó áron volt,kb 3000 Ft vezérlővel együtt. Megnézem akkor a reklamációt illetve megnézem 12 V-ról,mennyi lesz az áramfelvétel. Nagy elvárások nincsenek de ha kicsit erősebb lesz a fénye,akkor már nekem jó lesz ide,ahova szánom.
Köszönöm szépen a segítséget,jelentkezem az eredménnyel.
(#) Kicsa válasza Kicsa hozzászólására (») Jan 25, 2024 / 1
egy kis mérést hajtottam végre,szeretném megosztani veletek az eredményeket.
Levágtam 3 db ledet,így egy kis szakaszt tudtam tesztelni.
5V-ról az áramfelvételek :
Kék - 3,9 mA Piros - 4 mA Zöld - 4,2 mA
10V-ról az áramfelvételek :
Kék - 11,5 mA Piros - 10 mA Zöld - 11,7 mA
12V-ról az áramfelvételek :
Kék - 14,6 mA Piros - 12,5 mA Zöld - 14,8 mA
Keresek egy kb 2-3 A-t leadó 12 V-os tápegységet,a potit kicsit lejjebb tekerem rajta és megpróbálok belőni egy 11 V körüli állapotot. Természetesen a fényerő is szépen ment felfelé,10-11 V környékén már bőven megfelelő arra,amire szántam.
Köszönöm szépen a segítséget nektek!
(#) vladcepes hozzászólása Márc 23, 2024 /
Van egy 15M RGB szalagom ,hozzá egy 12V 6A adapter. Akartam még csatlakoztatni 5M-t hogy meg legyen fent a falon körbe a 20M de villogott ,meg ment el a fénye meg ilyesmi. (gondolom nem volt neki elég a 6A. Ha párhuzamosan csatlakoztatok hozzá egy 12V 5A adaptert(mert van) az megoldható?
Köszönöm a választ!
(#) Bakman válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Abban az esetben igen, ha a tápegységek ismerik az áramgenerátoros üzemmódot is.
(#) vladcepes válasza Bakman hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Köszönöm! Az eredeti ami most van az a 1-es kép ,a másik a 2-es. Miből olvashatom ki hogy "a tápegységek ismerik az áramgenerátoros üzemmódot" ?
Adatlapból vagy teszteléssel lehet kideríteni. Ha az eredeti tápegységgel csak a fényerő csökken, akkor ismeri az áramgenerátoros üzemmódot. Ha villog vagy össze-vissza változik a fényerő, akkor nem. Ha van a rendszerben RGB vezérlő, akkor a teszteléshez azt kösd ki, mert maga a vezérlő is bolondozhat ilyentől esetleg eleve az a hibás láncszem.
Egyszerűbb és biztosabb megoldás, ha veszel normális tápegységet, a képen lévők nem túl bizalomgerjesztők. Mean Well jó választás lehet.
Rendben ,ki próbálom ezt amit írtál! Egyébként gondolom ezzel Bővebben: Link sem mennék sokra ,mivel oda kéne húzni a +, - szálakat mindegyikhez.
Ez jel erősítő, nem tápegység tuning.
Nézegettem új RGB led szalagot (ha nem jön be a számításom) .
Hogy van az hogy azt írja hogy 5V USb -röl , WS2812B csippel ,(nekem kell 20M) aztán a leírásban azt írja, hogy:
Részletek:
Energiaellátási mód: USB
Működési feszültség: ≤36V
Hiba van a leírásban, WS2812B 5 V-ot kaphat maximum, adatlap szerint 5.3 V az abszolút maximum.
És egy ilyen 20 M-es csíknak ,5V ok ,hány A-s adapter kellene ?
Egy LED-re 50 mA-t számolj. Az, hogy hány LED van a szalagban méterenként, egyéni választás kérdése, lásd melléklet.
Óu, köszönöm, akkor keresem a leírást és számolok, majd utána kérnék még egy kis segítséget hogy jól számoltam e.
(#) Massawa válasza Bakman hozzászólására (») Márc 23, 2024 /
Vigyázz az RGB WS LEDben 3 LED van ( R meg G meg B) és ha fehéren világit akkor mind a 3, es ha nem tevedek a kék duplán azaz egy WS RGB LEDre akár 200 mA is kellhet.
Igy van, mert ott van a LEDek alatt a proci, is ami a szineket kezeli, mert minden WS LEDhez csak 3 vezeték megy (GND, Vss, D) és a Vss a proci miatt max 5V lehet és a proci miatt nem lehet áramgenerátoros a táp. Azaz fix 5 Volt és rengeteg amper.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2024
Következő: »»   52 / 54
