Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Lapozás: OK   11 / 62
(#) Norberto válasza ipacslaci hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Esetleg az erősítőt földeletlen módon kötöd be, az is megoldás lehet...
(#) cszotyi válasza Norberto hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
Na ne már, ezt te sem gondoltad komolyan, ugye ?
(#) cszotyi válasza ipacslaci hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
A megoldást itt találod az oldal alján
„(#90348) Topi válasza gabriel80 hozzászólására”
(#) Norberto válasza cszotyi hozzászólására (») Aug 8, 2008 /
De teljesen komolyan gondoltam, csak félreértelmeztem picit ipacslaci gondját. Egészen pontosan a második mondat nem jutott el az agyamig.
(#) ipacslaci hozzászólása Aug 9, 2008 /
hát azért a földelést nem kötöm ki az erősítőből bár az megoldás lenne szerintem is. Bár ha kikötném is biztonságos lenne csak saz erősítőbe sok panelnek ott van a közös testje. A háznáé ami van csavar oda vagy 6 vezeték van kötve. Gondolom akkor kell is neki a helyes működéshez
A hangkártya driver meg szerintem jó más itt a gond
(#) cszotyi válasza ipacslaci hozzászólására (») Aug 9, 2008 /
Csináld meg amit ajánlottam, 100%, hogy nem fog brummogni.
(#) bodnar00 hozzászólása Okt 23, 2008 /
Sziasztok! Nekem az a problémám hogyha rádugom a videó audio kimenetét a számítógépre akkor búg, mit lehet ezzel csinálni?
(#) Topi válasza bodnar00 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Le kell választani. Ezer válasz + 1 cikk is van erről.
(#) bodnar00 válasza Topi hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Nagyon szépen köszönöm, ezt a cikket már régebben olvastam de már elfeledkeztem róla. A kábel TV-től búgott kihúztam, meg szünt, már csak nagyon halkan hallható zúgás van. Ráz is ám néha ott a kábel Tv körül , egyszer kétszer már jól meg csípett a videó burkolata, meg a csatlakozó mikor dugtam be.
Megcsináltam ezt a 10nF os leválasztást de nem lett valami jó, némelyik csatornán kis pöttyök futnak némelyik kicsit zavaros, a búgás megszünt. Cselélgessem a kondikat vagy ez már nem lesz teljesen tökéletes?
Lehet még gyenge a jel, túl van osztva a bemenő jel. Ha van másik TV is rákötve akkor húzd le a többit és nézd meg jobb lesz-e a kép.
Ha jobb lesz, akkor antennaerősítő. Vegyél egyet, és megjavul.
(#) patexati válasza bodnar00 hozzászólására (») Okt 24, 2008 /
Vagy az elosztó gagyi és megeszi a decibellt Az elosztó ha van akkor legyen jó minőségű mert nagyon sok múlik rajt!Ami 200-300 ft az nem elosztó!
(#) bodnar00 hozzászólása Okt 24, 2008 /
Hát 3Tv van az elosztóról meg fogalmam nincs milyen mert már azóta belett "falazva" valami műanyag doboz volt majd egyszer kihámozom azt is. Úgy van hogy ott kétfelé elmegy, aztán még az egyik tvről van lehozva még egy tv egy kis fém elosztóval. Majd addig akkor ki be húzogatom az antennát amíg felvételt csinálok (nem mellesleg tegnap is jól megrázott)
Hang kártyámat valahogy sikerült tegnap kinyírni. Egy videoton tvből kiszedtem a leválasztót és nagyon szépen működik, kép is szép , nem is búg.
(#) feccus hozzászólása Nov 15, 2008 /
sziasztok.
Van egy sal xc-12/a aktív subládám, aminek megszeretném szüntetni a búgását.
Szobában használom házimozihoz,adapterről.
Bekapcsolás után halk búgás hallatszik,(ami még nem is zavaró)amint megkapja az erősítőtől a jelet rögtön felerősődik a búgás és az már elég zavaró filmnézés közben.Van valami ötletetek hogy hogyan tudnám megszüntetni a búgást?
(#) yello hozzászólása Nov 15, 2008 /
hello!
Az adapter az milyen ugye nem egy 1000 ft dugasztáp?
(#) feccus válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Ez egy autóba való mélyláda 12V és 15A-os biztosíték van benne.(80W-os)Az adapder 13,5V és 5A. Szépen működik róla,sőt az erősítővel összehozva kevésnek bizonyul a 30cm-es (sal szerint 350W-max)hangszóró.Megnéztem a végfok nem közvetlenül a hűtőbordára fekszik,van közötte elválasztó.Nem tudom mi lehet a gond.
(#) pucer888 hozzászólása Nov 18, 2008 /
üdv
sajnos engem is boldogít a jelenség
a mellékelt leválasztót szeretném megépíteni,csak nem tudom hogy amit megjelöltem (vízszintes vonal) mire vonatkozik?! 2 külön árnyékolódobozt kell csinálnom ehhez pl. nyákból? és pl. az árnyékolás megszakítása -ajánlott,csak nem tudom hogy kötelező-e- annyiból áll hogy minden nyák középvonalánál "kigravírozom" a rézfelületet
köszi a segítséget és bocs ha eseteleg butaságokat írtam
(#) feccus válasza pucer888 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Igazság szerint annyira nem nagyon vagyok benne járatos Úgyhogy nem tudom hogy jó-e lenne?
(#) feccus válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Mármint az adapter kimenetére gondoltad?
Működés közben nem érzem rajta hogy gyengélkedne,sőt az erősitővel (yamaha rx-v363)eléggé meg lehet hajtani.Nem igazán lehet maxra feltekergetni mert szerintem simán kilőné a mélyládában lévő hangszórót.
(#) loky93 hozzászólása Dec 28, 2008 /
az erősítőmre rá van kötve egy dvd,amiről jön a hang az erősítőbe,és ha rádugom a dvd t a tv re akkor zúg az erősítőből kijövő hang. és az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne ezt a zúgást eltűntetni??
előre is kösz a válaszokat!
(#) loky93 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
az antennától hallgat el
ööh,ésaz árban holvan?és biztos hogy lehet kapni hozzá?
(#) loky93 válasza loky93 hozzászólására (») Dec 28, 2008 /
jah, és a tv hez kérjem ezta cuccot?
ok,és kössz
(#) loky93 válasza loky93 hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
nem lehet ilyet kapni :no:
és amikor mondtam hogy galvanikus leválasztó,nemtudták hogy miről beszélek,de akkor sem amikor lemondtam hogy mire kell
(#) proba válasza loky93 hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Vegyél két 220 nF/250 V kondit Ezt kösd sorba az egyiket az antenna testjével a másikat a jelággal és mehet a TV-be.Az a lényeg hogy a test se legyen összekötve galvanikusan.
(#) djyuri válasza proba hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
SZia
Itt a honlapon van egy kapcsolás...azaz egy kis cucc,amit darabolt nyáklapokból és két 10pikós (vagy nanos már nem emlékszem) kondiból kell ugyanígy összerakni,de akárhogy próbáltuk csak rosszabb lett a kép....akkor azt mondod 220nanós kell inkább?
köszi
(#) szabi83 válasza djyuri hozzászólására (») Jan 4, 2009 /
Nem gyenge a jel?
Következő: »»   11 / 62
