Valakinek van ötlete, hogy ez milyen csatlakozó lehet? Ez egy kültéri karácsonyi ledizzó tápcsatlakozója, amit ki kéne cserélnem, de nem tudok rájönni, hogy honnan szerezzek hasonlót. Úgy néz ki, mint a régi hangfalcsatlakozók, de ez annyival tud többet, hogy rögzíthető, azaz a tápegységhez hozzá lehet csavarozni.
A régi DIN hangszoro csatlakozo, annak is volt csavaros kivitele, de valoszinü nem fog egyezni ezzel. Az eredetin finom menet van. Ilyet külön nem igen kapni.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2020
Szeretném megtudni a hajdan volt kis floppynak hívott eszközön, milyen táp csatlakozó van ? Vagyis mi volt annak a pontos neve, típusszáma ? Már széttúrtam a netet, de annak a csatlakozónak nem találom sehol sem a megvásárlási lehetőségét. Van más 100 féle de pont olyan nincs. Szerintem már nem is gyártják. Bár a mai napig lehet kapni komplett átalakító kábeleket, gyanítom, hogy azok is csak a megmaradt készletekből készülhetnek. Igazából a dugóba való krimpelhető lemez csatlakozó profil érdekelne, mert dugó házam az van több száz darab, komplett aljzatom is van több 100 darab. És most pont szükségem lenne 4 pólusú kisméretű lapos kb. 3A-t elviselő csatlakozóra, s mivel szinte minden része adott így nem szívesen térnék át másikra csatlakozóra. Bár már szemeztem az alaplapokon lévő 4 pólusú ventilátor táp csatival, de az állítva szerelhető míg nekem a nyák lapra fektetve szerelhető kellene, s a floppy csatin még olyan kis fém bilincs is van ami egy plusz erősítést ad egy esetleges letépés ellen. A tápegységeken lévő csatlakozókból meg nincs kedvem kibányászni a vezetékeket, hogy újra krimpelhetővé tegyem a fém tüskét. Már próbáltam, de eléggé időt rabló és bizonytalan sikerrel járó folyamat. Miden ötletet szívesen látok. Köszönöm.
Szia. Talán molex nekm így rémlik, bár lehet hogy az a HDD é volt.
Bingó.
![]() Szóval az infó alapján ez a típusa : AMP 170262-1. Na ezt keresem. Az infó alapján már találtam is( drágán), az olcsót még keresem. Köszönöm.
Köszönöm, amit írsz az ventilátor táp csatlakozója, s a belső tüske formája más.
A RET-nél mindegyik csatlakozó elem kapható. A keresett krimpelhető csatlakozó betétből több féle is kapható: Bővebben: Link Bővebben: Link
Nekem is pont ugyanilyen alkalmatosságon van egy csatlakozóm, amelyet cserélni szeretnék. Mellékelem a képet. Ha valakinek bármilyen infója van erről a csatlakozóról, kérem ossza meg! Ha szerelt kábelt találnék ilyen véggel, az is jó lenne. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2020
Ez teljesen más... nem "pont" ilyen !
Pont ugyanilyen alkalmatosságon == karácsonyi LED-füzéren, csakúgy, mint a kérdezőnek
Elsőre én is így értettem, de jól írta...olyan alkalmatosságon van ez a csatlakozója, nem a csatlakozó olyan, hanem ez is karácsonyi fényfűzér vagy mi. Még van idő megjavítani!
Szép jó reggelt.
Érdeklődni szeretnék, valaki tudna-e segíteni nekem egy csatlakozó azonosításában. 2x3 pin . 2mm tüske és sortávolság. Valamit lockolható. Előre is köszönöm.
Talán van itt ilyen: Bővebben: Link.
Hello
![]() Érdeklődnék nem-e tudja valaki milyen csatlakozó ez?! 3 kábel megy bele ez a csatlakozási résznél alul felül 3-3kicsi réz érintkező van.(amiből 2 hiányos)
Rast 2.5, 3 pólusú. Ha veszel, többet vegyél, egyszer használatos. A vezetékek bepréselése után nem szedhető szét úgy, hogy biztosan jó legyen másodszorra is. Különleges szerszámot nem igényel, csak párhuzamos pofájú fogót, pl. vízpumpa fogó megfelelő.
Kapható itt: Bővebben: Link. A képen a felfelé álló részt kell letörni és annak segítségével kell a vezetékeket belepréselni.
Oh kiraly koszi,mar mindenhol keresgeltem nem sok sikerrrel
Ez milyen csatlakozó lehet? Ebbe valót szeretnék krimpelni. Mercedes rádió. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2022
Ez egy ilyen ISO-stílusú aljzat. Bővebben: Link
Segítséget szeretnék kérni, hogy a képen is látható csatlakozónak mi lehet a neve, típusa.
Tippre az XLR-5G pont ilyen.
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2024
Jobb lenne, ha pontosan szemből fotóznád le - a 2-2 szélsőt képzeletben összekötő vonal párhuzamos-e vagy sem a középsőhöz képest. Nekem annak tűnik.
Nem mindegy.
Köszönöm a segítséget. Megtaláltam milyen csatlakozó.
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/5-polusu-din-mama-dugo-bp-310g-masolat
Én ennél a csatlakozónál akadtam el, egy Federal Signal fényhíd csatlakozója lenne és jó lenne hozzá szereznem ellendarabot, csak nem ismerem a típusát ![]() Hátha valaki ismeri.... Köszönöm szépen! Opel kadett ajtóátvezető kábelvégSziasztok!Keresek egy, a képen látható kábelvéget, vagy legalább a típusát. Ez egy Opel Kadett gépjármű ajtóátvezető csatlakozójában van és a lényeg az lenne, hogy bővíteni szeretném az extrákat, amihez kellene pár új kábelt behúznom, de ugye a szerelhetőség miatt a gyári csatlakozóban akarom megoldani. Így a gyári csatlakozóban lévő kábelvéghez hasonlót kellene beszereznem, de hiába kerestem nagy áruházakban, hasonlót sem találtam. Képen csatolom hogyan néz ki. Nem tüskékkel rögzül a műanyag házban, hanem szétszedhető a ház és a kábelvégen látható két kis gyűrű között fogja meg a ház. A csatlakozó vég átmérője 3mm. Ugyanennek az ellendarabja is kellene, amit még nem bontottam ki, de ha már ennek a típusa meglenne, akkor az ellendarabját is meg lehetne találni. Köszönöm, ha valaki tud infót. Ui.: Nem, az az út nem járható, hogy vegyek bontottan ilyen csatlakozót, mert ritka az olyan extrás autó, amiben van ajtóátvezető. A 80-as években ritka volt az elektromos ablak és központi zár ezekben a járművekben. |
