A trafósakat kérhetem Foxpostba?
Ez így van, szomszédok között ez természetes.
![]() Döntéstől függetlenűl én azért elviszem granpát (de csak ha céges ruci van rajta!) és csak ami a hátizsákjában(!), van Békéscsabára. Az még mindig áll, hogy Békéscsabán bármit ki tudunk dobni. ![]()
Továbbiak:
36 - Festo cuccok 37 - Használt kondik 38 - HgLI 125W higanygőz lámpa 39 - E40 fogalalat a 38-hoz (Egy fojtó tekercsem is van, ha kell) 40 - Lángőr 41 - Egyéb 42 - Polctartók 43 - Polctartók fali rész a 42-hőz A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2024
44 - fénycső, amikor leszereltem működött
45 - Csak a kagyló 46 - Működőképes gofri sütő, kihasználatlanság miatt 47 - Vákuum mérő, szebb időket is látott, bazi nagy
Igen, tiéd akkor a 32-35, írj privátba.
Szia! A 42, 43 polcrendszer érdekelne. Holnap a Keletibe megyek és talán volna annyi időm, hogy ... ha meg tudjuk beszélni a részleteket.
A dugó kulcskészletre jelentkeznék. Nekem jó a foxpost is.
Holnap a 15. kerületbe tudsz érte jönni, ha el tudsz jönni érte, akkor a tiéd.
31 képen lévőt el hoznám
Elmenni nem tudok érte tudom, hogy feladni a mérete és súlya miatt is problémás. Fel tudtam volna ajánlani érte egy Gróf Széhenyit ha holnap eljutna a Keletibe a délelőtt folyamán. Ha nem akkor megmarad másnak.
A '37 - Használt kondik'-ra jelentkeznék.
Kérdés, hogy mikor vagy elérhető csütörtökön. Akkor megyek fel, a délutánba belefér. P.ü ment.
A dugókulcs készlet érdekelne. Ha granpanak nem gond elhozni akkor majd meghálálom neki.
Írta, hogy csak foxpost, azt te is megkapod.
Feltettem a kezem.
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2024
Rendben, tiéd. Keress privátban.
Nem járok arra holnap, akkor marad másnak.
Rendben, tiéd, keress privátban.
Ha jól látom te vagy az első aki a fórumban jelentkezett és megfelel neki a foxpost, úgyhogy a tiéd. A többit megbeszéljük privátban.
A 31, 36, 42, 43, 45, 47 tételeket köszönettel elvinném holnap (vasárnap) délelőtt.
A "csati"-ba való kábelem van egy, de UK dugóval a másik végén, ha azzal előbbre vagy.
31-re már jelentkezett david87, a többi rendben.
Szia img, köszi, hogy legalább te válaszoltál, pedig mind a négyen beléptetek azóta. Úgy döntöttem szétdobom 4 felé a csomagot, és ha nincs ellenvetés esetleg kiegészítem még pár db-os 0805 és 1206 csomaggal is. Így mindenkinek jut kb. 35...40 féle a 0603-ból és még a plusz.
A te csomagodba rakok egy hibás 2,5-ös HDD is, ha jól emlékszem gyűjtöd őket.
És még 1:
64 - vegyes DB csatlakozó csomag
Jelentkeznék az alábbiakra:
50 - tűzősaru csomag 53 - alu PCB-n 5db nagyteljesítményű led 54 - RJ12 csomag
Jelentkeznék a '64 - vegyes DB csatlakozó csomag'-ra
Szia! Bocs, hogy nem válaszoltam, de így is megtaláltad a korrekt megoldást az ellenállások elosztására!
A 62-es OCXO-ra jelentkeznék! Köszönöm: Gábor
Rendben, ezek is félretettem neked, mrg a 64-et is.
