Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Lapozás: OK   276 / 276
(#) dB_Thunder válasza Istvan791 hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
„egyfázisú 160-180 as gépeket.”
Határozottan lebeszélnélek róla!!
A hegesztésnek igencsak nagy az energia igénye! Egy ilyen gép 20-25 ampert is felvehet, és mivel a lemezes trafós gép nem szabályozott rendszer, kényes lesz a feszültség változásokra! Ez azt jelenti, hogy ugyanabban a fokozatban, lehet hogy kilukasztja a lemezt, a következő alkalommal meg csak "gilisztát" hegeszt!
Nálam egy Alfaweld kis inverteres volt tesztre, és nagyon meg voltam elégedve a hegesztésével!
A fentebb említett okokból váltam meg az 1f gépemtől, amin majdnem az összes létező tuningot bevetettem, de sose lett jó.
Mivel nekem van 3f, ezért lett egy 400-as gép, aminek van még egy nagy előnye, senki nem akarja kölcsönkérni!!
(#) Istvan791 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 17, 2024 /
Jobban bíznék egy trafós gépben hosszú távon. De az sem jó, ha nem fogok tudni hegeszteni vele. Invert milyet ajánlanál ami normális?
(#) dB_Thunder válasza Istvan791 hozzászólására (») Márc 17, 2024 / 1
Én nem fogok neked ajánlani, mert nem vagyok hegesztőgép guru!
Amit én használtam az az Alfaweld és ehhez hasonló, de más címkét viselő jószágok!
A mostani AC-DC awi-mon Free TIG felírat van.
Ezekben az a jó, hogy kommersz alkatrészekből van! Se proci, se menü, odanyúlok, és azon tekerek amin akarok, a zongorázás helyett.
(#) Baxi hozzászólása Máj 22, 2024 /
Kis segítségre lenne szükségem.
Adott egy güdge mig/mag trafós gép. Anno át lett alakítva, a trafó illetve a házon kívül minden cserelve/fejlesztve lett benne (trafó szekunder oldala is). Most elszállt a primer oldala a trafónak. Újratekertem, de az eredmény elég siralmas lett, (nem megy nekem).
Egy új gép ára most nem fér bele a kassza költségvetésébe. Illetve ahogy elnéztem a piacot van az "olcsó" kinai 100-200e illetve a 500e hufos gépek .
Viszont van egy MMA (pálcás) trafóm.
Azon gondolkoztam hogy a "pálcás" trafóra rakok egy szekunder oldali feszültség szabályzást, járható út lehet? MMA trafó -> egyenirányítás -> pufferelés -> PWM -> "elektróda" ->fojtó.
Válaszokat előre is köszönöm.
(#) Baxi válasza Baxi hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Kipróbáltam szabályzás nélkül, harmat gyenge. Nagy ritkán volt az a jelenség hogy meg olvadt meg a drót, inkább csak izzik. Amikor megolvadt akkor a beeges a vasba nagyabból nulla. Hát maradt az új gép vásárlás.
(#) Remci hozzászólása Júl 21, 2024 /
Lenne egy amatőr kérdésem: ezt a panelt át lehet-e alakítani úgy, vagy mit kell rajta változtatni, hogy 12v-os motort vezéreljen?
A motor kivezetései az "a7" és "b9" számmal jelöltek.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2024
(#) mpisti válasza Remci hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Nem kell azzal semmit csinálni, az a8-a9 pontra 12V AC megy 24V helyett, szükség esetén az R19 ellenállást kicseréled egy 100 ohm 1-2W-osra és kész.
(#) Remci válasza mpisti hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Csak ennyi? Köszönöm. Ja, a benne lévő 24v-os kis relét is ki kell cserélnem 12v-osra,ugye?
A V16 jelülésű 25v-os zenert nem kell cserélni,
Még egy kérdésem lenne. Van nálam egy ilyen gép: Bővebben: Link
Az a hibája,hogy nem vezérli a tolómotort. A képen látható kis vezérlő panel van benne, amire rácsatlakozik a 24v Ac, a pisztoly nyomógomb és a motor. Zárlatos lett benne az 5v-os feszültség stabilizátor és az M110AN tipusú Ic zárlatos lett, mivel a betáp oldalon megkapta a 26-27v-ot. Annyit találtam róla,hogy ez valamilyen programozható kütyü. Kerestem ilyen panelt hogy hol lehetne venni, de csak 1-2 külföldi oldalon láttam, ahonnan nem tudok rendelni. Szerintetek elég ha veszek vagy csinálok egy PWM fordulatszám szabályzót a motorhoz és emezt a panelt kiváltom vele? De ott hová kellene kötnöm a nyomógombot, hogy csak nyomásra működjön? A gépen van egy min-max állító kapcsoló, ami min állásban 17v körül ad feszültséget a panelnak, max állásban pedig 26-27v-ot.
(#) Régi motoros válasza Remci hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Azt kellene kideríteni, hogy a potméter csak az előtolást szabályozza, vagy az áramerősséget is.
Az előbbi esetben kiválthatod egy sima PWM szabályozóval, az utóbbiban keményebb dió lesz.
Ha elég a motor szabályozás, a nyomógombbal pl kapcsolhatod a PWM szabályozó tápfeszültségét.
Viszont elegánsabb megoldás, ha eleve olyan szabályozót használsz, amin van ENABLE bemenet.
(#) Remci válasza Régi motoros hozzászólására (») Júl 21, 2024 /
Szerintem csak az előtolást. A motor megy rá és a kapcsoló. A panelon van még két led, az egyik akkor világít ha feszültség alatt van, a másik meg biztosíték hibát jelezhet. Van a gépen egy kapcsoló, a már említett min-max állású, az a trafó primer oldalát állítja,gondolom ez lehet az áram erősség szabályzó. Más igazából nincs benne.
