Fórum » AM antenna Közép és Hosszú hullámra
Lapozás: OK   1 / 1
(#) varga sándor hozzászólása Ápr 23, 2007 /
Sziasztok! szeretnék egy AM antennát létre hozzni MW 522-1611 KHz Közép és LW150-353KHz Hosszú hullámra épiteni. Van egy razom egy 3,5 m hosszú botantenárol amely az URH antenával vanössze kapcsolva 75 és 2500 ohm-ra és ezt 75ohm-os vezetéken vezeti le a vevőig majd szét választja75 és 2500 ohm-ra. Nemtudo ,hogy milyen anyagból és mekkora átmérőből készitsem az antenát ami az időnek elen áll. Vagy levezelő kábelnek milyet használja ami meg felelne 2500 ohm-nak? hatudtok segitsetek kösszönöm.
(#) Peti027 hozzászólása Ápr 23, 2007 /
Ajánlom figyelmedbe az Antennakönyvet:
http://www.freeweb.hu/antennakonyv/
(#) tungsram hozzászólása Ápr 24, 2007 /
Ebben mindent megtalálsz ami kellhet.
Vagy ebben.
(#) varga sándor hozzászólása Ápr 24, 2007 /
Sziasztok ez az anntena régi és új rádiohoz kellene,az ujak hátlapján FM 75 és 300 ohm és Am 2500 ohm mely föld az egyik másik antenna csatlakozás találhato. Ez szobai tunnerhez kellene.
miből tudnák 4m-er hosszú bot antemát késsziteni ebből 3,5m-er anntenna réssze 0,5m-er a felfogatása olyan anyag kellene amely az idő járásnak ellenáll.
(#) Kera_Will válasza varga sándor hozzászólására (») Ápr 24, 2007 /
pl.: Üvegszálas pecabot ... teleszkópos öszéthúzod 6-8 méteres is van. Ennek az oldalára feltekersz/felragasztasz valami szigetelt drótot és kész a (peca)bot antennád ...
Eleve szigetelt a tartód arra kelle fel vinni vmilyen vezetőt. Igaz ha feltekered a vezetéket akkor már mint parazita tekercsként is jelentkezni fog, hatása attól függ milyen frekvencián akarod használni az antennát.
Akár rezgőkörként is tud funkcionálni mert a tekercs menetei közt lévő vezetékek kapacitásként is viselkednek.
A tekercselés módjától függ minden .
(#) varga sándor válasza Kera_Will hozzászólására (») Ápr 24, 2007 /
Szia, 522-1611KHz Közép és 150-353KHz Hosszú hullámra. Én egy réz vagy aluminium csöre gondoltam, az alu csö 2db 10átmérőjű 2m-es szálból lene össze szerelve, amely rögzitése szigetelt. Tetszik ez a teleszkop pecabot antenna is erre milyen vezetőre gondoltál én, 1.5 vagy 2.5 -es átmérőjű merev réz vezetékre gondoltam vagy zománc szigetelésű huzalra?
(#) patekw válasza varga sándor hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Szerintem túlkomlikálod a dolgot.Először is milyen a vevőd.Hordozható, vagy ú.n.asztali?
(#) zsalab10 hozzászólása Feb 25, 2024 /
A közelmúltban szereztem be egy Orion 239A rádiót. Nincs benne beépített Ferrit antenna, így az antenna csatlakozójába egy darab drótot dugtam be. Így már megszólalt, de kevésbé jó a vétel. A "drót" azaz rézvezeték másik végét a satupadhoz értetve már jobb a vétel, de így sem az igazi. Arra gondoltam, hogy ha egy satupad ennyit dob a vételi erősségen, akkor egy normális antenna mennyit segíthetne. Viszont nincs tapasztalatom, hogy egy AM vételhez milyen antennàra lenne szükség. Tudnátok segíteni? Köszönöm szépen, egy igazi retro barát.
(#) HA5AWS válasza zsalab10 hozzászólására (») Feb 25, 2024 / 1
Erre a készülékre tipikusan a LW long wire, hosszú drót antenna való. Miután méretezett antenna nem jöhet szóba, minél hosszabb drótot lógass ki az ablakon. Bővebben: Link
Üdv: Gábor
(#) Gafly válasza zsalab10 hozzászólására (») Feb 25, 2024 / 1
Egy földelés is sokat dobhat rajta, valamint a hosszú "magas" antenna.
Amúgy szerintem nem sok adás van már középhullámon...
(#) Kera_Will válasza zsalab10 hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Ha meg keves lenne a helyed akkor 1 ilyen is segitene:
Bővebben: miniwhip
Igaz ez aktiv antenna.
(#) zsalab10 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
(#) zsalab10 válasza HA5AWS hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Köszi a segítséget!
Következő: »»   1 / 1
