Lapozás: OK   32 / 377
(#) mazso1988 válasza proli007 hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
köszönöm szépen a segitséget.
(#) titi válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
Miért nem használ kis méretű nyomókapcsolót? Szerintem ez a legegyszerűbb - szerintem...
(#) mazso1988 válasza titi hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
igen már gondoltam rá köszönöm holnap veszek és kiprobálom hog elfér-e ahová készül.
(#) Pet91 hozzászólása Aug 5, 2008 /
én ehhez keresnék kapcsolási rajzot. Bővebben: Link
ez egy keylogger és az sem baj ha a kapcsolás 20x nagyobb mint a képen lévő mert csak kísérleti eszköz lenne.
20x azért ne, de értitek
(#) Lac hozzászólása Aug 5, 2008 /
Egy Vénusz CTV 256/K SPOC tv kapcsolási rajzát keresem
(#) vtsoftware válasza Lac hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
"Lac": ITT, ezeken a linkeken nézz körül!
Amúgy nekem is lenne egy kér(d)ésem.
MM5402-es óra IC-hez keresnék kapcsolási rajzot.
Az adatlapján sajna nincs.
Kereste "sprofan" is ebben a hozzászólásában, ott van adatlap is.
Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá, nagyon örülnék neki, nagyon szeretnék egy órát saját kijelzővel
(#) Sebi válasza Lac hozzászólására (») Aug 5, 2008 /
Nem túl szép, de legalább van.
1.djvu
(#) mazso1988 hozzászólása Aug 6, 2008 /
én szeretnék segítséget kérni egy elektröncsöves erösítőhöz szeretnék PHONO elófokozatot beépjteni és ehhez keresek kapcsolási rajzot.
azt tudom hogy az 1987 februári ELEKTORBAN megjelent egy komplett elöerösítő fokozat építéséről szóló cikk csak nem találtam meg.
(#) Lac válasza Sebi hozzászólására (») Aug 6, 2008 /
Köszönöm ami kell nekem az kivehető belőle!
(#) eszbetti válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
sziasztok!
mazso1988 annyi gondom lenne még a dahlander motorral kapcsolatba, hogy sajnos a 6 vezetékből a jelölés már csak 3-on látszik.
valaki tudna nekem abba segíteni, hogy hogy nyomozzam ki melyik melyik.
(#) kobold válasza eszbetti hozzászólására (») Aug 7, 2008 /
Van egy (kicsit holland) rajzom a belső kapcsolásával, ellenállásokat mérve megtalálhatóak az egyes tekercsek.
(#) Imi65 válasza eszbetti hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Ez egy EVIG motor mellé adott papirusz.
(#) fonyadpal hozzászólása Aug 8, 2008 /
sziasztok! Keresek ************
Ennek az apróhirdetési rovatban van a helye! (Frankye)
(#) PWM hozzászólása Aug 8, 2008 /
Tudnátok nekem linkelni olyan hangszínszabályzót ami 5 sávos?
(#) eszbetti válasza Imi65 hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Mégegyszer nagyon kösz mindenkinek a segítséget, remélem így már sikerül.
(#) kaszarobert hozzászólása Aug 9, 2008 /
Szereztem egy régi csöves rádiót. Kapcsolási rajzot keresek, hozzá! A neten találtam, hozzá képet, valahogy így néz ki:
(#) sprofan válasza vtsoftware hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Közben azóta ezt találtam:
Kapcsolás MM5387-hez teljes leírásal ! ( igaz, németül ) Bővebben: Link
Most hanyagolom a dolgot, mivel nics elég led-em csak 200db van de 400 kelene
(#) sprofan válasza sprofan hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Ja, a lényeg lemaradt:
Használj inkább S1998 -at ahoz jó a fenti kapcs, nagyon egszerű csak 8 külső alkatrész kell és csak 250Ft az IC.
(#) Solfrutta válasza kaszarobert hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
VT R946F Szimfónia, Link
Kapcsolást is megtalálod.
(#) kaszarobert válasza Solfrutta hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Nagyon köszönöm
(#) Sendi hozzászólása Aug 14, 2008 /
Helló Mindenkinek.
Elromlott a Maxwell 25-501-es kézi műszerem. (valószínűleg a bemenete)
Ha lenne valakinek kapcsolási rajza róla, vagy végső esetben egy Bp. vagy környéki szervizt keresek.
Köszönettel
(#) proli007 válasza Sendi hozzászólására (») Aug 14, 2008 /
Csak egy ötlet, mert nem ismerem a műszert.
