Fórum » Technika lcd tv hiba
Témaindító: koga2, idő: Feb 20, 2010
Lapozás: OK   8 / 8
(#) szs válasza nolan hozzászólására (») Okt 21, 2021 /
Úgy emlékszem, az enyém is hetet villant, amikor rossz volt a háttérvilágítás.
(#) nolan válasza szs hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Azóta szétszedtem ( a pontos típusa: Technika 22W-278-AW15 ), a kanyi diódákat a tápban kimértem rendben vannak, gyanús elkó nincs, sajna kb. eddig terjed a tudományom.
(#) LCK32 hozzászólása Okt 25, 2022 /
egy kis segítség lenne szükségem, adott egy Technika SM42-240-AW15B tv készülék.
Nem kapcsol be, csak folyamatosan villog a led a kijelző alatt. Azt olvastam, hogy szoftveres is lehet a probléma. A tápban a kondik nem púposak. Valakinek van tippje?
köszi
(#) gbiro72 hozzászólása Jan 19, 2024 /
Sziasztok kedves fórumtársak! Segítséget szeretnék kérni! Olyan gondom van, hogy adott egy Tecnika SM50-240-AW15 TV, amelynek van háttérvilágítása és hangja, de kép nincs. A következő panelek vannak benne: Vestel 17IPS20 táp, Vestel 17MB95M és AUO T500HVD02.0. Ezeknek a típusoknak vannak konkrét hibái a képet illetőleg vagy csak bemérés alapján lehetne javítani. Ezen paneleken hol mennyi feszültséget kéne mérnem, vannak rajtuk tesztpontok? Köszönöm a segítségeket!
(#) kadarist válasza gbiro72 hozzászólására (») Jan 19, 2024 /
A main rajza feszültségekkel: Bővebben: Link. Azt nézd meg, hogy az LCD panel hosszú nyákcsatlakozóján lévő biztosíték jó-e és az ott lévő feszültségek megvannak-e. Elviekben a feszültségértékeket feltüntetik.
(#) gbiro72 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2024 /
Szia! Rendben, megnézem. Köszönöm.
(#) Scoud hozzászólása Feb 14, 2024 /
https://elektrotanya.com/vestel_17ips71-r3_sch.pdf/download.html#dl
Technika LCD TV háttere kikapcsolgat. Elvileg U202 ez az IC lenne a hibás. Zárlatot okoz.
kapcsolási rajz szerint : IC_PWM_CONT_FAN6300_SOP-8
IC szerint : TEDAV 6300A M
Ez mi, és honnan lehet szerezni?
Segítségeteket köszönöm,
Scoud
(#) kadarist válasza Scoud hozzászólására (») Feb 14, 2024 /
Szia! Például innen is beszerezhető. De miből gondolod, hogy zárlat keletkezik és éppen a kontroller IC-től?
(#) Scoud válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2024 /
Köszönöm, a gyors választ!
C33-at cseréltem le és visszajött a kép, mert hogy háttér miatt jött.
Utána 3 nap után elment.
A FET-be belemegy 310 V és nem jön ki semmi. Ill. C33 elkón zárlat van. Sípol erőteljesen a műszer. Ilyenkor én haladok elfele a FET-től, vagy a konditól és leszedegem a gyanús alkatrészeket. Nem jól csinálom?
Ezt leszedtem és megszűnt a zárlat. Azért kérdeztem, hogy miez mert adatlap alapján még az is lehet, hogy leszedett IC lábai között zárlat legyen (mittudomén), merthogy leszedve is sípol.
Amikor nem működik a tévé, akkor a tápegység kimenetén se 12V, se 24 volt nincs? Az 5V készenléti feszültség azért meg van? Az az elkó (C33) nem púpos? A vele párhuzamos kis kerámiakondik jók (FAN IC 6-os láb)?
A FET után semmi.
Legelőször mértem 8 voltokat, de már az sincs.
C33, mérve is tökéletes (de előző is az volt és cseréje egy kis időre megoldotta a problémat, utána kikapcsolt a TV és standby sem volt).
Következő: »»   8 / 8
K�rlek v�rj...
