Elsőnek zárj le minden már kört, ezt pedig nyisd ki teljesen!
Próbáltam már ezt is, egy óráig ment a kazán de semmi. Azt is próbaltam h max teljesitmenyen keringettem a szivattyút csak ezen a körön. Akkor sem változott semmi.
Szia! Jó lenne egy kép az osztó-gyűjtőről és környékéről, hogy hogyan lehet megoldani a problémádat. A légtelenítő szelepek többes száma az mire utalna, hány darab van? Az osztó-gyűjtőről egy közeli kép is jó lenne, hogy lehessen látni a szelepek alatti bekötéseket vagy ha tudod a típusát az is elég ha megmondod.
Az előremenő ágon illetve a visszatérő ágon is van automata légtelenítő.
Osztó-gyüjtő típusa: https://nemethszerelveny.hu/product/133401 Ilyenekből van összeépítve. Keverőszelep típusa: https://www.icmaspa.it/catalogo-prodotti/manifolds-and-circulation-...ang=en A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2024
Hát ezt nem gondoltam volna. Nem mondok inkább semmit de ezzel máris sokat árultam el az egészről. Nem a Te hibád, hogy ilyenre sikeredett. Az osztó-gyűjtő visszatérőjén minden csapot nyiss ki teljesen és hagyd is úgy mindet. Azokra a csapokra éppen most azért szükség van a körök kizárásához. Csak a problémás kör legyen nyitva mindkét végén a csapokkal, a többit el kell zárni DE előtte ha esetleg be volt szabályozva a körök áramlása, akkor a csapok fordulatait le kellene jegyezni sorjában egy papírra, hogy hol álltak. Azt nem lehet látni, hogy a kazán alatt el lehet e zárni a csapokat de a lényeg az volna, hogy az osztó-gyűjtő ki legyen szakaszolva, hogy a feltöltő víz ne juthasson máshová csak abba. Az a cél, hogy a feltöltő víz slagja a pf. kör előremenőjére csatlakozzon jól záródóan a visszatérője pedig szabad kifolyással egy padlóösszefolyóba. Az osztó-gyűjtő csapjait (kéket és pirosat) ki kell nyitni majd a feltöltővíz csapját kell rányitni a problémás kör csőspiráljára és addig kell folyatni, áramoltatni a vizet amíg folyamatosan nem jön a kifolyásnál a vízsugár. Ha ez megvan akkor el lehet záni a feltöltőt, majd a szabadkifolyású visszatérő kék csapját, majd a pirosat. Így biztosan nem lesz benne légzsák de ahogy elnézen a csöveket ötrétegűből van letekerve. Nem öröm. Lehet, hogy abba az egy körbe gyűlt össze az összes levegő ami a csőfektetésben megmaradt.
Köszi a választ. Sajnos a kazan fele nemtudom zarni a dolgot, de ugye ez a szivattyu ami fent van az osztok előtt elvileg csak osztóban keveri a vizet.
A kazánnak sincs szervízcsapja? Nem lehet szakaszolni ill. részlegesen kizárni szinte semmit sem. Ha valamit javítani kellene, mert mondjuk csepeg vagy folyik akkor le kell engedni az egész rendszerből a vizet. Összerakni egyszerű egy ilyet de javítani körülményes. A szivattyú az abban keveri de nyitott a betáplálás felé és ott sincs elzárási lehetőség. Tágulási tartály az csak a kazánban van?
Persze lehet, hogy a termofejet és mellette azt a csapot is el lehet zárni?
Tágulási csak a kazánban van, termofejet nem tudom lehet e zarni megnezem a doksija mit ir. Elvileg ha melegebb vizet erzekel mint a beallitott akkor a visszaterot keveri vissza teljes mertekben.
kicsit szeretnék alakítani a fűtés vezérlésen, ami itthon van. Jelenleg nagyon puritán: nappaliban van egy sima termosztát és az kapcsolja a kazánt, ami az összes fűtési kört nyomatja. Van összesen 4 hálószoba, nappali a konyhával egyben és 2 fürdőszoba (egy fürdő és egy zuhanyzó). Ezzel nagyon egyenletlenül lehet a szobák hőmérsékletét szabályozni valamint nem igazán jo a hatásfok azt hiszem Van összesen 4 kör padlófűtés és 6 kör radiátor, ezeket csoportosítva összesen 5 kör lenne. Akarok egy zóna vezérlőt és azzal megoldani a dolgot, minden zónához termosztát stb stb. A problémám, hogy ha nem muszáj a temorsztátokat nem kábelezném és valami vezetéknélküli megoldásban gondolkodom. Találtam a computherm-nek egy termékét, ami rádiófrekvenciás zónavezérlő és 4 termosztátot/zónát tud kezelni (Q8RF, vagy Q5RF). Az 5. kört meg a meglévő termosztáttal oldanám meg. Ezeknek az összehozását megoldom, nem okoz gondodt. Amit szeretnék kérdezni: van valakinek tapasztalata ezzel a zónavezérlővel? Házon belül 1-2 szobán keresztül még tud stabilan működni? Esetleg vezetéknélküli megoldásra van valakinek más eszköz tippje? Elképzelhető, hogy mégis a vezetékes megoldás lesz a nyerő és egy 6-8 zónás vezérlővel...Ezen még álmodozom. Előre is köszönök minden választ. Üdv, Palkó. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2024
Q8RF van nálam, két beton födémen keresztül is stabilan működik. (Pincében a központ, tetőtérben az egyik termosztát)... gondolom 1-2 téglafal sem akadály neki.
A más eszköz tipphez: TECH zónavezérlőből szereltem már fel többet. Stabil, tetszetős, akár internetről is vezérelhető kiegészítő modullal, drága.
Köszönöm a választ neked és Bakmannak is.
Találtam egy CCt-28-x návre hallgató zónavezérlőt, vezeték nélküli termosztátokkal. 8 zónát tud kezelni. Eléggé kínainak tűnik de ígéretes. CCT-28-X Erről mi a véleményetek? a Computherm-el még mindig egy zóna lemarad, amit mindenképp külön akarok vezérelni, szóval az azért nem lenne jó megoldás. Ez viszont elég kompakt és jó lenne. Előre is köszi, hogy foglalkoztatok/foglalkoztok a témámmal.
Első ránézésre jónak tűnik, hiába kínai. Az, hogy mennyire stabil, használat közben fog kiderülni. Egységenként 17 - 18 000 Ft, fene tudja, csak nem teljesen használhatatlan. Gond lehet, ha a központ nem tudja a késleltetett kazánindítást (kell idő, amíg kinyitnak a szelepek). Igaz, ezt külön időzítőrelével (meghúzás késleltetés) meg lehet oldani.
Meg s fogom próbálni, veszek egy központot és két termosztátot hozzá, aztán ha jó akkor további négyet.
A késleltetett indítást simán megoldom, de még erről nem hallottam. Jó, hogy mondtad, köszi. |
