Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   373 / 377
(#) KKobra válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 9, 2024 /
Természetesen végrehajtja a mozgásokat a Z tengely. Vagyis le fel mozog de hogy mi alaján azt nemtudom mert a G kód alapján? A G kódban a nullához képest 5mm emeli a fúrót pozíció váltásnál majd le 6,4mm vissza ujra 6.4mm lépés le fel lefel
(#) Pali79 válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 9, 2024 /
Nem lehet, hogy valami növekményes mozgás van beállítva egyik vagy másik programnál?
Feltehetnél egy kis részt a fúró kódból.
(#) KKobra válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Ime a G kód
Drill 1.gcode
(#) zamatőr válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Nem nekem írtad de szimulátoron futtatva 1mm mélyen fúr minden pozícióban.
Régen foglalkoztam a 3018-al de emlékeim szerint több lépésben fúrta át a panelt és az egyes lépéseket lehetett állítani (egyből fúrva túl nagy volt az előtolás a fúró sebességéhez képest és megemelte a motortartót) (Nagyon gagyi a gépem , próbáltam cserélni a lineáris csapágyakat de nem lett jobb).
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2024
(#) KKobra válasza zamatőr hozzászólására (») Ápr 10, 2024 /
Hát az enyém kicsit más mint a 3018. A vezérlése a 3018 csak mechanikailag kicsit stabilabb.
A fúrás mélysége nem gond 3mm fúróval direktbe 20mm vastag rétegeltlemezt fúrtam vele.
a marásnál már más ott kell a többlépés 2-3 mm marószerszámnál.
0,6 fúró úgy megy bele az anyagba mint kés a vajba
(#) nemgyuri válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 14, 2024 /
Szia! NYÁK fúráshoz a beállított F1200-as előtolás kicsit sok! Nyákfúrásnál 0.02 mm/ford környékére célszerű választani az előtolást. Nekem úgy tűnt - az előzőek alapján - mintha becsúszott volna a fúró a tokmányba. (Szerencsére nem tört el...)
(#) KKobra válasza nemgyuri hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
A furással semmi gond. Már mint az előtolással. Elvileg a motor 20000 fordulattal megy ha hinni lehet a leírásnak. Megfigyeltem a motor mozgását fúrás közben a forgácsolási sebesség jó! Már a harmadik panelt fúrom a LézerGRBL programmal És tökéletesen ugyan azt csinálja mint ez első alkalommal. A null pozícióbol indul a fúrásnál, megemeli a fúrót beáll a pozícióba, és elindul lefelé. Indul a motor. Az első furat már nem megy át a nyákon a második már nem éri el a nyákot. paus a lehető leg közelebbre állítom a fúrót amikor pozíció váltás van. Fojtatom a fúrást. A következő furatokat 2-3 max 4 szépen átfúrja majd ujra állítanom kell a z tengej pozícióján. Végig szenvedem a fúrást. vissza megy a 0 pozícióba az x-y tengely és a z is csak hogy a program nem tudja hogy menet közben én többször is állítottam a z tengely pozícióját. Igy a végén jó pár miliméterrel lejjebb viszi a z tengejt. Simán beletöri a panelba z tengej végpozíciójáig nyomja le.
Következésképpen tudja hol a nulla pozíció az eredeti. Tehát induló 0 pozíció jó. a Vég pozíciónál is tudja hol a 0. Csak éppen végrehajtás közben felejti el használni.
Betolja a Tokmányba? Hogyan? Ezt a fúrót? Na Neee!!
(#) Pali79 válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Ez nagyon érdekes jelenség. A G kód pedig jó. Ezt én is ki fogom próbálni.
(#) zamatőr válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
A FlatCAM programmal készült a fúrófájl és jól működött a 3018-on (CNC kódként mentette le) de már nem emlékszem melyik programmal etettem meg.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2024
(#) KKobra válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
A G kódddal semmi baj azt tudom. A Candle progrram ugyan ezzel a G kódal a marófejjel Tökéletesen végrehajtja a marást is és a fúrást is!
(#) KKobra válasza zamatőr hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Én az Aspire programmal Készítem a G kódot. Csak most hogy lézerrel rajzolom a mintátt a nyákra futottam bele ebbe a két problémába. Az egyik hogy ha lézerrel csinálom a mintát a nagy felületeken ahol le kéne égetnem a festékes csíkos marad a felület. A másik pedig a fúrás.
Eygébbként a minta tökéletes lesz az így készült nyákon. A fúráshoz a lézert ki kell cserélnem a motorra. Ha sikerül pontosan belőni a null pozíciót mikor felteszem a motort akkor egy tökéletes nyák lesz az eredmény.
(#) pipi válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Nem lehet hogy gyenge a Z irányú mozgatás? Emiatt lefelé lépést veszt, felfelé meg emiatt magasabbra kerül... Mi történik, ha nyák/fúrás nélkül végigjáratod? Ha így jó, akkor a fenti eset van....
(#) Pali79 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
Korábban már írta, hogy Candle programmal ugyanaz a kód tökéletesen működik, szóval biztos a LaserGRBL kavar be valamit.
(#) kameleon2 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 17, 2024 /
A lézer eleve úgy fókuszál, hogy változtatja a mélységet. Szerintem ebbe zavarodik bele a cucc.
(#) Pali79 válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 18, 2024 /
Szerintem a lasergrbl nem így működik. Alapból a Z tengelyt nem is használja, a fókuszt manuálisan kell beállítani.
(#) zamatőr válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 18, 2024 /
A beállításnál a GCode fülnél a többszöri végrehajtásnál a LézerGRBL program beavatkozhat.
