Már a PI4 megjelenésekor is azt kérdeztem, hogy:
eljutottak-e már odáig, hogy egy nyomorult SATA csatlakozót feltegyenek rá? Vagy majd akkor amikor már teljesen elavul, és amikor már senki sem használ majd SATA csatlakozós SSD-t?
Elvileg működnie kellett volna úgy, ahogy összedugtad. Bekapcsolás után elindult a málna? Könnyen lehet, hogy a felbontás miatt nem indult el a kijelző. Ezek általában buta monitorok, nincs bennük scaler és ha nem a megfelelő felbontású képet kapják, be sem kapcsolnak.
Elindult végre
Azt nem tudjátok hogy az RPI oprendszerét hogy kell frissiteni?
Újabb rendszer nem mindenben kompatibilis a régivel. Ha vannak pl. meglévő scriptjeid, megeshet, hogy lesz olyan ami nem fut majd a frissítés után.
Ezt az SD teljes újraírására értem. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2023
Idézet: Ez kb. mindig is így volt. Jonni viszont frissíteni akar. „Újabb rendszer nem mindenben kompatibilis a régivel.” ![]()
Üdv. Próbálkozott már valaki az okos fogyasztásmérő P1 portjával a kommunikációra?
Üdv. Tud valaki segíteni ebben az USB hibának a megoldásában?
Idézet: „ftdi_sio ttyUSB2: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32” Raspberry 4, Debian OS, USB bővítő panel, több FTDI alapú illesztóvel, 3A-os táp. Az illesztők adatait TTYUSBx porton több Pyhon program kezeli. Működnek a prg-g, de az Idézet: a fenti hibát regisztrálja. „dmesg | grep ttyUSB” A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2024
Ilyeneket használok:
Hasonló (nyílvánvalóan nem eredeti) FTDI alapú USB - UART modullal megjártam én is. Két dolog működött: vagy csökkentettem a modul terhelését (kevesebb adatot küldtem) vagy lecseréltem CP2102 alapú konverterre. Egy olyan esetbe futottam bele, amikor a Pi hűtése megállt (pici ventilátor) és ez valahogy rámászott az USB - UART modul kapcsolatára. Látszólag minden működött de a kontrollerek felöl érkező adat már nem jutott el a Pi tudatáig, ez érvényes volt mindkét esetre.
Kb. ennyit tudok tanácsolni hirtelen. Egy újraindítás megoldotta a gondokat, ideig - óráig de a csere vagy a hűtés javítása nélkül nem volt stabil egyik eset sem. Azóta viszont mennek.
Nincsen mellette zavarforrás, GSM, ilyesmi?
Van egy GSM, de kikapcsolásával nem változott a helyzet.
Úgytünik sikerült megoldani a problémát. Kicsit átrendeztem a raspi körüli harver elemeket. Az USB panelt rátoltam a Raspi GPIO-kra (eddig a venti panel foglalta, a ventit betettem alulra) és lentebb vettem a bit-rátát. Jelenleg 4 FTDI alapu modul működik elenyésző hibábal. Vannak kommunikációs hibák, de azt a Python programok lekezelik.
Milyen magas hőfoknál lépett fel Nálad hiba? nálam 50-55 között van hőmérséklet.
30 - 35 °C környezeti hőmérséklet elég volt a hibához, hűtés nélkül. Igaz, a Pi egy kis, félig-meddig zárt fém dobozkában van.
