Fórum » EPROM
Témaindító: source2, idő: Júl 13, 2005
Lapozás: OK   20 / 20
(#) Gafly válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Mármint hogy annyira közel kell tenni a csőhöz a törléshez.
(#) Hp41C válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Póbálkozott már valaki 250 nm UV LED -del? Mekkora teljesítményű LED mennyi idő alatt torol?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2021
(#) ptibor válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Adatlap szerint:
The M2716 is erased by exposure to high intensity
ultraviolet light through the transparent window.
This exposure discharges the floating gate to its
initial state through induced photo current. It is
recommended that the M2716 be kept out of direct
sunlight. The UV content of sunlight may cause
a partial erasure of some bits in a relatively short
period of time.
An ultraviolet source of 2537 Å yielding a total
integrated dosage of 15 watt-seconds/cm2 power
rating is used. The M2716 to be erased should be
placed 1 inch away from the lamp and no filters
should be used.
(#) ptibor válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Hogy működött? Villogott a vaku cső?
Mennyit villant egy perc alatt?
Egy vaku csőnek is van élettartama úgy tudom. Nem túl sok kb 2000 villanás.
10 perces időtartamokkal 60villanás/perc. 10 perc alatt 600.
Vajon hogy működött?
(#) nedudgi válasza ptibor hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Majdnem húsz éve volt. Nem emlékszem rá, hogy milyen sebességgel villogott. Le kéne pakolni a szekrényről sok mindent, hogy hozzzáférjek. Ha eljön az ideje, megnézem, akkor ideírom.
(#) SzervízMacska válasza ptibor hozzászólására (») Ápr 2, 2021 /
Nekem úgy rémlik, hogy 2-3 villanás volt másodpercenként. Mérget azért nem vennék rá.
(#) bbb hozzászólása Júl 21, 2023 /
Valaki tudna segíteni egy 27C020 EPROM tartalmának kiolvasásában?
(#) Travolta válasza bbb hozzászólására (») Júl 21, 2023 /
XVII. kerületben tudok.
(#) bbb válasza Travolta hozzászólására (») Júl 22, 2023 /
Köszi, küldök üzenetet.
(#) Tonsil hozzászólása Feb 26, 2024 /
AM2716BDC eeprom kiolvasásában tud esetleg valaki segíteni?
(#) robis01 válasza Tonsil hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Még nem építettem meg, de régebben elmentettem ezt az oldalt ami azt írja támogatja a kérdéses EEPROM-ot.
reader
(#) Travolta válasza Tonsil hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Pesten tudok.
(#) HA5AWS válasza Tonsil hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Szerintem ez EPROM lesz nem EEPROM. Ha tudsz várni segítek kiolvasni, de egy időre kivonnak a forgalomból a dokik. Ha aktuális keress!
Üdv: Gábor
Következő: »»   20 / 20
