Fórum » 3D-s megjelenítés, a panelok virtuális képének létrehozási lehetőségei
Témaindító: Alkotó, idő: Okt 1, 2020
Szia! A poti 3d modelljét le tudom tölteni valahonnan? Iges, step tökéletes lenne.
Köszi előre is.
Ezeket a "testeket" én rajzolom, szem előtt tartva a saját szempontjaimat, formátumigényemet és nyilvános helyeken nem érhetőek el.
De azt feltételezem, hogy mások is megrajzolták már, és van ebből elérhető változat is, amit még nem kerestem, ezért nem tudok iránymutatást adni ezzel kapcsolatban.
Ja....potit kerestélén meg a qfn- nél leragadtam
Milyen formátumot takar a *.step bővítmény? Mi kezeli ezt a formátumot? Mire lehet ezt használni?
A CAD egy önálló program, vagy csak egy összefoglaló név? Amiket én használok grafikus programokat nem értik a step formátumot.
Találtam olyan importálási opciót, ami felkínálja a STEP forámtumot is, de hibával végződik.
https://viewer.autodesk.com/ nézésre meg tudja nyitni (ingyen regisztrálós), meg körbe lehet forgatni a step-et
Köszönöm, kipróbáltam, és valóban megnyitja.
Solidworks
AutoCAD. FreeCAD. ShareCAD. STP Viewer. IMSI TurboCAD. Autodesk Fusion 360. stb... CAD összefoglaló név.
A hibaüzenetet az AutoCAD adta.
importálható a step.
Nem használok autocad-et, de itt azt irják hogy Igy lehet A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
Igen, látszólag van lehetőség az importálásra, de aztán a korábban linkelt üzenet a vége.
Azonban fontos körülmény, hogy a linked is csak 2019-es és újabb verziókat tárgyal, és valószínűleg a modell is valamilyen friss verzióval készült, viszont nekem egy kb. 10+ éves változatom van. Ez az időbeli eltérés okozhat ütközést. Itt most mellékes részlet, de a régi verzióval is le tudom rajzolni amire éppen szükségem van. E miatt nem tolakszom frissebb kiadások után, mégha itt-ott kínálják is nekem. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2024
Csak az lehet a verzió különbség akkor.
De mondom én nem vagyok nagy ismerője, se használója a 3D megjelenitésnek mert eagle-t használok és abba mint tudod nincs integrálva ez a lehetőség. Ezeket a modelleket csak jonasr75.nek szedtem elő, bár nagy sikert nem aratott Én már maradok a normál táblanézetnél, és ahogy az elmult 40 évben, elképzelem hogyan fog kinézni ha kész.
A 3D-s modellezés "értelme" valóban felvet kérdéseket. Engem szórakoztat, van amikor ez helyettesíti a tényleges építést (pl. amikor olyat tervezek amit én nem akarok megépíteni). Valamint esetemben maga a feladat is kihívás, hiszen én nem használok semmilyen beépített funkciót, minden részletet megrajzolok (és van amit nehéz).
A modellezésnek hozadéka az ütközések felfedezése, és a csatlakozások pontosságának ellenőrizhetősége. A modellen azt is jól követni lehet, kézre esik-e minden állítható alkatrész, elérhető-e csavarhúzóval egy trimmer, esetleg rátolható-e egy csatlakozó a foglalatra. Több paneles tervek esetén többször is így derül fény tervezési hibákra.
További értelme még akkor van, ha egyedi tokozást kell csinálni egy olyan áramkörnek ami valami szűk helyre épül majd be. Adott esetben autó műszerfalába.
Modjuk mielőtt valaki egy ilyennek neki áll, érdemes utána nézna ad adott műszerfal eredeti utas biztonsági megoldásainak. Szabályozható toroid modellZavaró ez a vastag kiemelés, olyan mintha valami fontos dolog lenne, pedig nem az. És miért kell mindenképpen kérdésnek lennie, nem lehet esetleg állítás -mint most is-. Végül kötelező kulcsszavakat megadni (mi van????).Majd valamikor építek egy leválasztó trafóval kombinált hálózati feszültséget szabályozni tudó teszt-áramforrást. A kényelmesebb tervezgetéshez lerajzoltam az állítható toroidot. Nekem érdekes volt a skála reprodukálása, illetve a forgatógombot is igyekeztem valósághűre készíteni. Azért ezekre került nagyobb hangsúly, mert ezek látszódnak, a toroidnál pedig csak az elfoglalt hely a lényeg (azért itt is mérethelyes minden, csak a részletesség hanyagabb. Az a képekről nem derül ki, de még forgatni is lehet a gombot, amit követ a csúszka. (A fotón egy ugyanolyan toroid van, mint a modellen, csak a tekercs megóvása érdekében egy ideiglenes elő és hátlapot tettem rá.) A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2024
