Fórum » Házi építésű lézerek
Stabic kicsit gondba lesz így... Bemenetére kellene 10-100µF + 100n és a kimenetre is 100nf, 20uf elírás szerintem.. 10µF elég lesz.
Ja és nyák rajzolat világosszürke, a beültetés sötétszürke, jobb, szebb, átláthatóbb... ![]() ![]() ![]()
A NYÁK-ot nem én terveztem hanem DjGeorge kollégánk, a minősége azért ilyen, mert most az volt a lényeg hogy tudjátok miről van szó
tudna valaki segíteni
egy lézert építenék házilag ha valaki tud adna hozzá rajzokat
nincs DVD olvasóm nem tok szerezni se
valami más tipped nincs rá?
Én is hasonló projekten dolgozom. 10mW-os zöld lézer, 250m áthidalandó távolság (körben a telken). Hagyományos tükröket tettem fel.
Pár probléma és kérdés. A lézermutató lencséje gondolom olyan, hogy egy kis divergenciát biztosít.. hiszen távolról is kell látni a pontot. Nos ebben az esetben ez nem szerencsés. Vajon egy DVD-ből kiszuperált lézerdióda vagy éppen a lencse levétele élesebb kisebb divergenciájú sugarat eredményezne? Úgy veszem észre, hogy a hagyományos tükör megoldás nem lesz a legjobb... 1szerű üvegen 45 fokban áthajtva a fény megtörik az egyik szál visszaverődik és (emberi szemmel úgy tűnik) pont olyan erős mint a továbbhaladó sugár. Ebből gondolom, hogy a hagyományos tükör (lévén üveg felület előtte) is megtöri a fénysugarat. Ugyan az irány nem lenne rossz de az üvegvastagságtól függően a sugár már szorosan egymás mellett de mégis két sugár lesz. És így tovább, összességében a sugaram egyre széttartóbbá válik. Jól gondolom ezt? Mi lehet erre megoldás? Gondolkoztam egyszerű, jól polírozott fémlapra is ![]()
En a lezereket ugy szoktam fokuszalni, hogy a szoba egyik feleben fixre felfogatom, es addig fokuszalgatom, amig a szoba masik feleben a legkisebb lesz a potty ![]() Sok sikert! ![]()
Képzőművész vagyok, egy installáció tervezésén, majdani megépítésén fáradozom, ehhez szeretnék tanácsot és segítséget kérni Tőletek. Mivel semmiféle előképzettségem sincs ilyesfajta szerkezetek összeszerelésében, bocsássátok meg, ha laikus oldalról közelítek. Kb 50-60 db lézerfényt (vörös) szeretnék egy tartóvázra rögzíteni (hogy ha ránézünk, egy bizonyos szót adjon ki) és segítségével -a vetítési irányok pontos beállításaival- egy másik szót vetíteni egy adott falfelületre. A szavak a lézerfények vetített pontjaiból állna össze. :yes: Ezeknek a lézerfényforrásoknak úgy kéne működniük, mint valami lézerpointereknek, ezzel a néhány különbséggel: 1. a borításuk számomra közömbös, inkább olcsó legyen, mint szép, 2. a hatótávolságuk legyen legalább 20 méter, legyenek hosszú időtartamúak, 3. ne elemmel, hanem valamiféle áramrakötött megoldással működjenek. 4. A szerkezetet egy gombbal szeretném ki és bekapcsolni. 5. az összekötésüket szeretném kiltúráltan megoldani úgy hogy ne kelljen 60 db konnektort fenntartani a számukra ![]() 5. Gondolom még az is fontos, hogy ne sorba, hanem párhuzamosan legyenek összeköttetésben arra az esetre, ha az egyik elromlana... Előre is köszönöm a türelmeteket és építő jellegű hozzászólásaitokat!
Van egy olcsóbb megoldás. Pitt-Bull-nak hívják,nem fogyaszt áramot.
Nekem is van hasonló problémám,már az aláaknázás is megfordult a fejemben. Riasztani nem gond,védeni igen nehéz.
Nem tudom, hogy pontosan mit akarsz ennyire védeni, vagy hogy mivel, mert ha egyszerű drótkerítésed van akkor én tudom ajánlani a tetejére a szöges változatot+ egy egyszerű kábelt vezetsz végig a kerítésen, és ha át akarják vágni a kerítést, akkor akarva-akaratlan átvágják a drótot, így beriaszt a rendszer...
![]() De ha kőfalad van, az úgy sem vágják át ![]() és marad a lézer, ami nem az én hatásköröm... ![]()
Szerintem a szögesdrót semmit sem ér...nem fognak bíbelődni az átvágással...mindíg van egyszerűbb megoldás, és meg is találják...
Most nem azért mondom, de nálunk még szögesdrót sincs, de a kerítést mégis 3szor átvágták 4év alatt.......
![]() ![]() Gondolkodtam áram bevezetésén, de ha túl gyenge, akkor nem ér sokat, ha meg túl erős akkor megöli, és én ülök.... ![]()
helo mindenkinek
szeretnék otthon csinálni egy lézert ha valaki tud segíteni az írjon ![]() ![]()
Szia! Veszel egy lézerdiódát, és már meg is csináltad. A gázlézernek neki se kezdj.
De ehhez tényleg olyan alkatrészek kellenek amiket szerintem nem osztogatnak minden boltba túl olcsóért.
És akkor inkább otthon szeretnéd planár-epitaxiális módon előállítani? Vagy a lomexben tudod megvenni, vagy a józsefvárosi piacon, utóbbi biztos olcsóbb, csak nem mindig működik és nem sokáig. Egyáltalán, mire szeretnéd használni? Szórakoztatóipar, vagy hadviselés? Előbbire létezik számtalan olcsó megfejtés, flopimeghajtóból kitermelt léptetőmotorokkal, egyszerű számítógépes vezérléssel. Ezek olcsók is, működnek is.
Nem lenne, esetleg egyszerűbb mindkét oldalon LEDekből kirakni a szót?
A lézer úgysem fog látszani, vagy valami füst is lesz a helyiségben ?
Lézer galvóval meg lehetne oldani, és akkor nem kell, millió meg egy lézert használni hanem csak egyet, és azt egy programmal lehetne vezérelni pc-n keresztül. Onnantól kezdve azt jeleztetsz ki lézerrel amit csak akarsz. Ezt a megoldást már írták előttem, és tényleg az egyik legjobbnak tartom. Ha jól tudom SZupepe lézeres oldalán találsz is hozzá leírásokat. A weboldala pontos címét már sajnos nem tudom. ![]()
heló
http://www.sg.hu/cikkek/43002/3d_plazmakepek_a_levegoben valaki tud segíteni hogy lehet-e ilyet építeni házilag vagy nem? és ha igen akkor hogyan és miböl?
Teljesen új vagyok még a barkácsolás világában (jó, persze, technika órán csináltunk kenyértartót és társait ![]() ![]() |
