VÁM és ÁFA jellegű kérdéseket/hozzászólásokat, indoklás nélkül törlik a moderátorok!
Itt a mellekletben egy csomag utolso par lepese (osszesen harom nap UK -> Germany -> Singapore ->NZ).
Kiemelnem, hogy reggel 7-kor (6:58) erkezett az orszagba es 13:18-kor mar a kezemben volt....
Én nem a magyar postárol beszélek, mert a többi sem jobb Europában. ( nem kell mindjárt azonnal megalapozatlan informáciokat terjeszteni. Több országban van személyes tapasztalatom, nincs különbség.)
Vagy hogyan lehetséges az, hogy a felado pontosan tudja küldemény utját, az europai posták meg nem, vagy nem adhatnak erröl informáciot. Ahogy mostanában észrevettem a végtelenségig kritizált Temu valamilyen szerzödést kötött több europai postával, s mit ad isten a helyi posta is nyilvánosan vezeti a küldemény utját. Most már csak az kérdés ki adja kinek az adatokat. ( amugy én is hasonlo listát kaptam a kinai cégtöl, csak bizonyos adatokat kitöröltek ( irták is - valoszinü a törvények miatt.) A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2024
Jó ... kicsit megsérült szállítás közben!
Na és??? Én pl alig vettem észre a különbséget!
Kínának ebben csak annyi érdeme van, hogy megoldotta, hogy a hazai bürokráciát kihagyták az útvonalból. Míg ez nem volt megoldott, Kína ---> Magyarország közt ugyan úgy kb 2 hét (kivételes esetben még ennél is kevesebb) volt az út, mint most. A másik kettő-négy hét ment el arra, hogy itt belföldön a vámon állt a csomag és bolyongott néha kicsit míg kézbesült.
No most akkor malaca van, vagy nincs malaca azért mert malaca van?
Többször rendeltem Kínából. Nem egyszer teljesen váratlan helyekről érkezett a csomag. Írország, Anglia, később Németország, Lettország, mostanában Csehországból. Tegnap kaptam egy kinyomtatott értesítést a Postától. Nagyméretű csomagom érkezett az Emirates Post-tól. 1100.-Ft-ot kell ráfizetni. Vegyem át a helyi Főpostán. Van egy függőben lévő megrendelésem, de csupán kéziműszer és 2 db kicsi kapcsoló. Max. 25*10*5 cm. Korábban is jött már egy csomag az Emirátusokon keresztül, de ezt nem tudom, mi lehet. Tevenyereg vagy datolyapálma?
Nekem egyszer a rendelt kompakt IP kamera helyett a kínaiak elküldtek egy 8 csatornás videórögzítőt (NVR).
Jött az értesítés a VÁM-ról, hogy igazoljam már mit és mennyiért vettem. Átküldtem az infót, de furálltam a súlyát a kamerának, amit írtak. OK, kiadták, megyek a postára átvenni, volt meglepetés. Írtam a kínainak, hogy ez nem teljesen az lett emit kértem. Hoppá, akkor egyezzünk meg, hogy kedvezményes áron az enyém az NVR, csak rendeljek már egy korábban kért kamerát és gyorspostával küldik. Megtettem, mert korábban többször is rendeltem, korrektek voltak. Szupport is. Így is lett, megjött.
Üdv emberek!
Az ali néha feldob olyan kedvezményt (vagy nem is tudom minek nevezzem), hogy egyszerre minimum három terméket kell vásárolni, és akkor ingyenes a szállítás. Ez egy új oldalon választható ki, de elég korlátozott, és kereső sincs ezen az oldalon. A probléma az, hogy ha épp egy ilyen terméket akarok venni, kellene még választani hozzá másik két valamit, na de a már kosárba rakott termékek közül ide nem is lehet beimportálni semmit. Nincs erre halami hack? Mint látható, egy napelemes LED lámpát találtam kedvezményes áron, és keresnék mellé egy két dolgot, de nincs keresőmező. Ha simán a keresőmezős oldalon keresek, akkor pedig tuti, hogy magasabb áron van csak amit akarok. Pl épp szükségem lenne a HTC2 thermometer -hez hasonló eszközre, ami kinti benti hőmérsékletet mutat és van benne óra, valamint háttérvilágítás. Ebből pont a háttérvilágítás hiányzik, így este semmit nem látni belőle.