(#) mpisti válasza Remci hozzászólására (») Júl 22, 2024 / 2
Én két zenert látok, a V16-ot és a V17-et. A V16 5,6V-os, a V17 pedig 13V-os, oda jó a 12V-os is,ha esetleg halott lenne. A relét természetesen 12V-osra kell cserélni. Ha a motor egy robosztusabb darab, akkor a tranzisztorok hűtését növelni kell, illetve a bemeneti egyenirányítót is célszerű lenne 8-10A-esre cserélni és egy kis hűtőlappal ellátni .Egyébként ez a rajz tőlem származik én tettem fel ide sok éve.
(#) Remci válasza mpisti hozzászólására (») Júl 28, 2024 /
Bocsánat,kicsit elvesztem. A V16-ot jól benéztem, mert a Z betűt kettesnek olvastam , ezért írtam a 25v-ot. Jobban megnézve 5,6v . Akkor kipróbálom a javasoltakat . Köszönöm.
(#) Remci hozzászólása Júl 30, 2024 /
Erről a rajzról nincs véletlen valakinek egy jobb minőségű képe? A pirossal bekeretezett rész érdekelne, de van egy-két dolog, ami nem jól látható rajta. ezt a részt szeretném megcsinálni egy új panelon, de egyik-másik kötőpont,alkatrész értéket nem jól látni.
(#) Bubu54 válasza Remci hozzászólására (») Aug 1, 2024 /
Szia,
Én megépítettem és jól működik.
Eagle-ben minden meg van. Estére ha nem felejtem el akkor elküldöm neked.
(#) Phile80 válasza Remci hozzászólására (») Aug 1, 2024 /
(#) Remci válasza Bubu54 hozzászólására (») Aug 1, 2024 /
Köszönöm, hálás lennék érte.
(#) Remci válasza Phile80 hozzászólására (») Aug 1, 2024 /
Köszi, de ez van meg nekem is. Azt nem látom jól, hogy a D7-D8 dióda csatlakozik az Ic 7-es lábához, vagy nem? Valamint a C2- R7 értékét sem látom jól. Meg az Ic 2-6 lábánál is van valamilyen kondi, az sem tiszta.
(#) dB_Thunder válasza Remci hozzászólására (») Aug 2, 2024 /
„a D7-D8 dióda csatlakozik az Ic 7-es lábához, vagy nem”
Csatlakozik!
Azok védődiódák, normál esetben nincs jelentőségük, csak ha valami szakadás lesz a poti körében..
„C2- R7 értékét sem”
100nF, 4,7kOhm,
„az Ic 2-6 lábánál is van valamilyen kondi”
Ez egy fontos kondi, de én sem látom pontosan!
100nF-el indítanék itt, ha működik maradhat!
A hozzászólás módosítva: Aug 2, 2024
(#) mekmester67 hozzászólása Okt 12, 2024 /
BHKV T400C hegesztő áram mértéke.
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, nem tudja véletlenül valaki, hogy a BHKV T400C típusú co hegesztő gép három fokozata mekkora áramokat fog át, illetve a hozzájuk tartozó feszültség értékeket. A segítséget előre is köszönőm.
(#) mpisti válasza mekmester67 hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
A pontos értékeket meg kellene néznem a gépkönyvben, de emlékezetem szerint 1.fokozat:17-22V 2.fokozat:21-28V 3.fokozat 27V-40V de ezek az értékek erősen függnek a tirisztoros szabályzó egység beállításaitól. Én még két egyformán szabályozható gépet nem láttam ebből a típusból. Kb. 10-15% szórás simán előfordult a T400C gépek között.
Mivel MIG gépről van szó, itt inkább a feszültség beállítás a lényeg, mivel az íváram teljesen más lesz a különféle átmérőjű huzaloknál, plusz még a használt védőgáz fajta is más-más íváramot eredményez. Ezen felül a háromféle fojtóbeállítás is jelentősen befolyásolja az ívfeszültséget és az íváramot is, és az előtolási sebesség -ami elsősorban dönti el az íváramot-még szót sem ejtettünk.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2024
(#) mekmester67 válasza mpisti hozzászólására (») Okt 13, 2024 /
Köszönőm a segítséget.
(#) hulala hozzászólása Jan 7, 2025 /
Trakis Pulsmig 145 vezérlő HBFS-III típus
A hozzáértő szakiktól kérdezném inkább de persze minden infó érdekelne. Mostanában "takarítgatom" a padlásom és kezem ügyébe akadt egy általam régen elfelejtett panel: egy Pulsmig 145 vezérlő panel. Nem teljesen egyezik meg a többször itt megosztott HBSF-F panel rajzával de hajadzik rá. Ennek típusa HBSF-III. Ezen eggyel több ic van és ezen a test a csatlakozó a4-a5 és a6-os összekötve. Nem tudom jól van ez így mert az eredeti "F"-es jelölésű rajzán az a4-es az a 10K-s potméter egyik csatlakozója. Tudom nagyon ritka darab és nem sokat gyártottak le belőle de én szeretném újraéleszteni és talán valaki találkozott hasonló példánnyal és így (ugyancsak talán) hozzá tudna szólni.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2025
(#) hulala válasza hulala hozzászólására (») Sze, 9:26 /
Most, hogy így nézegetem rájöttem ez a THE-130. Szóval minden rendben, kösz a segítséget mindenkinek.
Következő: »»   276 / 276