Elnézést ha rosszul értelmeztem. A LézerGRBL-el rosszul működő G kódot felraknád -megnézném nálam mit csinál.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2024
(#) Pali79 válasza zamatőr hozzászólására (») Ápr 18, 2024 /
Ez szerintem csak akkor játszik ha képből vagy egyéb állományból maga a LaserGRBL generálja a kódot. Ha eleve G kódot töltesz be, abba nem nyúlhatna bele. Legalábbis szerintem, mert ha igen, akkor az nagyon gáz.
Kicsivel fentebb már tett be fúró G kódot.
Nagyon érdekel mi lesz ennek a megoldása, vagy lesz-e egyáltalán.
(#) kameleon2 válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 18, 2024 /
Én kiszedném az összes Z-re vonatkozó infót és megnézném úgy először fix fókusszal. A furatokat külön kezelném.
(#) zamatőr válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 19, 2024 /
Lefuttattam a 3018-as gépen LaserGRBL v6.2.1 programmal . Gravírtűt használtam kb 0.5mm mélyen ,hogy jobban látszódjon az eredmény . Végigment és minden furatot "bejelölt" .
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2024
(#) KKobra válasza zamatőr hozzászólására (») Ápr 19, 2024 /
Akkor valami nálam hibázzik. Ujra megpróbáltam a candle programmal a fúrást. Sajnos kiderült hogy nem csak a LézerGLBR programban hibázik hanem a Candle programban is ugyan úgy viselkedik. Most akkor keresgélhetem mi a nyűgje a masinámnak. Első körben 2 tippem van.
Megpróbálom a vezérlőt frissíteni. Ha nem jön be akkor a motorvezérlőre tippelnék. Esetleg Táp?
De azt nem tartom valószinűnek.
A csíkozást megoldottam. 20 lépés/mm de még a kép felbontéson is kell mókolnom mert itt ot maradt hiba
(#) kaqkk válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 19, 2024 /
Nem lehet hogy a z tengelynél összecserélted a step-dir jelet a motormeghajtón ?
A LightBurn-al szerkesztett G kódban nem játszik a felbontás szerintem mert a képet kontúrozom akkor körberajzolja (vonal) és innentől kezdve már nem kép. Vannak a vonallal határolt területek amiket akár 0.01 mm el is kitölthetsz.
(#) nemgyuri válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 19, 2024 /
Nem ismerem a 3018-as géped mechanikáját, de lehet, hogy a "Z" tengely mozgatásánál van hiba. (Ha csúszás miatt a meghajtás és a szerszám kapcsolata hibádzik, vagy lépést téveszt a motorod.) Ezt írtad "majd ujra állítanom kell a z tengej pozícióján". A feltett G kódos programod hibátlan leszámítva a bődületes előtolást. 1200mm/min-es előtolással simán túlterhelheted a gépedet. (12000ford/min-es fordulat és 1200mm/min-es előtolás fordulatonként 0,1mm-t jelent. pl. 0,8 mm átmérőjű fúróval a 0,03mm/fordulat is sok lehet!)
Álló fúrót is át lehet tolni a NYÁK-on, ha pontosan van megvezetve -ez kb lyukasztás
Hidd el csak segíteni akartam.
(#) KKobra válasza nemgyuri hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Lehet hogy igazad van az előtolással kapcsolatban ehhez nem értek. Az előtolés Nagyságát nem érzékelem. Semmi nem utal rá, könnyedén erölködés nélkül megy a fórás. A masinám annyiban a 3018 hogy a vezérlése az. Semmijen más nem. Lefuttattam a dril kódot Kikapcsolt motorral és hagytam végig csinálni a programot. Hibátlanul ment végog. A bekapcsolt motorral hibázik csak.
Szinte biztos hogy a táp.
(#) Pali79 válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Milyen tápot használsz?
(#) KKobra válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 20, 2024 /
Ami most van a masinán az egy üzletben kapható 24V 5A -es tápegység. Rájöttem miért nem tapasztaltam eddig ezt a hibát! Ismeritek skori rezonáns tápját? Régebben megépítettem és azzal müködtettem a CNC-t de úgy gondoltam hogy a kimeneten nem szürt a feszültség és lecseréltem egy "gyári" tápra. Rosszul tettem!! Nem kellett volna. Rájöttem hogy a vezérlést nem befojásolhatja mert az az USB-n kapja a tápot.
(#) KKobra hozzászólása Máj 3, 2024 /
Ismét én kérek segítséget. Azeddigi gondjaim megoldódtak és jöttek újabbak.
A program lézerGRBL Teszek fel képeket. A beállításokkal addig variáltam hogy egészen türhető lett.. Hibázzik de miért? Csak tippjeim vannak. Nézzétek meg a képeket.
A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2024
(#) mex válasza KKobra hozzászólására (») Máj 3, 2024 /
Ezeknek az egyenetlen bemarásoknak, szőrözéseknek a forrása nagy valószínűséggel az x, illetve az y tengelyek holtjátéka, és a marómotor csapágyazása.
(#) kaqkk válasza KKobra hozzászólására (») Máj 4, 2024 /
És nagy valószínűséggel a rugalmas tengelykapcsoló is rásegít a "szőrözésre" Használj helyette műanyagbetétes körmös kapcsolókat .
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2024
(#) KKobra válasza mex hozzászólására (») Máj 4, 2024 /
Marómotor? Igen az is lehetne. Kár hogy semmi köze a dologhoz. Mivel lézerrel készült. Nyáklemez festékkel lefújva majd lézerrel eltávolítva a festékazokról a helyekről ahol nincsen szükség vezető felületre. Marást majd peroxid elvégzi. A cnc-vel csak a mintázat és a fúrás.
Következő: »»   373 / 377
K�rlek v�rj...