Ha felteszed a mobil appot, ott van keresés a 3 cuccosok között is. Az itteni akciós termékek köre rendszeresen változik
Igen változik, úgy vettem észre, a normál keresést figyeli, de nem mindent tesz bele.
Szia. Keress olyan termékeket amelyiken a "Choice" jelölés van (különböző eladóktól is lehet, ezek a termékek az aliexpress saját raktárában vannak tárolva, nem az eladóknál), azokból tegyél be a kosárba és 10 euró feletti értékben és ingyenes lesz a szállítás.
A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2024
Igen azt ismerem, a kb 3500Ft felett ingyen hozzák. De itt nem csak ez a probléma mint írtam.
Ha sima choice termékként veszem meg, akkor drágább is. Az említett lámpát Choice opcióval legolcsóbban kb 6550 Ft -ért lehet csak megvenni. Ha a Pickup (hármat egyben) opcióval veszem, akkor meg csak 5220 Ft, tehát a termék árából is van kedvezmény, + a szállítás is ingyenes.
Ha nem érdekes, törölhető. Pár e-bay/Ali vacak...legalább tudjuk, miből állhatnak. Kisebb tévedések előfordulhatnak, kondik nincsenek kimérve stb (a mézesdió-halpörkölt konzervünk nyomokban tartalmazhat mogyorót, zsiráfnyakat, tevepatát).
Hmmm...azóta hogy a temun vásároltam, úgy tűnik "piszkálgatják" a paypalomat!
Este érkezik a mobilomra a hitelesítő kód, pedig nem is "paypaloztam". Az meg eleve gyanús, hogy ilyet csak a jelszó beírása után küld a paypal... Meg az is érdekes, hogy mikor a rendeléshez hozzácsaptam később még egy terméket, az "egykattintásos" fizetéssel ki tudtam fizetni...mindenféle paypalos bejelentkezés, azonosítás nélkül. Pár napja meg egy temus ismerősömnek akartak 440 ezret lekapni a paypal-áról. Neki a bankkártyája van hozzárendelve a a számlához. Szerencséjére húszezerrel kevesebb volt a számláján, így a tranzakció el lett utasítva... Én külön utalgatom a vásárlás előtt a paypalomra az elköltendő szummákat. Igaz ez lassú (2 nap átfutási idő) - drága az utalási költség. Most, -vásárlás után- max. 710 Ft-ot tudnának lenyúlni. Óvintézkedésképpen a paypalban emailcímet cseréltem, a temunak nem szóltam...remélem több kéretlen hitelesítő kód nem érkezik... Mindenki állítja magáról, hogy így-úgy hiper biztonságosak. A PayPalnak elhiszem, de a temunak már nem. Amint megérkeznek a kacatok, törlöm náluk a kontómat! ÓVAKODJUNK a törpétől! ...vagy a nagy temutól. Híresztelnek ezt-azt a temuról, főleg a telefonos appjukról...talán van benne valami. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2024
Nekem mostanában két csomagkísérő számot küldött a magyar posta. Az oldalukon rákerestem, tényleg az én nevemre beérkezett és a címzett nyilatkozataira vár az ügyintézés.
Csakhogy kb. 1 évre visszamenőleg meg tudom nézni a vásárolt vagy megrendelt cuccokat, sehol sincs ilyen számú tranzakcióm. Írtam nekik , ugyanmár adjanak valami kézzelfogható infót a csomagokról, egyébiránt a nyilatkozatokba nem tudok mit beírni, azóta nagy a csend..... Most van egy élő csomagom náluk 42 € az érték, kíváncsian várom, mennyivel nyúlnak le ismét. Kaptam egy levelet az eBay ügyfélszolgálattól, miszerint a csomagok Németországból érkezenek. Felvetődik néhány kérdés a vám és áfa kapcsán Egy korábbi témámhoz: az eBay 2 azaz kettő nap alatt visszaküldte az áfát amit itthon kifizettettek velem. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2024
Nekem megjött problémametesen és gyorsan a csomagom. Igaz egy cucc nem lett jó nekem, saccra vettem (rendszámtáblavilágítás tolatókameratartóval). Viszont jó áron lett egy Quansheng radió adó-vevőm. A PayPalomat sem piszkálgatják email csere óta. így most törölném a temu reget...de úgy látom nem lesz sima ügy a fióktörlés.
