Fórum » Motor fordulatszám szabályzó
Témaindító: Tomy666, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   22 / 22
(#) pipi válasza Pixi hozzászólására (») Feb 6, 2024 /
A tekerő bárhol lehet... az elektronikának és a motor valamely részének kell közel lenni egymáshoz...
Pl a Black&decker (kézi) fúrót kaptam itt valakitől (köszi neki ) annak az elektronikája is kiöntött tégla, ebből az elektronikából kilógott két kis fémrudacska a motor fenekéhez... A tekerőgomb felül, a pisztolynyomó csak ki/be kapcs. Feladtam a vésegetést-javítását, kapott aliról mezei fúrógép szabályzós nyomógombot, és béke van... Ha terhelve lassul, nyomok még egy kis kakaót, mondjuk ez nálad macerás "utántekerni".
Esetleg egy iránytű ha van kéznél, le lehet buktatni ha van mágnes jeladó...
(#) Pixi válasza pipi hozzászólására (») Feb 6, 2024 /
Ez a szabályzója. Ezen rajt a poti, így a tekerő mögött van az elektronika is. Nem variálták túl.
(#) uniman válasza Pixi hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
Mivel csak felületesen "710"-est írtál típusnak, az nem elég...
Most már sejthetjuk, hogy PTBMOD710A1 LB1...LB8 valamelyike a te géped típusa...vagy nem.
(#) Pixi válasza uniman hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
710-ből van a tekerős meg a kijelzős. Ennyi! Sok opció nincs nálunk, azért nem írtam többet, nomeg nincs rajt már a matrica sem! Az hogy az oldalon van több régiós az ahogy néztem lényegtelen, mert ugyan azt hozza. De amúgy ez mindegy is, mert a lényeges kérdés az volt, hogy van-e megoldás arra amit szeretnék vagy nincs.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2024
Matrica hiánya az gond...
A Skil 500W-os kézi fúrógépemnek is kb. olyan szabályozója, mint amilyet szeretnél...
Kis fordulatnál érezni, hogy dolgozik...de úgy, hogy nagy erővel szakasosan rángatja tokmányt, nem folyamatosan forog.
Linkeltem a "Nyomatéktartó fordulatszám szabályzó" topikját, abban nem találtál megoldást?
De a tuti jó TDA IC-s áramkör is tachogenerátorral működik.
(#) Kinka István válasza uniman hozzászólására (») Feb 7, 2024 / 1
Az 1983 decemberi RT lapban közöltek egy fúrógéphez való szabályzót, mellékelem.
A normál kézi fúrók esetén milyen megoldás van a kapcsolóban? Arra is gondoltam, hogy egy olyanból a potit kihozni megfelelő értékkel, és lehet az is jó lenne. Mert ott azért van ereje a fúrónak kis fordulaton is.
(#) Pixi válasza Kinka István hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
Köszönöm, megnézem majd!
(#) Peter65 válasza Pixi hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
Ez sajnos nem ilyen egyszerű. Egy kommutátoros, univerzális motornak is lehetséges az úgynevezett szenzor mentes fordulatszám szabályozása, és így kis fordulaton is lesz érdemi nyomatéka, de ennek megvalósítása nem egyszerű, és nem univerzális. Az hogy nem univerzális, azt jelenti, hogy adott motorhoz illeszteni kell. A gyártó ismeri a fúrógépbe szerelt motor jellemzőit, és a szabályzó ezekhez a paraméterekhez illesztve képes a megfelelő szabályozásra. Hogy milyen jellegű számításokat, szabályozási feladatokat kell ellátni, itt egy link egy ilyen egyszerűbb szabályozási megoldásról szóló dokumentumhoz: Bővebben: Link Ez alapján beláthatod, hogy ilyen általános, univerzális fordulatszámot tartó szabályzót nem tudsz vásárolni. Vagy megveszed az eredetit, vagy megjavítod a régit, esetleg neki állsz, és a hobbi kedvéért megméred a motorod jellemzőit, és készítesz egy hozzá illeszkedő szabályzót.
(#) Gafly válasza Peter65 hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
Ehh, én néha már feladom:
- Az elektromotoros erő micsoda?
- Olyasmi mint a feszültség.
- Akkor az hajtja a villanymotort?
- Nem, azt az áram hajtja.
- Akkor a villanymotorra miért nem azt írják rá, hogy mekkora áramos?
- Mert azzal egyszerűbb jellemezni, hogy mekkora feszültségű.
- Akkor az elektromotoros erő az egyenlő a feszültséggel?
- Nem.
- Értem, akkor egy villanymotoros erő, mennyi lónak felel meg?
(#) Kinka István válasza Pixi hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
Találtam még egy kapcsolást, ez egy régi Ezermester újságból van.
Remélem olvasható
R1 értékét 50-120kOhm közöttire kell választani.
(#) VIM válasza Kinka István hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
Szia! Az profi! Nekem is az van megépítve, kiszereltem a próbapadomból és beletettem egy iker nyomógomb dobozába így most már mobil lett. A fúrógépek kapcsolójában is ez a kapcsolás van csak az méretezve a géphez.
(#) pipi válasza VIM hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
A fotódon BT138 triac... Az ezermesteres cikk tirisztoros, nem ugyanaz
(#) Kinka István válasza pipi hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
A triakos panel szerintem egy gyári fúrógép gombjának a belseje.
(#) VIM válasza pipi hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
Az a kapcsolás elég régi és akkoriban örülhetett az a valaki akinek a birtokában volt egy olyan tirisztor ami ott fel van sorolva. A kapcsolás nem tudom, hogy triakkal működik e úgy mint tirisztorral de a gyári az mintha "szebben" szabályozna mint a rajzon lévő de a nyomatéka ugyan olyan vagy vetekszik vele.
Igen az volna. Nem akartam kidobni csak a kapcsolónak a mechanikus részét, met az szétesett és nem is passzol a nálam fellehető gépek egyikéhez sem alkatrészként.
Az R1 az nálam 5.1kΩ 20W és a potméter az 1kΩ 2W huzal. Hát ez utóbbit elég nehéz beszerezni ha valaki meg akarja építeni a kapcsolást, mert csak ezekkel az értékekkel működik jól.
(#) Kinka István válasza VIM hozzászólására (») Feb 7, 2024 /
Köszönöm, beírtam a jegyzetembe.
A régi skicc. Bővebben: Link
(#) sityuka80 hozzászólása Máj 3, 2024 /
Akkus sarokcsiszoló (18v) fordulatszám szabályozására van bármi lehetőség?
(#) pipi válasza sityuka80 hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Akkus fúrógép nyomigája?
(#) sityuka80 válasza pipi hozzászólására (») Máj 6, 2024 /
Valami olyat szeretnek ami tekerős és fix fordulatra tudom állítani, ne kelljen tartani ujjal.
(#) jimmi12 hozzászólása Jún 5, 2024 /
Sziasztok, egy kis segítségre lenne szükségem egy motor fordulatszámszabályozó bekötésével kapcsolatban. A csatolt képen a bal oldali fehér volt az eredeti, a két piros vezeték volt a nulla és a fázis, a két fekete pedig ment az állórészre. Sikerült szereznem hozzávaló szabályzót, de mások a vezeték színek (a csatolt képen a jobb oldali fekete az új), hogyan lehet megállapítani, hogy mit hová kell kötni? (az alany egy Bautool keverőgép, a neten semmit nem találtam róla)
Következő: »»   22 / 22
