Idézet: „akkor se tiszta a feszültség” Ez a piszok, jó piszok
Gondolom meging valami szuper tiktos kereskedelmi termek miatt lett leveve minden melleklet. Aki nem akar hobbizni, menjen iparba dolgozni...
Tévedsz. Az igazi ok az elavultság.
Attól mert hobbi, még változhatnak, fejlődhetnek a tervek. Az nem baj ha a hobbiság ellenére is próbálnak egyre jobbá válni.
Valahol ertem, valahol nem. Sajnos ezek a tervek felkerultek PCB way re is. Az a problema, ha az eredeti tervezo osztana meg, kapna jutalekot a rendelesbol es tiszta ugy lenne az utanepithetoseg is. Ha viszont az ok az elavultsag, felkerülhetne a helyes megoldas, es nem a melleklet tunne el, csak kicserelve lenne a helyesre. Egyebkent nem tudom mi volt ott, csak a torolt linkeket lattam.
Nagyon köszi,igazán rendes tőled
Nincs meg valakinek ennek a Quad 405nek a rajza és nyákterve? Neten eddig nem találom. A panel alján annyi van hogy b.j 2000
Szerintem ez lesz az. Rajzot nem találtam.
Igen ezt megtaláltam én is. Az 1ik már működik, viszont a másik szivat. Multival mérve a kimenet szépen be áll 0ra,de ha hangszórót teszek rá akkor zúg olyan 80hz körül és a soros izzó is világít a 230as oldalon. Szkóp nincs, de szerintem gerjedés lesz csak nem tudom mi okozza.
Szia! A mellékelt rajzon bekarikáztam azt a kondenzátort amelyiket 120 pF-nak vélek. Ennek elhangolódása tipikusan gerjedést okoz. A kerámia kivitelnek meg van erre a hajlandósága.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2024
Majd hollnap kimegyek és kicserélem. Úgy is rendelnem kell pár dolgot,mert próbának csak 2wattos volt a 0,1 ohm ellenálásbol illetve 22ohm is kell mert csak 22,6 ohm 1% van itthon.
A másik oldal elsőre ment az alapján raktam ezt is össze, az általam csatolt kép még az az állapot volt ahogy hozzám kerültek.
A tekercsekkel párhuzamos 22 Ohm értéke nem kényes.
Az mkt1826 jelölésű kondi elvileg 470nf a rajzon viszon 100nf szerepel ezt sem értettem mint ahogy az r30,31 rajz szerint 510ohm ezekben viszont 470 ohm
A kondira nem szóltam,ott a tetején a 10j.. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2024
Tegyél be oda fóliakondenzátort, jobb, mint a kerámia és legalább 100V-os legyen.
Az 5100Ohm vagy 470Ohm az alkalmazott tápfeszültségtől függ, kisebb táp, kisebb ellenállás. A 0,1Ohm 2W elég.Esetleg 2db. párhuzamosan kötött 0,22Ohm/2W bőven megfelel. Bemeneti csatolókondenzátornak pedig 6,8uF, vagy méginkább 10µF javasolt, a jó mélyátvitelhez. Forrasztások tökéletesek legyenek! Üdv! A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2024
Sziasztok! A mellékletben szereplő Quadhoz hol találok nyák tervet? Ezt a topikot nagyrészt átböngésztem. Lehet figyelmetlen voltam?
Köszönöm, ezt megtaláltam. Viszont a 99. oldalon található szimpla végtranzisztorost szeretném megépíteni.
Helló Alkotó! Szeretnék kérni paneltervet ehhez a verzióhoz, ha esetleg még elérhető.
A képen lévőhöz képest mire lenne szükséged?
Pdf formátumból nyomtatható rajzra, amit vasalós technikával fel tudok vinni a nyáklapra.
Szuper titkos fileok. Rajzold at Sprintbe, es kisebbek lesznek a kozepso pottyok es nem mar ala. Egyebkent jo terv, csak a forrasfile nem publikus.
