Köszi a tippet,semelyik gombbal nem tudom,próbáltam variációkat de nincs eredmény illetve manualt sem találtam hozzá.
Valoszinüleg semmi. Az ohmmérés esetén a nyitott kontaktusok igen nagy ellenállást jelentenek, sok müszeren OL van a displayen - azaz nagyobb mint a mérési határ. Itt nincs mit nullázni. Ha egy ellenállást mérsz, akkor annak az értéke lesz látható. Dioda mérésnél meg a diodán esö feszültséget mutatja 0,7V ami szintén rendben van és ez van a displayen is.
Az ilyen müszerek nem okvetlenül igen nagy méréshatárban tudnak ellenállást mérni igy lehet, hogy a bemeneti ellenállás csak 1,8 kOhm azaz ha nem mérsz semmit akkor ezt mutatja. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2024
Hello! Lehet hogy valamelyik bemeneti védelem "aktiválta magát". Ha jól látom, 4 varisztor van a bemenetnél, meg az az SC1-SC2 is vélhetően az. Feszültségmérésben mérj ellenállást egy másik műszerrel ennek bemenetén. 1Mohm-nál nem lehet kevesebb..
De az előéletet is megemlíthetted volna. Ezt sokan elfelejtik.. A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2024
Szia,megvizsgàlom pénteken…előéletét megemlítettem,hogy ismeretlen..így került hozzám.
Jelentkezem majd! A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2024
Szia,megvolt a mérés,alatta van…
Ez nekem azt jelenti, hogy nem a bemeneten van a gond, hanem a Ohm-mérésnél van valami.
Persze ehhez már rajz kellene.
Itt alapvetö hiba van. A fogon voltot mér nem ellenállást.
Rosszul értelmeztem Proli007 hozzászólását?
Lakatfogó feszültségmérésben és másik multival mérek rajta ellenállást..
A fogo szondái szabadon vannak? Ha jol látom a 2.623 után egy V jel van ami szerintem voltot jelent. A DVM mért érték nagyjábol elfogadhato lenne. De az a V a fogon szerintem már hiba ha 0hmmérö modusban van. Lehet, hogy a kapcsolo rossz vagy valaki rosszul rakta össze.
Nem értetted félre, ezt kértem. Mert ha a bemeneti védelem miatt nem lehet mérni, akkor a másik műszerrel, nem 10Mohm-közeli értéket mértél volna.
Szabadon voltak igen,illetve a fogo feszultseg mero modban van.
Kapcsolojat szetbontottam ,patyolat tiszta.
Nincsen itt semmi ellentmondás, az egyik multi megméri a feszültségmérő belső ellenállását, ami ~ 10 MOhm, teljesen korrekt, a másik meg az ellenállásmérő feszültségét ami ~2,6 V szintén korrekt jelen körülmények között.
Semmi különös, csak értelmezni kell tudni a "mimit mutat és miért" kérdéskört.
De azért ohmmérö állapotban nem a feszültséget kellene mernie
Lakatfogó feszültségmérő állásban volt.
Rendben,azt hittem elveszítettem a fonalat
Ezt értem,csak az eredeti hibát nem egyelőre...
Az viszont akkor értelmetlen mérés.
Vegyél elö bármilyen ellenállást (akár izzot vagy amit találsz és az mérd meg a két müszerrel. Ebböl kiindulva lehet valamit mkndani. Igy csak feleslegesen egy körben tapogatunk. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2024
De. Mint Gafly kolléga leírta, úgy jó.
Csináltam pár mérést ellenállasokon:
10k helyett 1.3k 46k helyett 1.7k 560Ohm helyett 23Ohmot mertem Rövidrezárt mérőkábellel nullázodik a kijelző.
Párhuzamosan a javaslatoddal pont erre gondoltam..
Ha még itt tartunk, akkor a beépített Mesterséges Inteligencia szeretné kitalálni, hogy mit akarsz mérni.
Szerintem arra jutott, hogy vagy ellenállást (amit amúgy korrektül is mér ha rövidrezárod), vagy diódát. Ellenállásnak nagy, diódának kicsi, dehát mutatnom kell valamit, mert különben visszaküldenek Kínába, legyen akkor a feszültség. Aki nem hiszi, mérjen utána. Hülyeségnek hangzik, de szerintem semmi baja nincsen, ez ilyen, oszt' jónapot.
Igen itt…jópár dologra én is rá szoktam mondani,hogy ez ilyen és ennyi de ha ellenállást mérek és eltérés van ,nem kicsi a Fluke műszerhez képest akkor erre nem húzhatjuk rá.
Gyanítom, hogy kondi állásban is rosszul mér?
A mérés jo csak abban tévedtünk, hogy a fogo Voltot mert s nem ellenállást, a DVM meg ellenallást igy jo a mérés, csak teljesen értelmetlen.
Amugy én már a kezdetben irtam, hogy valoszinü semmi baja nincs a müszernek csak itt megint fel napaig rágjuk a csontot, mert a kollega nem igen tudja mit is csinál a müszere.
Na ezzel már lehet valamit kezdeni és nagyon ugy néz ki, hogy valaki feszültséget mért az ohmmérés állásban. Az autoranging kaphatott valamit. ( milyen elem van benne, hány voltra megy).
Amit a Fluke 360µF nak mér ez 0.925mF-nak ,11u helyett 2.5u .
DC mérésnél század eltérés van,azt jónak könyvelem.
Elképzelhető…nem tudom.
9V -os elemmel működik ha erre gondoltál. Idézet: „de ha ellenállást mérek és eltérés van ,nem kicsi” Az egy teljesen más kérdés, merthogy ha rácsippentek egy 10 kOhm ellenállást, akkor nem mutathat 1.3 kOhm-ot. Tökéletesen igazad van.
Akkor még mindig 2 opcio van.
Löttek a procinak mert nagyobb feszültség került a szondára. Megnéztem a müszeremet meg 2 másik gépkönyvét. Mindegyikben egységesen OL-nek kell lennie ohmmérés esetén a displayen mérözsinórok nélkül. Az OL-t meg nem hasbol irja ki a proci. A másik opcio, hogy valaki rosszul rakta össze a körkapcsolot és a fene sem tudja milyen állapotban van az egész müszer. Esetleg megnézheted a kapcsolot, hátha találsz ott valamilyen utalást a helyes összerakásra. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
