Fórum » Ventilátor vezérlés - ha lekapcsolom a villanyt
Témaindító: Soma7, idő: Jún 20, 2024
Kedves Szakik!
Valószínüleg, nem ez lesz az évszázad találmánya, de annál kardinálisabb kérdést feszeget. Komoly a probléma, fázik az asszony ha zuhanyzik, és bekapcsol a világításról vezérelt elszívó. Szóval a helyzet a következő: Jelenlegi állapot: egyszerü világításszálról vezérelt elszívó venti utánfutással. (220V-os) Probléma: Ha felkapcsolom a világítást a rendszer teszi a dolgát, és elkezd müködni az elszívó. DE! Ezzel egyidejüleg, a felcspó párát ki is rántja, és a meleget átveszi a hideg. Ettől az asszony meg fázik. Elképzelés: Egy olyan kapcsolás, ami a világítás felkapcsolására nem, de annak lekapcsolására adna vezérlő jelet (egy - két másodperces elég) hogy elinduljon az elszívó. Persze mindezt költséghatékonyan, egyszerüen, stabilan, és egy amatőr álltali megvalósíthatósággal kombinálva. A segítséget előr is köszönöm!
Fördőszoba lámpa hagyományos (energia takaréktalanra) izzóra visszacserél, időzítős ventillátor unortodox módon bekötve.
Hamár időzítős a ventillátor, a fürdőszoba kapcsolót váltósra cserélni, egyik ág a lámpa, másik meg a ventillátor, ami bizonyos idő után magától leáll.
Mindenképp két körös kapcsolást ajánlok,mert ha megfürdik a ház ura és borotválkozna is,ködbe nehéz,így a csillárkapcsoló egyik fele marad ami volt,a másik fele pedig egy másik világítótesté lehet.A gyári ventilátor kapcsolásba amatőr ne piszkáljon,mert ha visszarúg az új időzítő kör,füst lesz.
Jelenleg is váltós, és nem vésném szét az új fürdőt. A jelenlegi csillár a borotválkozó, tükrös világítást és a mennyezeti világítást kapcsolja. Ezért kellene ez a megoldás.
Természetesen, eszemben sincs belenyúlni! Egy külső megoldás lenne számomra kivitelezhető.
Talán az a legegyszerűbb ha fogsz egy relét ami a lámpával együtt kapcsol fel-le.
A relé kontaktjára rákötsz egy flip-flopot triggerelt bemenettel. A flip-flop kimenetet szintén relé, és ez kapcsolja az időzitős ventit, ha nem akarsz időzitőt is épiteni.A gyengeáramú résznek az 5..12V-ot vagy konvertálod pár alkatrésszel a 230V-ból. vagy egy dugasztápot is felhasználsz.
Időzítő modulokból ha létezik olyan ami impulzus megszűnése után időzit, az jó lehet. Nyom nélkül ha nincs cső, elég hely, elég nehéz lesz. Ha a venti közvetlen a lámpától megy ( mert az van közel) akkor egy új szál behúzását nem tudod megspórolni, mivel lekapcsolt lámpánál is kell oda fázis, amiről megy..ha meg külön külön megy a kapcsolóból a két kör, akkor valamiféle elektronikát kell a kapcsoló alá varázsolni, aminek megint hely kell. Ha a huzalozás topológiája/ változtathatósága ismert, talán lehet okosat javasolni. Anélkül csak ki van festve a szoba, de ide még kellene egy konnektor esete.
Idézet: „Időzítő modulokból ha létezik olyan ami impulzus megszűnése után időzit, az jó lehet.” Van ilyen gyári, még olyan is, ami a feszültség eltűnése után - tehát nincs a modulon feszültség - mégis egy állítható időtartamon belül tud még időzíteni, kapcsolni egy relét. Véletlenül volt egy ilyenem és pont kapóra jött akkor.
Hello! Ha fabrikálni szeretnél. De szerintem a két másodperc felesleges, tehát 1000µF/50V-os kondi is bőven elég.(Ebben tárolódik a relé meghúzásához szükséges energia, tápfesz megszűnése után.)