Azt nem tudom milyen irányból milyen tükrözés lenne az ideális (mert nem mondtad meg), ezért találomra generáltam egy képet.
Nézd meg ezt keresed-e, mert van ebből több változat. A furatokat kisebbre vettem mert így könnyebb a fúróval pozicionálni. A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2024
Pdf-et kért, ami nem forrásfájl. És jól tudod, én nem osztok meg munkafájlokat.
Ebből a pdf-ből már meg kell tudni házilag csinálni.
A jó minőségű és profi megjelenésű paneledet is megvehetné, ha éppen van feleslegben. Emlékeimben korrekt árat kértél érte.
Köszönöm! Erre gondoltam. Ennek az erősítőnek 775mV a bemeneti érzékenysége?
Nem tudom, elő kellene hozzá keresni a kapcsolást (ez nem az eredeti QUAD405 kapcsolás).
Egy nagyon halvány emlékem van, mintha ennek 2 V lenne a bemeneti érzékenysége.
Sziasztok Quadosok!
A napokban lettem figyelmes egy érdekes jelenségre a Quad405-ömmel kapcsolatban. Mégpedig, hogy 200Hz-en zúg, hangerő állásától függetlenül, földre zárt bemenet mellett is, mindkét oldal egyforma hangerőn. Urbán féle korszerűsített iss4-es panelem van, megvan már vagy 20éve. Ez a zaj eddig is megvolt -szerintem-, csak nem volt annyira hallható, mert kevésbé érzékeny hangfalaim voltak, de most Dalira váltottam, ami jóval érzékenyebb hangfal szett és így egészen zavaró számomra. Minden puffert kicseréltem, (oldalanként 2x10.000uF, plusz GND felé 100nF, plusz a 100Volt közé 450nF) Minden elkót kicseréltem a paneleken. Minden egyéb segédtápot lekötöttem, csak a fő toroid van. Csillagpontos a földelés, nem az okozza a brummot, illetve újra is kábeleztem az egészet, mikor felfedeztem a zajt. Gyári service manual szerint ha ilyesfajta zúgás jelentkezik, az A osztály bázisán lévő RC tag C eleme (100u elkó) szokott a gond lenni. Hát nálam nem vált be Szerk.: hidegre-melegre nem változik, illetve ne5534-van mindkét oldalon. Találkozott már esetleg valaki hasonlóval? Ötletek? Készítettem róla egy felvételt mérőmikrofonnal, 30dB erősítéssel: Bővebben: Link Illetve itt van a mérés logicból: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2024
Mas taprol, labortaprol probaltad? Elegge tapegyseg felhang a 200 Hz. A greatz egyik eleme nem lehet serult?
Idézet: „Találkozott már esetleg valaki hasonlóval? Ötletek?” Szívtam ilyesmivel, a graetz AC lábaira kötött pár nanos kondi oldotta meg! Talán 6,8nF fólia 100V-os volt.... Ha jó a készülék, akkor abból zajnak nem szabad jönnie, ezt azt jelenti, hogy gyakorlatilag fülesként kell használni a hangfalat, hogy halld!
Köszi mindkettőtöknek a tippet.
Nincs most itthon nagy labortápom, ami P-M-osz, így maradt a saját tápja, nekem is a tápból eredeztethetőnek tűnik egyelőre. Tettem be egy EMI filtert a trafó primerbe, illetve 22nF fólia volt a legkisebb, amit találtam, azt az AC-AC közé, de egyelőre ugyan úgy ott van. Holnap veszek kisebb kondikat és kipróbálom. A Greatz jónak tűnik kimértem, illetve szépen tartja az 52Volt DC-t, meg se rezzen. Amúgy szkóppal, 16 Ohm műterheléssel 10x-szorzót kell raknom a bemenetre, hogy lássam, hogy ott van a kimeneten a 200Hz plusz némi rámodulálódott nagyfrekis zaj. Sima 1x-es bemenet legkisebb osztással sem látható. Lehet a hangfalak túl érzékenyek már szegény Quadnak. |