A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2024
Ha jól emlékszem - nem biztos - Ft-al fizettem a Temunak. 2 db pillanatragasztót vettem, megérte, tényleg.
A paypalos védekezésem nekem is annyiban merül ki, hogy annyit teszek rá, ami a következő tranzakciót fedezi, egyébkén általában 1-2 ezer, ha van rajta. Ott nem találtam eddig semmi kísérletet lenyúlásilag... Nekem a telefonos megtévesztések nem tudnak labdába rúgni, az okos telóm éve kikapcsolva hever, sokkal jobban illik hozzám a régi ostoba teló. Mindent tud, amire szükségem van, teló, fénykép, sms. Meg úgyse látok egy kis képernyőt, így az okoskodó teló már ezért is kiesett, nekem minek...
Azért pl. egy 7,3"-os képernyő már annyira nem kicsi... Bővebben: Link
Csak külön zsebet kell varratni neki, hogy legyen hova tenni.
Anno a kocsimban a GPS volt 7", én rögtön azzal kezdtem. Az legalább már használható volt a kis 4-5" -os játékszerek helyett. A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2024
Az egészet úgy képzeld el - ha vizuális vagy - hogy a templom toronyban éppen sima Kacsovot ugrok, botlok a gerendákon, harangokon és megnézem a kis kertmozit a kezemben, mert hívás van..."Egyszer kell leesni..."
Újabb agymenés " kedvenc" hivataltól!
Előzmény : többször jeleztem nincs az ő általuk hivatkozott kísérőszámú küldeményem. Ebből (nekem) az következik ,nem is tudom kitölteni adatok hiányában a nyomtatványokat Ezért küldjék vissza a feladónak.... Fejlemény: írtak , ők nem is találják , immáron 2 , csomagot a rendszerükben Kérdésem , honnan küldték az értesítéseket? Beléptem a posta oldalára , minden ott van a számok alapján és az én papírjaimra vár!! Na most feltörték az én telefonomat is meg a posta rendszerét is? A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2024
A kapott e-mailben lévő linkre kattintottál? Mert akkor bizony adathalász levélnek dőltél be.
Neeem! Beléptem a posta oldalára és csomagkövetési herce-hurcát végig csináltam . A sms-ben kapott szám a postánál meg van.....
ÁÁÁÁ ! Szerintem káosz az egész... Na mindegy , én írtam a kedves hölgyeknek, küldözgethetenek mindenféle csomagszámot nem fogok reagálni . Az év elején a fiamnak küldtek Németországból kb. 50 000Ft értékű csomagot ami a postai nyilvántartás szerint 16h23-kor kézbesítve majd aznap este 18h42-kor visszaszállítva a fóti elosztóba . A vicc az egészben a posta nem találta csomagot . A gyerek a csomagszámmal végig követte hol is jár a cucc? A vége az lett a posta kártérítést fizetett , végül is csak a szállítás lett elbukva ::
Úgy néz ki a kínaiak is rájöttek már, hogy a posta megbízhatatlan.
Az utóbbi időben bármit rendeltem aliról, már csak az expressone hozza, hála az égnek.
Ha a 3 egyszerre cuccokból vásárolsz akkor Expressone szállít 99.9%. Egyébként többesélyes a kiszállítás mostanában is. Van hogy postás hozza, van hogy be kell menni érte, van hogy MPL vagy Expressone.
Az lehet, mostanában én összegyűjtök általában 3500Ft feletti értéket, két három négy "pár forintos" bigyót, úgy ingyen hozzák aliexpresses csomagba összefogva.
Igen a "Choice" termékeket is 99.9%-ban Expressone hozza
Három nappal ezelőtt, a FOXPOST on kaptam Alis csomagot.
Na ilyenem még sose volt, pedig vásároltam jópárszor