Miből gondolod, hogy a bemenete? Nagyfesz mérés, vagy Ohm vagy A állásban feszültségmérs?
- Nézd meg, van-e benne védődióda, hátha zárlatos.
- Nézd meg, van-e benne bizti, hátha leoldott.
üdv! proli007
(#) Sendi válasza proli007 hozzászólására (») Aug 14, 2008 /
Helló Proli007
Ohm mérésben feszt kapott. Egy kis kondi lefüstölt.
A mérésmód váltó tárcsát kézzel betudom úgy állítani, hogy, pl. ohm mérésben nem sípol, hogy rövidzár a bemenet, (és mér rendesen) és más üzemmódok is működnek. Tehát a tárcsa nem ér hozzá valamihez a mi a nulla ohm-mos bemenetet produkálja. De hát rajz kéne.
Köszönettel
(#) proli007 válasza Sendi hozzászólására (») Aug 15, 2008 /
Biztos, hogy kondi volt az? Nem valami varisztor? Mert mit keresne a beneneten egy kondi ohm-méréskor
üdv! proli007
(#) Sendi válasza proli007 hozzászólására (») Aug 15, 2008 /
Helló Proli007
Igen, az egy smd kondi volt C16 pozíciószámmal.
Köszönettel
(#) Sendi válasza Sendi hozzászólására (») Aug 15, 2008 /
Helló Mindenkinek.
Senki nem tud segíteni?
Köszönettel
(#) hapro hozzászólása Aug 17, 2008 /
Építeni szeretnék egy nem tudom nevén nevezni mit, de lerajzoltam, egyébként valami be- és kimenet választó félét.
A lényege, hogy egy dobozba szeretném beépíteni, nyomógombokkal szeretnék reléket vezérelni, mert relékkel szeretnék kapcsolni.
CD1-et vagy CD2-t lehessen kapcsolni Végfok1-re vagy Végfok2-re, és Végfok1 vagy Végfok2 kimenetét lehessen kapcsolni Hangfal1-re vagy Hangfal2-re.
Tehát bármelyik CD tud szólni bármelyik végfokon és hangfalon is.
Síma nyomógombbal szeretném megoldani a kapcsolást, tehát ha az egyiket megnyomom, akkor kapcsol, és nem olyan kapcsolóval, ha az egyiket lenyomom, akkor a másik kapcsolót mechanikusan kapcsolja le.
Gyakorlatilag 6db nyomógomb szerepelne a doboz tetején, és a hátulján meg a csatlakozó erdő (12db banán csatlakozó és 8db RCA)
A relés nyomógombos részre szeretnék kapcsolási rajzot. Ha lehet valami egyszerű tranzisztoros kapcsolás érdekelne és nem Pic vagy valami programozható akármi, mert ahhoz abszolút nem értek.
u.i.: A rajzon a nyomógombos részeket külön rajzoltam, mert így átláthatóbb, de a valóságban egy dobozba szeretném majd rakni.
köszi
(#) hapro válasza hapro hozzászólására (») Aug 17, 2008 /
Mondjuk most azon gondolkodtam, hogy mivan akkor ha a relék tápját kapcsolom egyszerűen 3 jacksley kapcsolóval, vagy egyszerűen 3 átváltó kapcsolóval?
szerintem semmi. Egyébként időközben találtam két kapcsolást, de az egyikről azt állítják, hogy nem működik rendesen, csak speciális esetekben működött jól, a másiknál meg először ki kell kapcsolni és utánna be lehet kapcsolni egy másik kapcsolóval.
A kibe kapcsoló néven szereplőről állítják hogy az csak speciális esetekben működött jól.
(#) sebestyen_ferenc válasza hapro hozzászólására (») Aug 17, 2008 /
szia szerintem ha van elég tranzisztorod, akkor tranzisztoros bistabil áramkörökel megoldhatod+ plusz relék! Én az egyik erösítömnél igy oldotam meg a bemeneti jel választást :yes: tranyos bistabil
(#) hapro válasza sebestyen_ferenc hozzászólására (») Aug 17, 2008 /
tetszik a megoldás, sokkal jobban mint a kapcsolóval vagy jacksley vel átkapcsolgatom megoldás, de ide nem olyan kapcsoló kell ami benyomva úgy marad?
Olyat szeretnék ami rugós és ha megnyomom-elengedem akkor újra nyitva az áramkör.
Ennél a kapcsolásnál nem kell zárva maradni az áramkörnek, elég ha csak a tranzisztor bázisa egyszer feszt kap és már át is billen?
Következő: »»   32 / 377
